Mb Om605 nakuttaa! Apuja!
tuomaala
Viesti Kirjoittaja tuomaala »
Morjes!
Elikkä vaihdoin Om605 pumpun paineventtiilien kupariprikat ja o-renkaat ja kasasin niin alkoi nakuttamaan vaikka on ilmailtu moneen kertaan.
Käytin kaikki irti myös uudestaan niin sen
jälkeen pelitti jonkun aikaa mutta yhtäkkiä alkoi sama nakutus.
Vetääkö siis ilmoja jostain vai?
käytin myös pumpun ylä ja alapuolella olevat boksit auki.
Apuja kiireellä!
Kiitokset vastanneille etukäteen!
Re: Mb Om605 nakuttaa! Apuja!
Löysääs putkia ja etsi se pytty jossa nakuttaa..voi olla ihan paskaakin päässyt ja suutin joko nyt tekee ihmeellisen sumun joka palaa hieman huonosti.
tuomaala
Joo, kiitoksia. Viimesin pytty nakuttaa. Paineilmalla puhistin putken ja suuttimen päältä vaan ei ala käymään oikein niin pitäiskö käyttää suutinta irti? ja mitä avaimia tarttee?
Sepä voi olla että se suutin pitää aukaista kokonaan eli kaikki osat pöydälle ja puhdistaa.
Joskus on tollanen suutin lähtenyt ihan itsekseen toimimaan mutta jos suihkukuvio väärä voi mäntä vioittua.
En osaa neuvoa millainen avain mutta yleensä noi on erikois avaimia.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
atlas kirjoitti:Sepä voi olla että se suutin pitää aukaista kokonaan eli kaikki osat pöydälle ja puhdistaa.
Noin se menee ja jos ei ole koskaan hommaa tehny saati nähny niin melkein kiikuttaisin sen Dieselhuoltoon. Avattua sen kyllä saa ihan kotikonstein mutta kasaaminen siten että on tiivis niin siinäkohta se sitten usein kilkkaa.
Olen nähnyt miten homma tehdään mutta silti en itte alkais hommaa tekemään kun sen kuitenkin sitte jonkin ajan päästä joutuisi pajalle viemään.
Jos viet pelkän suuttimen ni pyydä uusi pohjaprikka suuttimen ja kammion väliin. Kato ennen vanhan poisottamista et kumminpäin sen kuuluu olla jotta saat sen uuden oikein päin sinne.
Meisselinvarrelle laitat sen uuden ja sormella pidät kiinni. Sit työnnät sen meisselinpään sinne suutinkoloon ja päästät etusormesta sen prikan putoamaan sinne paikoilleen meiselinvartta pitkin. Menee kohdilleen (ei jääpoikittain) ja jää oikein päin :wink:
Jos pahasti kolisee ni ajaminen on vähä niin ja näin. Esikammiot taitaa olla tulilinjalla monivenoissa ensin ja tietysti mäntäkin jos pitkästi ajelee?
En neuvo tekemään mutta ittellä jos olisi ni koittaisin vielä silleen että rankaisisin eli maantielle ja kerta tai kax kertaa täyskaasukiihdytys ykkös tai kakkosvaihteella mutta ei huudatusta. Tällä toimenpiteellä suuttimista menee täysannos sopaa läpi ja joskus sekin voi poistaa roskan.
tuomaala
Suutin käytetty irtaallaan ja roskaahan siellä oli ja neula jumissa. Puhdistelin suuttimen ja kasailin polttoaineessa sen. Lähti käyntiin kuulostaa käyvän oikein paitsi että nakuttaa enemmän kuin ennen? ja tälle aamua ei lähtenyt edes käyntiin.
Ilmoja näyttää olevan letkuissa vaan ei tunnu millään lähtevän ilmat pois?
Jari Ke
tuomaala kirjoitti:Suutin käytetty irtaallaan ja roskaahan siellä oli ja neula jumissa. Puhdistelin suuttimen ja kasailin polttoaineessa sen. Lähti käyntiin kuulostaa käyvän oikein paitsi että nakuttaa enemmän kuin ennen? ja tälle aamua ei lähtenyt edes käyntiin.
Jos neula oli jumissa niin nuinkohan otti ja suutu siitä? Jos ymmärsin oikein ni itte teit homman ja et päässy testaamaan avautumispaineita tai kuseeko ja millainen oli sumukuvio?
Silloin kun suutin on purettu osiin niin neulan pitäisi liikkua rungossa ees taas kun suutinta aavistuksen kallistaa. Jos pitää sormin avittaa et neulan saa liikkeelle ni melki voi sanoa että ei pelaa :roll:
tuomaala
Nyt lähti käymään vaan nakuttaa kyllä normaalia enemmän? kannattaako 2-tahtiöljyä laittaa tankkiin?
tuomaala
neula lähti liikkumaan pihdeillä ja sitten puhdistelin hyvin ja liikuttelin sitä neulaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vopi olla, että tuo suutimen kärki on entinen jos ei neula lähtenyt sormin irti vaan piti vetää pihdeillä.
Jari Ke
tuomaala kirjoitti:neula lähti liikkumaan pihdeillä
:lol: :lol: :lol: Ehkä ei kannata ihmetellä nakuttavaa käyntiääntä :)
Me ja osta uusi kärki siihen suosiolla.
Nehän ei paljo maksa ja vältyt rikkonaiselta esikammiolta ja mahdolliselta mäntärikolta kun se esikammionpala tippuu männänpäälle. Selvästi alle 50€ vissiin marmorillakin?
tuomaala
Jooh :D elikkä uskaltaakohan ajaa normaalisti nyt? vai kannattaako eka vaihtaa se kärki ennenku ajelee yhtään?
arska10
En kyllä kovin paljo ajelisi ettei mäntä pala jos pelkkää kusemista tulee männän päälle niin on pian reikä männässä
tuomaala
Tämä selvä. Kiitoksia kaikille auttaneille! Jospa tuolla 30km uskaltaisi lähimmälle pajalle ajaa kun ei itseä enää henkilökohtaisesti kiinnosta rassata :roll:
arska10
Uskaltaa hyvinkin
nakutuksen voi aiheuttaa unohtunut vanha kupari prikka eli siellä on nyt kaksi päällekkäin.
arska10
atlas kirjoitti:nakutuksen voi aiheuttaa unohtunut vanha kupari prikka eli siellä on nyt kaksi päällekkäin.
Eikös tuo kerro aika paljon jo jos suutimen neula pitää vetää pihdeillä irti.
No paskaa siellä on ollut tai jumiutunut se on kyllä kivasti.
Muistaakseni neula pitää liikkua vapaasti 45asteen kulmassa kun suutinkärki on ja kara on dieselillä voideltu i ..tällöin ok mutta se on voinut jo vioittua ja käynti ääni kertoo kyllä sitä.
tuomaala
Ei oo missään kahta kupariprikkaa päällekkäin.
tuomaala
Nonii elikkä nyt ois semmone ongelma että viimeseltä paineventtiililtä ei tuu kunnolla polttoainetta niin mikä voisi olla vikana? Käytetty irti ja puhdisteltu. Voisko olla pumpun elementti halki? Uus suutin on vaihettu nyt.
Elementti ei halkea.
Todennäköisesti elementti ei pysty tekemään täyttä liikettä.
Joissakin pumpuissa on palautus jouset jotka peruuttaa elementin alas että se seuraa nokka akselia...tästä en tiedä miten on toteutettu.
Tasaantuuko käynti ylemmillä kierroksilla?
Toinen on että se lika tuli elementin kautta ja se on leikannut ja takertelee.
tuomaala
Ehkä hieman tasaantuu isommilla kierroksilla. Taitaa olla paras käyttää pumppua jossaki dieselpajalla..
Kokeilepa 2t öljyllä ensin ..se on auttanut .
tuomaala
Ei siis tuu kunnolla polttoainetta takimmaiselta venttiililtä ja kaadanko 2-töljyy tankkiin vai?
arska10
tuomaala kirjoitti:Ei siis tuu kunnolla polttoainetta takimmaiselta venttiililtä ja kaadanko 2-töljyy tankkiin vai?
Jep sinne tankiin
Jari Ke
tuomaala kirjoitti:Nonii elikkä nyt ois semmone ongelma että viimeseltä paineventtiililtä ei tuu kunnolla polttoainetta niin mikä voisi olla vikana?
Onkos siinä sellaista mahdollisuutta että polttoaine vuotaa sen kuparitiivisteen välistä pumpun pohjalle? Jos näin ni ei taida 2teet auttaa?
Mullon muistikuva että pumpun kuoria on menny myös halki :roll:
tuomaala
Vissiin auttoi prikan ja 2-t öljyn laitto. Paitsi että nyt hytkyy tyhjäkäynnillä, mikä voisi olla vikana?
Jari Ke
tuomaala kirjoitti:Vissiin auttoi prikan ja 2-t öljyn laitto. Paitsi että nyt hytkyy tyhjäkäynnillä, mikä voisi olla vikana?
Ekaveikkaus: Joku sylinteri on pois pelistä ?
Löytyykö Infra lämpömittaria? Pakosarjaltakin saattasi selvitä se pytty joka ei pelitä kunnolla? On selkeästi kylmempi kuin muut?
Voi olla muissa venttiileissä sitä vuotoa mutta availe suutin putkia ja etsi se ...ilmavuotokin linjassa saa sen hytkymään.
Vaihdoitko kaikkiin uudet kupari prikat?
Sen kiristyskin on tarkka eli sekin saa hytkymään eli epätasaisen ruiskutuksen.
Eli se hytkähtelevä pyttty niin nippa auki ja uudelleen kiinni ohjeiden mukaan.
Taisi ollakin niin että momenttiin,löysäys ja lopullinen momentti joka taisi olla sama kuin ekalla kerralla.
Haulla löydät arvot ja neuvon tohon.
tuomaala
En oo vaihtanu kaikkiin. Tais olla 30nm ja sitte löysäys ja 35nm? Vaan ei oo itellä momenttiavainta.
