Antin W210 ja W123 projekti
juu-zo
Re: Antin W201 (ex w202,w124,s210,w210) Vanteisiin väriä kes
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Tuossa linkki laitteeseen jonka itselleni laitoin. http://bit.ly/1fgzPuP" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunnollisia asennusohjeita ei tuossa tullut mukana mutta netistä löytyi kyllä kykentäohjeet.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
tuo oma sarja on inca pro- merkkinen ja tilasin MTT-tradingiltä maksoi kuluineen 67e ja sähköpostiin lähettivät kuitin kanssa yhdessä ohjeet jotka passaa w201 ja w124 ja olivat ihan oikein! Ainut miinus on tuo etäisyys mutta se voi olla asennus virhekin :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Mighty190
Viesti Kirjoittaja Mighty190 »
pake1 kirjoitti:tuo oma sarja on inca pro- merkkinen ja tilasin MTT-tradingiltä maksoi kuluineen 67e ja sähköpostiin lähettivät kuitin kanssa yhdessä ohjeet jotka passaa w201 ja w124 ja olivat ihan oikein! Ainut miinus on tuo etäisyys mutta se voi olla asennus virhekin :)
Oolrait :D Taidan ensin pistää ton halvemman tilaukseen, eihän tohon talous kaadu (15e posteineen) vaikka ei toimisikaan :lol: Saakohan siihen sun omaan jotain vahvistinta viritettyä? :problem: Ja voi ongelma olla paristoissakin, jos on ne jotka ostaessa oli kiinni :)
Daily driver: Projekti, koska luotettavat autot ovat tylsiä Luotettava, eli tylsä CLK 270
Entiset: W124 260E, W201 2.0, W201 2.0, S202 220 CDI
Projektina W201 M104 MS2 V3.0 Turbo
Pyhäajossa C126 560 SEC
pake1
Mighty190 kirjoitti:
En ole päässyt/viitsinyt perehtymään antenniin ku nyt on pakkasta ollu ihan reippaasti :) Ja paristot oon vaihtanu mut ei oikeestaan auttanut, ehkä ihan hiukan.
Mutta jos tulis semmonen ok keli niin voisin vilkaista jos koko antennin sais vaikka vaihdettua :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Mighty190
pake1 kirjoitti:
Ymmärrän paremmin kuin hyvin, kaverin tallissa kun laittaa niin hyvä jos plussaa on :lol: Ulkona kylmässä ei kyllä ole mitään mielenkiintoa tehdä, vähintään tuulensuoja saa olla :D
pake1
Tulipahan tänään vaihdeltua öljyt+suodatin sekä pa- ja ilmansuodatin, kyllä nyt kelpaa taas ajella :D
Tuo imuri jonka ostin toimi ainakin tämänkerran todella hienosti! On muuten kätevä kun voi vaikka kesken lomareissun vaihtaa öölit jos siltä tuntuu, ottaa virran meinaan auton akusta :) Hienosti toimi ja aika nopeasti (luvattu 3l/min) sitten imin vähän dieseliä läpi siittä kun ohjeissa sanottiin niin että se vähän puhdistuisi kun tekee niin oli kyllä hyvä laite, saas vaan nähdä kauanko pelittää mutta aika äkkiä maksaa itsensä takaisin kun hinta oli 30,90e toimistuksineen :D
palailen taas kun jotakin maata mullistavaa tapahtuu ;)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:11. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
pake1
Eetyzk kirjoitti:
pake1 kirjoitti:...Tuo imuri jonka ostin toimi ainakin tämänkerran todella hienosti! On muuten kätevä kun voi vaikka kesken lomareissun vaihtaa öölit jos siltä tuntuu, ottaa virran meinaan auton akusta :) Hienosti toimi ja aika nopeasti (luvattu 3l/min) sitten imin vähän dieseliä läpi siittä kun ohjeissa sanottiin niin että se vähän puhdistuisi kun tekee niin oli kyllä hyvä laite, saas vaan nähdä kauanko pelittää mutta aika äkkiä maksaa itsensä takaisin kun hinta oli 30,90e toimistuksineen :D...
Mistä ostit? Aika etulliselta kuulostaa?
Joo tässä olisi linkki tuohon imuriin, ei tosiaan kallis ole ja ei ole ison kokoinenkaan :) ja hyvin ainakin ekallakerralla pelitti :D
http://tuontitukku.fi/tuote/" onclick="window.open(this.href);return false;öljypumppu--öljyimuri-12v-5a-moottori-diesel-ja-lämmitysöljylle/6419943553599/
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Motonetti myy samanlaista vitosen halvemmalla....:D itse ostin samanlaisen viime vuonna..
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
pake1
Katsastuksessa tuli käytyä tänään ja odotettavasti se ei läpi mennyt...
Vikoja tuli seuraavat:
Ohjauslukko menee liian herkästi päälle (tämä oli se josta hylkyä odotettiin) tän saan purkuautostani koko sen rattiakselin yläosan :)
Jarruletkut takana murtuneet (korjaamoon mennään jo heti huomenna)
Eipä siinä muuta vikaa ollut, alustasta (iskarit ja jouset) sekä jarrut saivat kehuja ja väljää se ei löytänyt mistään, ainakaan lain ylittävää väljyyttä :lol:
Ei mielestäni huono 22v vanhalle autolle, eipä mittarissa tosin ole kuin 334tkm mutta siitä sitten ei tiiä kun on saksasta joskus tuotu vaikkakin dokumentit ovat aika vankat todisteet kilometreistä :)
Palailen taas, jos vaikka sais tälläviikolla sais vielä leimasta läpi :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Noniin nyt on leimasta menty läpi, menihän siinä rahaa ja oli muutamia vastoinkäymisiä mutta nyt on 16kk ajoaikaa! :D
Tuli tuossa tänään kokeiltua sopiiko vanteeni tuohon autoon ylipäätään mitat on siis 17x8,5 et38 ja takanakallistuksenvakaajaan noin 10mm ja edessa iskariin ehkä juur ja juur 5mm joten tiukkaa telkee mutta kyllä siellä pyörivät. Taakse tulee varmaan 10mm lätty vielä ja eteen jos tarvii niin 3mm biltema ku se vielä keskittäis auton omasta navasta :)
Tuossa kuvia pari, auto ei ole noin korkea muuten :)
Ja tässä on nykyhetkessä vielä muutama kuva noin yleisesti :)
Sellaista tänään jotain sitten on taas tuleva, sen näkee sitten :) Kommenttia saa ja pitää laitella :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Isto95
Re: Antin W201 (ex w202,w124,s210,w210) Vanteita sovitettu
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Vanteet näyttää hyviltä! 8) Kuin paljo edestä tuli vanne kaaren ulkopuolelle? Ehkä hommaan saman levyiset, mutta et 30
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
pake1
Isto95 kirjoitti:Vanteet näyttää hyviltä! 8) Kuin paljo edestä tuli vanne kaaren ulkopuolelle? Ehkä hommaan saman levyiset, mutta et 30
Kiitosta vain! Tässä on kuva, tosin ohjaus ei oo ihan suorassa eikä auto ole ihan oikeassa korkeudessaa mutta kyllä se sieltä näkyy jo, ei ihan piiloon jää :)
Toivottavasti oli apua kuvastani :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Noniin tänään tuli nuo vanteet teipattua valmiiksi, nyt odottelen hetken että kevät on varmasti täällä ja sitten eikun alle ja ajoa :P
Korjattiin tyttöystävän kanssa vähän senkin mersua, korjattiin sumuvalot ja takavalot vaihdettiin katsastusta varten. Siinä olis vielä käsijarru joka pitäis korjata kun ei ota ollenkaan toiselta puolen kiinni :)
Palailen taas kun vain siihen keksin jonkun syyn, en usko että siihen nyt kauaa menee kun on tuo puskuriprojektin aika alkaa olemaan lähellä :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Noniin tänään otin etupuskurin irti ja huomasin että lokasuojat on "hiukan" ruosteessa siitä etuvilkun alta, ei sinäänsä yllätys, yksi mersu mulla on ollut jossa kaikki ei puskurin "alta" rapisisi noin vain pois, ja se oli kaikkien ihmetykseksi väyrynen, tosin toinen ei ollutkaan niin hyvä :D
Yllätys oli että kulmasta kulmaan listan alta väykyn ja tenavan puskureissa on leveyseroa vain n.10cm :wtf: ja listasta alas tulos oli että väyrysen alaosa tulisi noin 1-2cm alemmas mitä vakio :wtf: Nooh sitten se osa renkaan edessä siitä puskurin kulmaan olikin jo yli 20cm eroa :D
Mut näin mittausten jälkeen ei omaan korvaan kuullostapahalle, mutta ääni voi muuttua kun aletaan hommiin :D
Kunhan saan vain leikkelyn alkuun niin koitan räpsiä siittä kuvia :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
94zip
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Ot, mutta tiedätkö saako tuohon etu-umpion alle valmista korjauspalaa mistään? On omastakin "hieman pehmeät" :mrgreen:
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
pake1
94zip kirjoitti:Ot, mutta tiedätkö saako tuohon etu-umpion alle valmista korjauspalaa mistään? On omastakin "hieman pehmeät" :mrgreen:
Eipä taida sellasia olla olemassa mut on mul yks varaosa-auto josta vois ottaa ne palat,en nyt ihan varma oo et millases kunnos olivat :D
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Noniin nyt tli tuo puskuri kyhättyä tohon keulille, eihän siitä nyt tehtaalta tulleen näköistä tullut, ja vaatii se vielä pientä viimeistelyä ja maalia samaan sävyyn mitä muutkin muovit mutta sitten vasta kun pystyy pihalla vähän paremmin tekemään :)
Ei omasta mielestäni ole ollenkaan niin paha mitä kuvittelin projektin puolessa välissä tulevan. Eikä se nyt paha ole kun n. 5h sitä vaan teinkin ja omaan silmään se sopii :)
Tässä vähän kuvia kyhäelmästäni:
Auto on kuvissa likainen pahoitteluni siitä :) Ei tuo puskuri mikään näyttelykampe ole mutta ei se nyt niin huonokaan ole(kö)
Jokupäivä pitää noi sumarit kytkee kiinni vielä :)
Kommenttia saa laittaa ja kuuluukin :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
kuokka12
Re: Antin W201 (ex w202,w124,s210,w210) Puskuri laitettuna
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Noi suvinakkien rillat. Erittäin pornot tähän. +1
Ja toi puskuri on kyllä paljon ekaa reikäistä parempi. Onko se maalattu joksikin siniseksi vai huijaako tämän tietokoneen näyttö mun silmiäni? Tosiaan kylkipalojen harmaana vois olla tosi passeli.. Ja (imo) aika hyvin sopii aikakauteen.
pake1
kuokka12 kirjoitti:Noi suvinakkien rillat. Erittäin pornot tähän. +1
Kiitosta vaan! :) Ja nyt kyllä koneesi hämää sillä tumman harmaan alaosan omastamielestäni sinne puskuriin laitoin :D ja tulee jossakin kohtaa kylkien kanssa samaan sävyyn :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Sain eilen vanteet laitettua autoon alle ja tuolta se nyt nykyään näyttää, pahoittelen kun ei tullut auto pestyä ennen kuvien ottamista, eikä kyllä sen jälkeenkään :D
Tuollainen se nyt on
Mietinnän alla on että tiputetaanko keulaa sentillä taikka kahdella kun on omaan silmään hyvä noinkin vaikka hiukan se ehkä keulii, miten muut tämän asian näkevät, keuliiko vai ei? :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Venymä
Re: Antin W201 (ex w202,w124,s210,w210) Vanteet alla
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Hyvin näytää tenavaan passaavan nuo vanteet, keulasta ja perästä vähän vielä laskee niin :thumbup:
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
juu-zo
Jep, keulaa alaspäin ainakin. Voisi tuosta korkeudesta napata muutenkin vähän vielä.
Ex. MB 190E 1.8 -92
94zip
Paremmin nuo sopii kuin mitä kuvittelin. Mähän turhan massiiviset, mutta mielipiteitähän nämä on. :wink:
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
pake1
Venymä kirjoitti:Hyvin näytää tenavaan passaavan nuo vanteet, keulasta ja perästä vähän vielä laskee niin :thumbup:
juu-zo kirjoitti:Jep, keulaa alaspäin ainakin. Voisi tuosta korkeudesta napata muutenkin vähän vielä.
94zip kirjoitti:Paremmin nuo sopii kuin mitä kuvittelin. Mähän turhan massiiviset, mutta mielipiteitähän nämä on. :wink:
Joo keulasta taidan ottaa ainakin hiukan pois kun vaan puristimen saan jostakin lainaan :) Ja onhan 17" kokona tenavaan mielestäni maksimi mutta itse tykkään todella paljon lopputuloksesta, tuo mun tekemän puskurikin sopii vanteiden kanssa hyvin yhteen eikä näytä niin jälkiasennetulta muuten paitsi kädenkäljestä :lol:
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Heippa taas! :)
Paljoa en oo tehnyt mutta takaikkunan sain eilen tummennettua, ei täydellinen mutta omapahan ite tehty ja ei maksanut kuin 13e :)
Tässä vielä kuvaa (kuvan oton jälkeen tuli vielä paikattua alarenassa näkyvä puuttuva palanen paikalleen, on ikävät tuo alareuna kun ei tahdo mahtua tekemään mitään :D Ja 35% kalvoa on nyt takana ja eteen tulee 50 tai 45% kalvoa :)
Palaillaan...
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Eipä ole hirveästi tullut muuta tehtyä kun ajettua, mutta aina sitä jotain saa aikaan ;)
On tuossa äitin autoa (w210) tullut laitettua ja korjailtua sekä purettua vähän tekniikanluovuttajaa josta otetaan moottori tähän omaan tenavaani, mitään muutosta ei siis ole tulossa eli moottori pysyy samana 200D:nä :D syy tähän on se että nykyisestä koneesta on kansipahvi mennyt ja sain luovuttaja auton edullisesti (halvempi mitä kannen remontointi) niin ajattelin sen tähän autoon sitten laittaa.
Luovuttajassa olisi 5v manuaali mutta taidetaan jättää se siihen kun tarttis muuten metsästää kardaani sekä vaihdevivut jostain :)
Tässä luovuttajasta kuva, eihän se mikään kovin kaunis enää ole :D
Ja olen tuohon tenavaan sen verran tehnyt että etuikkunat saivat 50% kalvot ja maskista tein enemmän Avantgarde-tyylisen poistamalla kaikki tuhat rivat pois väleistä, jäljelle jääneiden ripojen pinta ei ole näyttelytasoa, saa nähdä jos innostun epätsaisuuksia vielä tasoittelemaan vielä :)
Kävin sitten ottamassa tänään muutaman kuvankin kun tuli auto pestyä ja vahattua :)
Seuraavaksi vaihtunee se moottori, sitten uliseva perä ja ruosteita olisi myös tarkoitus häivyttää ja siivota auto sisältä kun on talvi jättänyt sisälle jälkensä :lol:
Ja tuosta luovuttaja autosta on kaikki muu myynnissä paitsi kone eli jos on tarvetta saa halvalla osia siitä ;) Yv:llä hoidetaan ne hommat sitten.
Mutta mutta minäpä palailen kun taas keksin jotain :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Obnoxio
Re: Antin W201 uusia kuvia...
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Keskuslukituksen antenni mahtaa olla pelkkä piiska. Varmista että antenni nousee ylöspäin. Asennat esimerkiksi lähelle selkänojia.
pake1
Obnoxio kirjoitti:Keskuslukituksen antenni mahtaa olla pelkkä piiska. Varmista että antenni nousee ylöspäin. Asennat esimerkiksi lähelle selkänojia.
Juu piiskahan se on ja on nyt käytössä alkanut pelittämään paremmin nyt ottaa sopivalta etäisyydeltä jos ei ole mitään edessä :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
pake1
Hei kaikille pitkästä aikaa!
Tässä on nyt tullut tehtyä vähän kaikennäköistä, kuten mm. tuon tenavan moottorin vaihto :)
Eipä se hankalaa ollut, muutamat liittimet piti lainata vanhasta koneesta muuten ihan heittämällä meni lankusta kone tenavaan, kytkinkin oli samanlainen :)
Tässä kuva vanhan moottorin poistosta.
Ja tässä ovat veljekset vierekkäin...
ONGELMIAKIN oli tuo kytkin otti ilmaa jostain vaikka ei ollut auki lainkaan, noh hommattiin uusi työsylinteri ja kytkin letku ja ilmaus ja alkoi pelamaan taas :) Se oli aika kumma juttu että kiinni oli työsylinteri jossa varaosanumero alkaa luvuilla 202 eli olisi w202 mutta autoni on 92 ja w202 on ekat tehty vasta 93 :lol: Nooh pääasia että nyt toimii :) On se hiukan parempi tuo vaihtokone :D
Palailen taas kun asiaa tulee :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
