Erot suutinten vaihdon jälkeen ke-jetti
Monella ollut mielessä suuttimien vaihto ja itse olen tutkinut noita jetin perässä pumppu pakko käytöllä kun pistemäinen sumu tai kusemien alkaa tyhjiksellä tai kun läppä aukeaa mutta sitten muuttuu kunnon sumuksi muttei ole tiputtanut ja käyntiin lähtö tollasta vajailla alkamista ja röpeltämistä.
Aikoinaan uusin toiseen mersuun suuttimet ja siitä ei kyllä ollut hyötyä kun oli 350tkm mittarissa mutta nyt on toiminut hyvin sen 8v kun laitoin kaikki uutta komponenttia.
Eli kokemuksia ja stooria mitkä oli oireet ja miten muuttui suuttimien vaihdon jälkeen.
Ultralla jotkut puhdistelleet mutta kun se kuluu ,ei tukkeudu tai karstoitu.
Toisekseen mittaamalla mittalasiin monella kierros alueella pitää saada tasatulos kusimukiin ja tyhjiksellä varmasti suurin ero tai sitten huono ruiskutus ,pistemäinen kusenta ei edes syty kunnolla kuin sumuna tuleva.
Re: Erot suutinten vaihdon jälkeen ke-jetti
M102 ruisku, ajettu 250tkm, ei oireita, persdyno sanoi että pikkaisen pirteämpi ja alavääntöä tuli lisää.
- H.E. von Kuusi
Eli plaseboepk kirjoitti:M102 ruisku, ajettu 250tkm, ei oireita, persdyno sanoi että pikkaisen pirteämpi ja alavääntöä tuli lisää.
Jossain kohtaa varmaankin tuohon omaan w126 uusin suuttimet, sitten tänne raportoin siitä. Siinä on kaikenlaista pikkunäpertelyä muutenkin niin eriasia millon noita innostuu vaihtelemaan. Varmaan ois ihan paikallaan kyllä. Erikoinen juttu että kylmänä tuntuu alavääntöä olevan paremmin tarjolla kun lämpimänä.
Tosta persdynosta tuli mieleen, että ottais joskus m103 koneen ja dynottais, sitten pientä koneremppaa (nää perus sytkäosat, polttoaineosat missä yleensä häikkää) ym. huoltoa ja dynottais jälkeen. Vois olla yllättävänkin iso ero.
Tesla Model 3 SR+ 2020
Vähän lipeää aiheesta mutta täällä parissa 560SEcissä havaittu käynnin olevan tasaisempaa ja puhdikkaampaa kylmänä.H.E. von Kuusi kirjoitti:Erikoinen juttu että kylmänä tuntuu alavääntöä olevan paremmin tarjolla kun lämpimänä.
1991 MB 190E museoauto - MYYTÄVÄNÄ
Itsellä m102 koneisessa 230TE:ssä ihan sama juttu. Varsinkin talvella huomasi erittäin selvästi, kun tyhjäkäynnillä liu-uttaessa kaasua polkaistessa, lähti sutimaan heti, kun taas kone 80 asteisena kierrokset nousivat ensiksi parisataa ihan pehmeästi, ennenkuin pito katosi.H.E. von Kuusi kirjoitti:Erikoinen juttu että kylmänä tuntuu alavääntöä olevan paremmin tarjolla kun lämpimänä.epk kirjoitti:M102 ruisku, ajettu 250tkm, ei oireita, persdyno sanoi että pikkaisen pirteämpi ja alavääntöä tuli lisää.
EHA servosta (vai venttiilistä?) seosta rikastamalla ero tuntui nyt lämpimällä selvästi pienentyneen. Katsotaan sitten talvella uudestaan.
Vanhat:
W124 230TE 88
W124 200 87
Audi 100 95
Audi TT 02
Nykyiset:
Porsche 931 85
Porsche 924 77
W207 200 CGI 10
W124 230TE 88
W124 200 87
Audi 100 95
Audi TT 02
Nykyiset:
Porsche 931 85
Porsche 924 77
W207 200 CGI 10
Oma W124 300 E -87 saa pian uudet suuttimet ja kumit. Ajettu 280 tkm eli varmaankin alkuperäiset. Onko siinä vielä jotku o-renkaat mitä voi vaihtaa noiden lisäksi?
Täällä kans auto kylmänä selkeästi pirteämpi kuin lämpöisenä.
W124 300 E -87 Aut.
touhottaja
vaihoin yhteen 500:seen k-jettiin ihka uuvet suuttimet, kone kävi vanhoilla silleen röplöttämällä minkä luulis kasi koneelle olevan oikeen lainen käynti saundi, mutta saamari, kun vaihoin siihen uudet suuttimet, ihan kun olis ollut aivan toinen kone
käynti oli tasainen ja hiljainen
samassa rojektissa väsäsin siihen oikein työkalun irrottamiseen ja paikalleen asentamiseen
mullon pelkkiä romuja vaan
300-24 on tyvi kumien lisäksi o-renkaat mutta m102 ja m103 ei ole.acparma kirjoitti:Oma W124 300 E -87 saa pian uudet suuttimet ja kumit. Ajettu 280 tkm eli varmaankin alkuperäiset. Onko siinä vielä jotku o-renkaat mitä voi vaihtaa noiden lisäksi?
Avautumispaineet noissa muuttuu vanhemmiten. Ts. suuttimet vuotavat jäännöpaineet sammutuksen jälkeen ja lisäks suihkukuvio pisaroituu, koska avautumispaine ei ole oikea. Lisäks KE-jetin suuttimissa on sisäinen filteri, joka sekään tuskin on ikuinen.
300tkm uudet suuttimet. Eron huomasi heti.
177.145 M260.920
jaakko.putkisaari
Re:
Juuri näin, koe mielessä vaihdoin tuohon käyttikseen 124 m102 suuttimet viime syksynä tuolloin oli kilometrejä mittarissa noin 180thn huitteissa ja kas kummaa tyhjäkäynti tasaantui entisestään ja aivan kuin koneen käyntiääni olisi tuolloin hiljentynyt hiukkasen. Ajossa taasen kuten tuolla edellä mainittiinkin pers dynolla tuntien alavääntö parani hiukkasen ja kulutuskin laski jonkin verran pitkillä vedoilla (mökki matkat) jne!M.K kirjoitti:Avautumispaineet noissa muuttuu vanhemmiten. Ts. suuttimet vuotavat jäännöpaineet sammutuksen jälkeen ja lisäks suihkukuvio pisaroituu, koska avautumispaine ei ole oikea. Lisäks KE-jetin suuttimissa on sisäinen filteri, joka sekään tuskin on ikuinen.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Todella mielenkiintoinen aihe. Tiellä on just ollut mielessä/edessä vaihtaa suuttimet. 300CE-24V 260tkm
Ongelmana just käyntiin laittaessa röpöttää 5 kunnes sitten hyppää normaaliksi.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Ok, kiitoksia. Sekaannuin vähän kun luin toista ketjua jossa kirjoiteltiin noista o-renkaista.atlas kirjoitti:300-24 on tyvi kumien lisäksi o-renkaat mutta m102 ja m103 ei ole.acparma kirjoitti:Oma W124 300 E -87 saa pian uudet suuttimet ja kumit. Ajettu 280 tkm eli varmaankin alkuperäiset. Onko siinä vielä jotku o-renkaat mitä voi vaihtaa noiden lisäksi?
W124 300 E -87 Aut.
touhottaja
ostin tänään kanssa ittelle ässään uuvet suuttimet, ehtis vaan pistää ne paikalleen ja samaan kuormaan vielä nokka-akselin öljyputken "holkki" tiivisteet
tässä nokka-akselin putken tiivisteet :arrow:rasiassa vain yhteen kanteen, siksi ostettava kaksi rasiaa että on sitten molemmille puolille
