W124 veden hävikki
Ripa230ce
W124 veden hävikki
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Mikälaista jäähdytysveden kulutusta voidaan pitää vielä normaalina ? Kyseessä 230 bensa koneella oleva keksintö joka on hukannut vettä kokoajan sen 1,5 vuotta minkä ollut mulla. Ei ole silminnähtävää vuotoa missään eikä tiputtele allekkaan. Yksi vuotava letku löytyi mutta ei se tuota kulutusta pientänyt kun vaihdoin sen.
Pakardinen
Re: W124 veden hävikki
Ei kai jäähdytysnestettä tulisi kadota juuri ollenkaan, jos kaikki on kunnossa...? :roll:
Jos ulkoista hävikkiä ei ole, niin palotilan ja auton lattian (vuotava lämppärinkenno) lisäksi on vielä ainakin yksi hyvä paikka, mihin se sitä voi hävittää :arrow: lasinpesunestesäiliö. Siis jos sen lämmityskierto on vielä toiminnassa. Säiliöön kirkasta vettä, auto käyntiin ja tiiraamaan säiliöön, että alkaako ilmaantua sinne.
Jusmo
Viesti Kirjoittaja Jusmo »
Itselläni w124 jäähdytysnesteen katoamiseen syyllinen oli viallinen termostaatti. Lämmöt kun nousi niin puhalti paisuntasäiliön ylivuotoletkusta nestettä joko moottorin suojamuovin päälle tai pakosarjalle tai runkopalkkiin, harvoin maahan asti valui. Jäähdyttimen ylävesiletku pysyi aina melko viileänä vaikka lämmöt nousi.
-Mercedes Benz s202 240 käyttöauto
-65 Bel Air
-Mercedes Benz 230e -90
-Mercedes Benz 230e -85
-Mercedes Benz 190 2.0 -91
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Voisiko myös lohkolämmittimen vastus olla vuotokohde?
Mulla vuosi aikoinaan niin että sai laittaa litran kahden viikon välein mutta se sitten loppui lopulta.
oli siinä välissä yksi vuoto jota oli vaikea löytää kunnes nippa koka lähtee kannentakaosasta lämppärille oli syöpynyt reikä.
Voihan sinne laittaa bark leakin paikkaus ainetta kun se ei heikennä jäähdytys kykyä kuten muovi pohjaiset nesteet.
