Itselleni joskus käynyt niin, että jos käyttää nettiä samaan aikaan xentryn/dasisn kanssa, niin avaimet katoaa ja joutuu generoimaan uudelleen seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Juu on mulla sinne ihan puhelinnumero + skype yhteys.SprinterW903 kirjoitti:Ei muuta kun rutkasti postia sinne.....kyllä se apu kuuluu sieltä saada mistä laitteen hommaa.....simppa80 kirjoitti:Nyt palaa käpy kun ei saa Kiinan toimittajaan yhteyttä..
Edit: Varsinkin jos toimivana toimitettu.
Sain nyt toiminmaan. Luulen että tämä ohjelmisto asennus on tehty SD connectille koska Com portin asetus oli 1. En edes tarkastanut tuota kun ei ole ikinä tarvinnut muutella aikaisempienkaan versioiden kanssa..
Nyt toimii niin kuin pitääkin. Suuret Kiitokset avuista.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mekkeri203
Mitäs tolla starilla voi tehdä pre-faceen w203?
Onko esim mitään ns lisävarusteita joita saa päälle ohjelmoimalla?
Saako egr pois käytöstä starilla?
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
S204 320CDI 7G Amgsport
Ei saa starilla egr ventiiliä pois käytöstä vaan se pitää tehdä muilla vehkeillä ohjelmasta. Mitä lisä varusteita tarkoitat
Nahkapenkit, pari sylinteriä lisää, xenon valot ja mitä muuta omistaja vaan haluaa.mekkeri203 kirjoitti: Onko esim mitään ns lisävarusteita joita saa päälle ohjelmoimalla?
Taitaa parhaat starilla aktivoitavat lisävarusteet olla jossain harvassa yksilössä sisään kääntyvät peilit jos ovat tehtaalla laittaneet kääntömoottorit (jos tuo nyt on hyvä lisävaruste, en ole koskaan aktivoinut autoissa joissa ne on ihan vakiona), jäljellä oleva polttoainemäärä (uudemmista koodattu pois) tai jotain vastaavaa.
Sisäinen virhe: (2.75)-3.175 - ilmoitus tulee kun yrittää avata xentryä.
Versio on 03/2011.
Milläs tuon saa korjattua?
Versio on 03/2011.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- CDI203
- Asiantuntija
Mikäs on texti sen kanssaJolle kirjoitti:Sisäinen virhe: (2.75)-3.175 - ilmoitus tulee kun yrittää avata xentryä.
Versio on 03/2011.
PC:n kelloa siirretty jossain vaiheessa taaksepäin?Jolle kirjoitti:Sisäinen virhe: (2.75)-3.175 - ilmoitus tulee kun yrittää avata xentryä.
Versio on 03/2011.
Taitaa olla hiukan väärä topic, mutta täällä pyörii varmaan asiantuntevaa väkeä joten kysyn täällä.
Onnistuko tuollaisen w212 korisen airmaticilla varustetun auton laskeminen?
Katso tuolta eikös siellä ole noita stareja.
https://maps.google.fi/maps/ms?msid=215 ... dg=feature" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu onhan täällä useampiakin, mutta mietin vain että pääseekö tuollaiseen autoon vielä käsiksi jokapaikkaan.arska10 kirjoitti:Katso tuolta eikös siellä ole noita stareja.
Alustan korkeutta voidaan säätää Starilla.
+358 18B8FE99
mekkeri203
Just näitä tarkotanDBFI kirjoitti:Nahkapenkit, pari sylinteriä lisää, xenon valot ja mitä muuta omistaja vaan haluaa.mekkeri203 kirjoitti: Onko esim mitään ns lisävarusteita joita saa päälle ohjelmoimalla?![]()
Siis esim sumuvaloista kääntöajovalot, parkeista tai sumareista päiväajovalot (valoisuus anturi on), kaukosäätimestä esim ikkunat auki ja kiinni, valoja päälle?
Jos tälläsiä voisi tehdä niin ehkä ne tulisi esille
Tulipa taas seuraava ongelma:
Tällä kertaa pahimmassa mahdollisessa tilanteessa. Eli vaihdettiin kaverin s211:een etujarrulevyjä ja paloja. Deaktivoin jarrut ja saatiin palikat vaihdettua. Tämän jälkeen syttyvirrat päälle ja yritin yhteyttä autoon, mutta tuli tuo herja. Kokeilin useampaan kertaan tuloksetta. Onneksi vajaan 10km:n päässä oli paikallinen korjaamo omine testilaitteineen, jonne kaverini sitten ajoi ilman jarruja, pääsi onneksi jarrujen kanssa takaisin. Mittariston matkamittariin jäi tosin vielä viivat.
Edellisen kerran sama yhteysongelma johtui muksin ja läppärin välisen johdon liittimen vedonpoistajan löystymisestä, minkä takia yksi johto oli irronnut pinnistään. Tänään piippailin kaikki johdot läpi, mutta kaikki oli ehjiä. Kurkistin myös muksin ja sen pienemmän boksin sisään, sielläkin kaikki komponentit näytti olevan ainakin päällisin puolin kunnossa.
Mistähän vikaa etsiä seuraavaksi?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
- CDI203
- Asiantuntija
Monesti ko ilmoitus tulee kun ne "regulaatorit" mustata kikkarat missä on jäähdytys alumiint kiinni(tai pitäisiolla) hajoaaaziz kirjoitti:Tulipa taas seuraava ongelma:
[ https://jgqmga.dm2302.livefilestore.com/y2pK9vVj_52evlyAbl9mVo_AToi_a5thI9ClnWQhnPCnQaS_OvJnVsVVFsscYOKYJAgLU9aUchX_Nmvxw30YcRIngEuTYWiEx0955n3oae70C8/Yhteysongelma.bmp?psid=1 ]
E:kuvatus niistä
Kuvia yhdestä rikkinäisestä muksis/klonksis
Kääntövalot voi onnistua uusimmissa malleissa joissa niitä ei vielä tehtaalta aktivoitu. Vaatii sopivan SAM:in noiden ohjaukseen ja vanhemmista ei sitä mahdollisuutta löydy.mekkeri203 kirjoitti:
Sumarit ei kelpaa päiväajovaloiksi niin ei siellä autossa sellaista ohjelmointimahdollisuuttakaan ole valmiina.
Likimain kaikista mersuista saa kaukosäätimestä ikkunat ja kattoluukun auki ja kiinni, ei tarvii mitään ohjelmointia (auton pitää olla kunnossa ja vanhemmissa toimii IR:llä eli pitää osoittaa avaimella oven IR-vastaanottimeen. Toimii myös mekaanisesta avaimesta ainakin vanhemmissa autoissa).
Miten onnistuu taka-tasonsäädön korkeuden kalibrointi?
Pitäisi hieman nostaa, kun perse läsöttää. (Uudet etujouset)
Mikä auto?Absinthe kirjoitti:Miten onnistuu taka-tasonsäädön korkeuden kalibrointi?
Tämä ei oikeastaan ole STAR ohjelmisto/laiteongelma mutta tasonsäädön valikosta se takapään kalibrointi onnistuu.
w211 -04 varmari
Tuo star ei ilmeisesti tarvitse mitään pakollisia päivityksiä toimiakseen.
Kyllä ja ei. Pääosin nuo on tehty toimimaan ilman päivityksiä mutta toimivuus rajoittuu silloin ohjelmiston julkaisuhetkellä ajossa oleviin korimalleihin. Joskus voi tiettyyn korimalliin tulla uusia ohjainlaiteversioita ja niihin uusia koodausoptioita ja muuta vastaavaa mikä tarkoittaa testerin päivitystarvetta. Kokonaan uudet korimallit tietenkin puuttuvat vanhemmista ohjelmista.turbo123 kirjoitti:Tuo star ei ilmeisesti tarvitse mitään pakollisia päivityksiä toimiakseen.
Päivityksiä on lähinnä kahdentasoisia, AddOn fixit saa asennettua muutamaan viimeisimpään releaseen ja tuon tuen jälkeen viimeistään sitten koko ohjelmisto uusiksi.
Moro starvirtuosot. Saisiko Starilla takaparkkivalotkin palamaan yhdessä LED-päivävalojen kanssa ? Auto on X204 (GLK 250CDI, 2011).
X204 CDI250 4matic
Hei
Kertokaas mistä ostaa Star ohjelmisto ? ,, . on sen verran kaikennäköstä ongelmaa että parempi ostaa softa itselle.
Onko nämä esim ihan kuraa ? -> http://www.ebay.com/itm/MB-Star-SD-Conn ... 41&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitokset avusta.
t,raipe
Kiitokset avusta.
t,raipe
Olisi hyvä pitäytyä otsikon aiheessa, helpottaa niitä jotka hakevat tietoa Star ohjelmisto-/laiteongelmiin.
Star apua tarvitseville oli oma topikki:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... r#p1014948" onclick="window.open(this.href);return false;
samoin star apua tarjoaville. Jos on epäselvää kuuluuko kysymys näihin niin ehkä parempi laittaa oma threadi.
Vastaillaan mm. noihin yllä oleviin vaikka YV:llä.
Morjensta mieheen.
Onkos täällä tietoa mitä tarkoittaa vikakoodi (1.1)-1.501.9307. Kyse on starista jolla sai kerran yhteyden 211:taseen. Ja nyt tulee multiplexerin perusasetus ei onnistunut, tarkista pinnit 30 ja tai 31 tms.. ja toi edellä mainittu vikakoodi.. kaikki liittimet ja multiplexeri on tarkistettu ja kaikki johdot on kiinni ja simin nähden ehjiä.
2010 S204 250 CGI BE A
2017 CLA 180 Shooting brake
Jos on kerran toiminut niin softapuoli varmaankin kunnossa ja vikaa läppärin sarjaportissa (mikä läppäri?) tai PC-kaapelissa (jos PartD muksi) tai sitten muksi rikki. Miten se muksi on tarkistettu? Minkälainen itsetestitulos?rolls2 kirjoitti:Morjensta mieheen.
sarjaportti toimii kun selftesti menee läpi muuten mutta näyttää käynnistysjännitteeksi 0.0V vaikka on päällä..muuten self test on ok. Ja muxi on partd ja ilmoittaa SDconnectissa accessible. Ja tämä tosin toimi tasan kerran ja sen jälkeen aina sama.. kaikki liittimet on avattu ja tarkistettu ja myös muxi on avattu ja tarkistettu simämääräisesti..DBFI kirjoitti:Jos on kerran toiminut niin softapuoli varmaankin kunnossa ja vikaa läppärin sarjaportissa (mikä läppäri?) tai PC-kaapelissa (jos PartD muksi) tai sitten muksi rikki. Miten se muksi on tarkistettu? Minkälainen itsetestitulos?rolls2 kirjoitti:Morjensta mieheen.
Olisko tässä kyseessä kuitenkin Circuit 30 ja 31, eli jatkuva virta ja maa, missä on ongelmia?rolls2 kirjoitti:sarjaportti toimii kun selftesti menee läpi muuten mutta näyttää käynnistysjännitteeksi 0.0V vaikka on päällä..muuten self test on ok. Ja muxi on partd ja ilmoittaa SDconnectissa accessible. Ja tämä tosin toimi tasan kerran ja sen jälkeen aina sama.. kaikki liittimet on avattu ja tarkistettu ja myös muxi on avattu ja tarkistettu simämääräisesti..DBFI kirjoitti:Jos on kerran toiminut niin softapuoli varmaankin kunnossa ja vikaa läppärin sarjaportissa (mikä läppäri?) tai PC-kaapelissa (jos PartD muksi) tai sitten muksi rikki. Miten se muksi on tarkistettu? Minkälainen itsetestitulos?rolls2 kirjoitti:Morjensta mieheen.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Saattaa olla.. mulla loppuu ymmärrys tän vehkeen kanssa..lähetin laitteen läppäreineen takas myyjälle katsottavaks missä vika..noroljan kirjoitti:Olisko tässä kyseessä kuitenkin Circuit 30 ja 31, eli jatkuva virta ja maa, missä on ongelmia?rolls2 kirjoitti:sarjaportti toimii kun selftesti menee läpi muuten mutta näyttää käynnistysjännitteeksi 0.0V vaikka on päällä..muuten self test on ok. Ja muxi on partd ja ilmoittaa SDconnectissa accessible. Ja tämä tosin toimi tasan kerran ja sen jälkeen aina sama.. kaikki liittimet on avattu ja tarkistettu ja myös muxi on avattu ja tarkistettu simämääräisesti..DBFI kirjoitti:Jos on kerran toiminut niin softapuoli varmaankin kunnossa ja vikaa läppärin sarjaportissa (mikä läppäri?) tai PC-kaapelissa (jos PartD muksi) tai sitten muksi rikki. Miten se muksi on tarkistettu? Minkälainen itsetestitulos?rolls2 kirjoitti:Morjensta mieheen.
Mutta vika on staarissa kun sama homma W211, W212 ja Viton kanssa... Mutta jos joku tietää mitä tuo aiemmin mainitsemani vikakoodi tarkoittaa olisin kiinnostunut tietämään.
Lahden alueella w204:seen vikakoodinluku, turvavyön hälyytysäänen poisto ja takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa, onnistuuko keltään?
Does it have big rims? -YES!
Does it ride good? -NO!
