Sprinter 311cdi -03 alakierroksilla ei vetoja
thuhtala
Viesti Kirjoittaja thuhtala »
Elikkäs Rintteris pieni ongelma, pienillä kierroksilla liikkuu kuin täi tervas, ja yli 3000 kierroksen kiskoo kyllä.
Mistähän tämmösen riesan syytä kannatas alkaa metsästään ?
Pikkusen on ilmeisesti käpäälty, koska ennen tätä ongelmaa vetoja oli aika mukavasti, toki rapsutes vedättäes hiukan häiritti...
Nyt ei rapista enää, mutta eipä vedäkkään... :?
Member of THCF
Re: Sprinter 311cdi -03 alakierroksilla ei vetoja
EGR:n toimimattomuus tekee usein tuota.
thuhtala
No niin !
Viat yleensä jalostuu ajan myötä, ja nyt on sillai, että toisinaan vetää ja yleensä ei, millään kierros luvulla.
Menee kyllä tasasesti, kunhan vain saa sen hilattua ensin vauhtiin...
Toisinaan sen huomaa kiihdyttäes, että aivan niinku päästäis kaasua kesken kiihdytyksen, vaikka polkimen asento ei muutu miksikään.
Ja nyt lämpösillä keleillä, kiihdytykses vähän niin kuin heijjaa, eli 1 sek. kiihtyy hyvin sitte taas hyytyy, ja taas vetää, ja vielä saattaa jossain välis tuntua että tämä perkelehan sammuu nyt tähän paikkaan !
Myös käyntiin lähtö on ongelmallista, lämpösis keliis, joskus selviää vartin odottelulla, ja joskus ottaa 30min.
Yleensä siten, että kun lämpömittari on laskenut n. viisarin vahvuuden alle 80, niin sitte mennään.
Helevatan tympiää odotella jossain kaupan pihas konepelli auki (nopeuttaa jäähtymista n. 10-15min) että, koskas mentäis...
Toki helteillä annan sen rouskuttaa, lyhemmät ajat, ettei tartte alata jäähdytteleen.
Ja pysyy siinä samalla käydes, toki myös kabiini Suomalaiselle sopivammis lämpötiloos ;)
Member of THCF
thuhtala
Juuri muuten muistin, että se EGR on viä kattomatta... :oops:
Member of THCF
thuhtala
En minä tästä kyllä mitään EGR venttiiliä löydä.
Tokko se ny venttiilikopan allakaan ole.
Member of THCF
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
thuhtala kirjoitti:En minä tästä kyllä mitään EGR venttiiliä löydä.
Jos on niin on imusarjan takapässä,
Onko ilmanputsarin vieressä ilmamassamittari
Jonnekin *:rin piuhaan vaivasta jää muistiin vinkki
thuhtala
Ei ole ilmamassamittaria, eikä käsikopelolla imusarjan perästä mitään löydy
Member of THCF
CDI203
thuhtala kirjoitti:Ei ole ilmamassamittaria, eikä käsikopelolla imusarjan perästä mitään löydy
Eli ei ole
EGR:rää
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Tuo käynnistymättömyys nyt ei sovellu tähän seuraavaan, mutta miten lie ahtimen säätimen toiminnan laita??
Ja ajettu km-määrä voisi olla "kiva" lisätieto.
Mulla edellinen W903-korinen oireili vähän samaan tapaan, käyntiinlähdön kanssa tosin ei mitään ongelmia, koskaan. Oli roikalla tai eberillä lämmitetty tai ei ja lämpötilavaihtelua -30 --> + 30 C, aina paukahti tulille.
Tuo turbon säädin taasen oireili, kuten mainitsit, eli n.3000rpm jälkeen löytyi vetoja, tämä ilmaantui toisinaan.
Vika paikallistui ahtimen alipainekellolle säätävään venttiiliin. Löytyy ilmanputsarin/oik.ajovalon "alapuolelta", vierestä löytyy (ali)paineakku.
Omassani tuo venttiili oli tavattoman ruosteinen,liitos hapertunut ja sisällä hienojakoista tomua/hiekkaa pienen taskullisen verran.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
thuhtala
Täytyypä vilkaasta se venttiili, mitä se on syöny.
Ajomäärää tuosta löytyy 450tkm.
Käyntiin lähtö, todennäkösesti helpottuu, kunhan ilmat vähä viilenee... ;)
Member of THCF
thuhtala
No niin !
Kävin starin pääs, ja löytyhän sieltä, kampiakselin asento tunnistin, nokka-akselin asento tunnistin, ja ahtopaineen säädin.
pitänee alkaa perkaahan noista, ja miettiä sen jälkeen uudestaan... :wink:
Member of THCF
MAMBO
Viesti Kirjoittaja MAMBO »
thuhtala kirjoitti:No niin !
joko toimii ja korjaantuko anturien vaihdolla
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Melko varmaan kampi akselin asento tunnistin viallinen
CDI203
MAMBO kirjoitti:
Kumpi vaivoista
Käynistymis vaiva varmaankin, tehotomuus vaiva tuskin
