M103 ongelmaa
niko124
M103 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja niko124 »
Elikkäs auto on w201 joka on alunperin ollut 2.6 m103 koneella johon on vaihdettu jälkeenpäin 3 litran m103.
Tälläisiä oireita siittä siis löytyy: moottorin lämmetessä 60-70 asteen tietämille ja siittä ylöspäin tyhjäkäynti on todella seilaavaa ja hytkyvää.
Kaasun kun polkaisee pohjaan nopeasti tavallaan empii ja röpeltää samaa aikaa, mutta 4500 rpm jälkee käy aika hyvän kuuloisesti.
Sitten kun moottori on kunnolla kuuma ei tahdo käydä enään ollenkaan ja röpeltää vaan kun kaasua painaa ja meinaa sammua eikä tahdo ottaa kierroksia ollenkaan. Silloin kun kaasun saa kunnolla painettua pohjaan ja päästää pois, niin pakoputkesta kuuluu suht. kova pauke.
Kylmänä siis ei tunnu olevan mitään käyntihäikkää vaan vastaa kaasuun heti viiveettä kun polkasee, mutta tuo pauke kuuluu putkesta silloinkin.
Puristuspaineetkin on mitattu ja joka sylinterissä 10-11 bar. Mikäs muuten on se rulla joka on konehuoneessa kuskin puolella jossa on kirjaimet S ja N ja numerot 1-7 liittyykö se sytytykseen? Se on tällä hetkellä asennossa S.
Tässä nyt on nämä vaihdetut osat jotka ei vaikuttanut:
-Tulpat ja johdot
-Virranjakajan kansi ja pyörijä
-Sytytyspuola ja se ecu boksi sieltä akun takaa
-YJ ja BP rele tinattu
-Bensapumppu ja suodatin
-Määränjakaja ja ilmamäärämittari
-Lambda
Eli mitäköhän sitä lähtisi seuraavaksi kokeileen? :roll: Osat ovat kalliita, enkä ole miljonääri, joten ei kauheasti nappaa alkaa vaihtelemaan uusia osia ehjien tilalle. Joten olisi hieno homma jos joku näistä ymmärtävä osaisi neuvoa seuraavan jutun mikä kannattaa tarkistaa/tehdä.
tomant
Re: M103 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja tomant »
Namiskalla, jossa lukee S, N, jne, säädetään sytytysennakkoa erilaisille polttoaineille. Tuo S tarkoittaa saksalaista 80-luvun superbensiiniä (vähintään 92 oktaania) ja se on oikea säätö myös nykybensiinille.
Tarkista vielä kaikkien lämpötila-antureiden (ilma ja erityisesti vesi) vastus ohmi-mittarilla eri lämpötiloissa ja vertaa niitä ohjearvoihin. Katso myös, että anturien johdot ja liitännät ovat kunnossa. Moottori saattaa saada väärää tietoa lämpötiloista, jolloin seokset menevät pieleen. Tarkistitko, että vaihdetussa ecussa sama varaosanumero ja pinnijärjestys (liittimen johtojen järjestys ja värit) kuin alkuperäisessä?
tomant
Kipa71
Re: M103 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Kipa71 »
äkkiseltään imuvuodolta vaikutas noin 60c. aukeaa polttoaineen höyryjen keräys.
Re: M103 ongelmaa
Tarkasta myös nokka-akselin kunto.
Ja ilma vuodoille täälläkin arvaus.
Yksi olisi myös kaasuläpällä olevan kytkimen toimimattomuus eli ei tunnista keski kierroksia.
niko124
Re: M103 ongelmaa
Voisiko joku neuvoa miten noita antureita voi mittailla ihan kotikonstein ja pärjääkö tollasella ihan normi yleismittarilla?
Olen kyllä käynnyt kaikki moottorin sähköliitännät ja alipaineletkut huolella läpi enkä niistä ainakaan näkyvää vikaa löytänyt.
Mites noita imuilmavuotoja ois helppo selvitellä? Oon kyllä kattonu ettei oo mitään halkinaisia kumi osia imupuolella.
Ecu on peräisin autosta josta tuon moottorin aikoinaan irroitin enkä kyllä muista oliko niillä mitään eroa, mutta jokatapauksessa sen vaihto ei muuttanut käytöstä mihinkään suuntaan.
Sillon kun tuli noin kuukausi sitten vaihdettua uudet nostajat venttiileihin, niin katoin kyllä nokat silmämääräisesti läpi enkä huomannut mitään kulumaa niissä.
tomant
Re: M103 ongelmaa
niko124 kirjoitti:Voisiko joku neuvoa miten noita antureita voi mittailla ihan kotikonstein ja pärjääkö tollasella ihan normi yleismittarilla?...
Antureista liitin irti ja mittaat yleismittarilla vastuksen (ohmia) napojen välillä. Jos sinulla on nelinapainen veden lämpöanturi, siinä mittaus tehdään ristkkäisistä navoista (toinen pari antaa tiedon sytytykselle ja toinen pari seoksille). Vastuksen ohjearvot löytyvät täältä foorumilta hakutoiminnolla. Harvoin nämä anturit hajoavat, mutta johdot voivat katketa tai hiertyä.
tomant
niko124
Re: M103 ongelmaa
Noniin kiitokset ohjeista! :) Eli mittasin sen moottorin lämpötila-anturin vastuksen (2 napainen) ja sieltä tuli sellainen lukema kuin 5,2k ohm ihan kylmällä koneella ja lämpimällä koneella en vielä oo saannu mitattua, kun on venttiilinkoppa ym. irti, eikä satu olemaan pitkää 22mm hylsyä, että sais sen irti ja mitattua eri lämmöissä.
Niin ja sitte otin siittä imutorvesta irti sen imuilman anturi irti ja mittailin siittäkin vastukset ja kylmänä (13 astetta) näytti 4,8k ohm, mutta alkoi heti putoamaan kun hönki lämmintä siihen anturiin. Eli onko nuo arvot ihan ok?
Kipa71
Re: M103 ongelmaa
noi ois lähempänä 3c arvoja.
niko124
Re: M103 ongelmaa
No nyt mittasin ton moottorin lämpötila-anturin kun moottori oli reilu 80 asteinen ja tuli vähän yli 500 ohm.
Onko tuo ihan normaali arvo? Silloin ku moottori on ihan lämmin ja vika on päällä eli meinaa sammua paikalleen kun röpöttää vaan ja kun kaasuun koskeekaan vähän niin meina tukehtua täysin, niin silloin kun nykäsee ne lambdan johdot irti liittimistä (eikös ruisku muutu mekaaniseksi silloin?), niin pystyy ajamaan, mutta eipä silloinkaan käynti mitään hyvää ole ja sama pauke kuuluu putkesta silloinkin. Voiko vika johtua kannentiivisteestäkin, kun tiputtaa öljyäkin vähän sieltä välistä?
Kipa71
Re: M103 ongelmaa
anturi arvo ihan ok. nyt on paha sanoa kun en tiedä kuinka noviisi olet tiedän vaan ihmisiäkin jotka luulevat ventiili koppaa kanneksi :D mut jos oikeasti kannen välistä jotain oli mitä tahansa niin kannataa korjata ennenkuin tekee mitään muuta. :) mut ihan mielenkiinnosta onko toiminut tuolla kokoonpanolla koskaan oikein?
niko124
Re: M103 ongelmaa
Okei no se on hyvä tietää :) en luule venttiilinkoppaa kanneksi. Venttiilinkopan tiivisteen uusin eikä sieltä ainakaan vuoda, mutta pitää tutkia tarkemmin mistä vuotaa, mutta pahasti näytti siltä että kannen välistä tuli. Pitäisikö kannentiivisteen vuoto näkyä puristuspaineissa? Ei ole vielä toiminut täydellisesti muuta kuin kylmänä, mutta eikös tuo 3.0 oo aikalailla sama moottori kuin 2.6 ainoastaa isommalla porauksella?
Tossa on kuva tuosta 2.6 moottorista jossa oli ainakin ton 4 sylinterin pako nokka kulunu melkee 2.5 milliä verrattuna 1 sylinterin nokkaan. Eli aiheuttiko tuo kulunut nokka tuon pakoventtiilin katkeamisen?
Kipa71
Re: M103 ongelmaa
mun epäilys on et alipaineletkut menny vääriin paikkoihin ja älä käytä 95 :) eipä se ulkoinen vuoto näy.
niko124
Re: M103 ongelmaa
Ne on kyllä tarkistettu niin moneen kertaan että en kyllä usko.:D Eikös muuten bensapaineen säätimestä mene letku siihen huohotin piippuun?
Juu ja 98 on tankattu vain. :) Mutta mikä muu kuin väärä sytytysennakko aiheuttaa tuollaista jälkipolttoa putkessa?
Kipa71
Re: M103 ongelmaa
esim: se imuvuoto :) voisitko laittaa kuvan ilman putsari irti konehuoneesta niin voitais yhdessä pällistellä :)
