W203 ESP kalibrointi?
ronaldo
Viesti Kirjoittaja ronaldo »
Auto on -02 S203 200k. Vaihdoin monitoimiviiksen kun ei enään pysynyt vilkku päällä. Kaikki meni hyvin vaihdon osalta. Mutta kun laitoin akun kengän ja virrat päälle niin nyt herjaa ESP visittiä workshoppiin.. Ratti on samassa asennossa kun pois otettaessakin ja kellojousi myös. Jossain oli juttua, että rattia kun käyttää ääriasennoissa niin voisi poistua tämä ESP varoitusvalo. Yritin käännellä rattia molempiin ääriasentoihin mut ei auttanut.. Osaako joku sanoa millä kalibrointi/nollaus onnistuu manuaalisesti vai pitääkö laittaa starin päähän? Kiitos!
Re: W203 ESP kalibrointi?
Tuon ikäinen tosiaan vaatii sen ratin pyörityksen sen jälkeen kun akku on ollut irti. Jos kääntökulma-anturi (ja ratti) on oikein paikallaan ja johdot kiinni niin pelkän pyörityksen pitäisi riittää. Melkeinpä tutkittava Starilla jos tuo ei auta. Voisihan siellä olla joku muukin vika vaikkakin epätodennäköistä että olisi viikseä vaihtaessa iskenyt.
ronaldo
Missä vaiheessa tämä ratin pyörittely pitäisi tehdä? Auton käynnistäessä ESP syttyy samantein näyttöön eikä sen jälkeen ainakaan ratin pyörittely auta..
ronaldo kirjoitti:Missä vaiheessa tämä ratin pyörittely pitäisi tehdä? Auton käynnistäessä ESP syttyy samantein näyttöön eikä sen jälkeen ainakaan ratin pyörittely auta..
Jotain muuta sitten täytyy olla vikana. Kääntökulma-anturin kalibroinnin pitäisi onnistua käynnistämisen jälkeen milloin vaan kun kääntää ohjauksen laidasta laitaan pari kertaa.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Kannattaisi ajaa muutama sata metriä ja /tai muutama käynnistys. Jos järjestelmässä ei ole vikaa, kuittaantuu häiriövalo mittaristosta.
Muussa tapauksessa Starin piuhan päähän.
+358 18B8FE99
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
0 piste väärin, ratin kiemura rikki,
Molemat menne yllätävän helposti
Mutta kuten DBFI jo mainitsi niin *:rin piuhan päähän selviää mikä on
ronaldo
staria ei ole lähellä niin joutuu kotikonstein koittaan ainakin aluksi.. :/ ratin pitäisi olla suorassa. jousikellossa tuntuisi jousi olevan kunnossa. jos se olisi rikki niin eikös sit palais airbäkin valot sun muuta.. voipi olla että kiemura on pyörähtänyt väärään suuntaan kierrkoksen.. onko tietoa sen toiminnasta eli monta kierrosta pyörii molempin suuntiin ennen kuin jousi alkaa kiristämään?
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
No onko sillä autolla ajettu? Omakin vaati vain ajoa ja starttikertoja ja herjat katosi juuri kun olin viemässä piuhan nokkaan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noita ollut jossa spiraali asenettu väärään asentoon ja mennut sen takia rikki. Ei sytytä airbag valoa vaan esp valon
ronaldo
öljyjen vaihdon yhteydessä korjaamolla katsoivat starilla ja se näytti että renkaat olisivat yhen kierroksen vas. vaikka olivat suorassa eli kellojousi kääntynyt asentaessa kierroksen vas. Pääsin kotio, otin ratin pois ja käänsin kellojousta kierroksen oikealle mutta eipä auttanut vieläkään esp vikailmoituksen poistoon.. Mikään valo ei siis pala ja luistonesto toimii normaalisti mutta aina kun laittaa käyntiin niin esp vikailmoitus tulee näyttöön "esp stab. prog. not available" ja kun liikuttaa rattia inasenkin niin sama mut viesti muuttuu "visit workshop".. Tuntuisi kovasti että vikakoodi jäänyt päälle kun ratti ollut "väärässä" asennossa. Eli auttaako vikakoodien nollaaminen vai tapahtuuko muka kalibrointi pelkästään rattia venkslaamalla ääriasentoihin ja ajamalla/käynnistelyillä..?
arska10
Auto käynnissä ja rattia pyöritämällä muutaman kerran laidasta laitaan. pitäisi auttaa jos ei spiraali ole meenyt rikki
ronaldo
Auto käytettiin starin päässä ja nyt ei enään pala varoitustekstit. Spiraali oli täysi kunnossa niinkuin arvelin. Täytys hommata kans tua kiinan stari niin ei tarvis aina viedä johonkin..
