startinhan tähän olen ennemmin jo vaihtanut joku viikko sitten ja (pelittikin sen vaihdon jälkeen hyvin) kun se alkoi naksumaan ja piti renklata monta kertaa avaimesta käyntiin. mutta olisko virta lukko mennyt tuosta vai onko nämä kuinka vika herkkiä, meinaan eikös se ole aika hintava kun on tuo sähkö lukko?
niin ja molemmilla avaimilla olen kokeillut ja samavaikutus ei lähde käyntiin. mutta en ole vielä ihan varma tuosta virta lukosta kun tuota avainta kääntää starttaus asentoon niin kuuluu kone huoneesta hyvin vaimea naksaus joten luulis että käskyt lukon kautta pelais??
kiitos jo etu käteen auttajille ja jos ei saa mitään tehtyä niin kai tuon pajalle joutuu kuskaamaan.
