w123 300d käyntiongelma
Pultsi-
Viesti Kirjoittaja Pultsi- »
Tulipahan ostettua piikkinokka Gaz johon on laitettu tuommonen 123:sen 300d kone. Jo osto hetkellä tiesin ettei käy kunnolla, joku/jotkut sylinterit ei käy laisinkaan. Mutta aikani kun kaasuttelin niin alkoikin käymään kaikilla pytyillä! :D Luulin jo siinä vaiheessa säästyväni koneen vaihdolta... Tänään kokeilin käyntiin taas ja sama ongelma, eli ei käy kaikilla pytyillä. Suutin putkia löysäämällä totesin että 1 ja 2 pytyt ei reagoi mitenkään, suuttimet käytin niistä irti ja esikammiot ovat aivan läpimärät! Kokeilin myös laittaa toiset suuttimet näiden kahden suuttimen tilalle, ei vaikutusta. tosin ei tietoa niidenkään suutinten kunnosta jotka sinne laitoin. Onkos kellään tullut samanmoista oiretta vastaan? Ja silloin kun kävi kaikilla pytyillä niin kävi oikein nätisti eikä pöllytellyt mitenkään erityisemmin. Nyt kun ei käy kaikillla pytyillä niin tyhjäkäynnil/keskikaasulla savuttaa sinistä ja täys kaasulla tulee mustaa ja sinistä.. Itse kun ei ole vielä kauheasti tarvinnut ropailla näiden dieseleiden kanssa niin en osannut tarkastaa esikammioiden kuntoakaan. :crazy:
Semmonen seikka vielä että tähän on joku laittanut sähköisen siirtopumpun. ja se käsipumppu zydeemi on ohitettu kokonaan.
jos ei kukaa nyt äkkisältää keksi missä vois olla vika nii alan vaihtaa toista konetta siihen sitten :)
Re: w123 300d käyntiongelma
Venttiilivälysten tarkastusta tällekin suositellaan....
Pultsi-
dealer kirjoitti:Venttiilivälysten tarkastusta tällekin suositellaan....
Okei. meinaatko että venttiilit jäis kantaa ja täten ei syntyisi tarpeeksi puristusta syttyäkseen?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Pultsi- kirjoitti:
Dieseli vaatii tiiviit palotilat, ennenkuin polttoaine syttyy. :wink:
+358 18B8FE99
Pultsi-
"Dieseli vaatii tiiviit palotilat, ennenkuin polttoaine syttyy. :wink:"
Juu onhan se tiedossa :) Nyt ei oikein ajatus kulje, joten tulee noita tyhmiä kysymyksiä.. Mutta tosiaan niin onko yleinen ongelma näissä että jäis venttiilit kantamaan?
J.Kulmala
Pultsi- kirjoitti:"Dieseli vaatii tiiviit palotilat, ennenkuin polttoaine syttyy. :wink:"
Venttiilivälyksen tarkastus ja säätö on helppo toimenpide, joten tutki ne ensin.
+358 18B8FE99
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Voi hitto.. Hieno auto. Onko oikeen tieliikennekäytössä?
Laita tänne sitten myyntiin kun kyllästyt :clap:
Pultsi-
Kipsu kirjoitti:Voi hitto.. Hieno auto. Onko oikeen tieliikennekäytössä?
Haha :D Ei valitettavasti tieliikennekäytössä. Ihan vain offroad harrastusta varten :)
Pultsi-
Jepulis. kannatti avata venttiilikoppa. Yritän laittaa parikuvaa katotaan jos onnistuu :D
Pultsi-
Kiitti kuitenkin jeesistä. Hyvä vinkki oli et kannattaa kattoo venttiilivälykset :) Minä alan vaihtamaan konetta kun löytyy varakone valmiiksi irrallaan.
Ihmettelen vaan ettei tuo oo kolissu kun minä oon sitä käytelly.. Entisen omistajan aikoina on vissii kolissu ihan pikkasen.
Jos venttiili ei ole vääntynyt niin kasaat vain sen nykyisen kondikseen sieltä venttiilikoneistosta.
tossahan taitaa olla suoraan venttiilit mäntään nähden eli se särkee jotain muuta mutta vena voi jäädä ehjäksi.
Jos venajousi on ehjä ja venttiili jäi ylös mutta nokka ei liikuttanut sitä niin sekin on ehjä..laittaa vain ton seuraajan/nostajan mikä oli rikki.
Pultsi-
atlas kirjoitti:Jos venttiili ei ole vääntynyt niin kasaat vain sen nykyisen kondikseen sieltä venttiilikoneistosta.
Venttiilin yläpää näyti melko kolhiintuneelta, ja kierteet oli korkannu ainakin muttereista. mut täytyypä vielä tutkailla tarkemmin :)
