124coupen alustaongelmia
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
-Eli takaata vasemmalta kuulu reilu kolahdus aina ajettaessa terävään monttuun. Iskarin alapää? Autossa on tasonsäätöiskarit
-Käännettäessä reilummin rattia vauhdissa (esim parkkiin kurvatessa) niin tuntuu että auto yrittäis puskea tökkien ja koko auto saattaa nytkähtää. Kun renkaat kääntää linkkuun ja pyörittää rattia varovasti pyörii ratti tyhjää n. 10 astetta eli renkaat ei liiku silloin. Renkaitten ollessa suorassa väljää ei ole.
-Moottoritienopeuksissa valskaa alusta sivuttain ja ottaa herkästi esim tuuleen. Voisko liittyä ensimmäiseen kohtaan? 235/40 renkaatkin varmasti tekevät osansa, mutta ei pitäs vaikuttaa noin paljon.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
enska
Re: 124coupen alustaongelmia
Viesti Kirjoittaja enska »
Rieskale kirjoitti:-
Tuohon tökkimiseen, ottaako kumi lokasuojan sisälle pahasti kiinni? Luulis että jos ottaa niin voipi tökkiä.
Ittellä ottaa 205 gummit kiinni sisäpuolelta , mutei pahasti.
Tuuli herkkyyteen vaikuttaa rengas paineet, iskarien kunto, pyörän kulmat...
Raukola
Viesti Kirjoittaja Raukola »
Omassani 190e:ssä samat oireet, kun tason säätö on alhaalla . Syy: Perän ollessa alhaalla on myöskin iskarit lähes kasassa ja öljy suurimmaksi osaksi nokkapellin alla olevassa säiliössä joten iskari pääsee helposti lyömään pohjaan. Jos perää nostaa vähän niin alusta jäykkenee kun iskarit ovat pitemmät!
W210 290 TD 1996 "nykyinen"
W124 200d 3.0 ´90 "entinen"
190e ´85 "Carlsson"
Toyota corolla ke10 ´69
Ford Cortina mk3 ´72
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Rieskale kirjoitti: -Moottoritienopeuksissa valskaa alusta sivuttain ja ottaa herkästi esim tuuleen. Voisko liittyä ensimmäiseen kohtaan? 235/40 renkaatkin varmasti tekevät osansa, mutta ei pitäs vaikuttaa noin paljon.
Älyttömät renkaat jos minulta kysytään...alusta pitää olla täysin kunnossa noilla leveyksillä. Itsellä oli (16") 225/50 ja niidenkin kanssa oli samansuuntaisia ongelmia vaikka puslat, nivelet ja iskarit/jouset olivat kunnossa. Nyt alla on 205/55 Eibachin madallusjousilla ja auto on ihan eri planeetalta...ei traktorin renkailla saa vanhan auton kanssa muuta kuin harmeja...
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Kannattaa tsekata takaiskareiden alapään helojen kunto.
Rieskale
Boss kirjoitti:Kannattaa tsekata takaiskareiden alapään helojen kunto.
Tuopa itellekin tuli mieleen, kun uudestaan selailin haulla vanhoja ketjuja.
Kyllä tuo rengastus on minunkin mielestä turhan leveä, mutta aikaisemmin ollut 255/40 alla :shock: Niillä se on mahtanut vedellä jo aivan kunnolla.
Mutta mikähän voisi tehdä sen että rattia käännellessä renkaat linkussa niin on sellanen 10 asteen välys ratissa, mutta renkaat suorassa ei välystä ole... :?: :?: :?:
-300 CE-
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Mutta mikähän voisi tehdä sen että rattia käännellessä renkaat linkussa niin on sellanen 10 asteen välys ratissa, mutta renkaat suorassa ei välystä ole... :?: :?: :?:[/quote]
Se on sellainen mersun ominaisuus. Ei kannata ottaa ressiä. Omassa on klapia ohjauksen ääriasennoissa melkein puoli kierrosta, mutta suoraan ajaessa ei yhtään. Tämmöisiä ne on ollu kaikissa ajamissani. Joku viisaampi voi sitten kertoa mistä moinen johtuu.[/quote]
E 290TDT Avantgarde
