Ainkin se alipaine vuoto poistaaepk kirjoitti:MiHe kirjoitti:Ei onnistu, delphiläisiin vasta...epk kirjoitti:S210 220CDI 7/99 eli facelift jo, onnistuuko egr:rän koodaus pois starilla ? ei tarttis uuttaa läppämoottoria ostaa...
Tuollahan toisaalla Tuikku kertoili että näistä vois nypätä vaan johdon irti ja jumia läpät... antaa vikakoodin starilla MUTTA ei pitäis mennä limpmodeen eli ei vaikuttais ajoon...
mites tuo egrrää ohjaava alipainekello, tarvii sen olla toiminnassa alipaineen puolesta, eli tarviiko vuotava egr alipaineventtiiili vaihtaa vai riittäkö pelkkä tulppaus ?
Egr:n poistaminen Starilla
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Egr:n poistaminen Starilla
Laita otsikkoon jo auton malli w203, ei tarvi niiden katsoa turhaan jos ei osaa neuvoa.Carhu kirjoitti:Elikkäs kyseessä on -02 w203 220cdi, joten täytyy muuttaa ohjelmaa. Tämähän onnistuu lastuttamisen yhteydessä, mutta varmaan silloin onnistuu pelkkä egr:n poistaminen viripajalla?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
- CDI203
- Asiantuntija
Ketjussa juttua aika monesta mallista...kekes kirjoitti:Laita otsikkoon jo auton malli w203, ei tarvi niiden katsoa turhaan jos ei osaa neuvoa.Carhu kirjoitti:Elikkäs kyseessä on -02 w203 220cdi, joten täytyy muuttaa ohjelmaa. Tämähän onnistuu lastuttamisen yhteydessä, mutta varmaan silloin onnistuu pelkkä egr:n poistaminen viripajalla?
Mutta tuossa mainittun autoon pelkän EGR:än pois päältä(tai vaikka tehojen lisälly)
Laitto onnistuu vaikka eteläsuomalisen bubin pihalla,
kuusenalla...
Sitä varten mihinkään kummempaan viripajaan tarvitse mennä
elikkä nyt on läpät imusarjasta lukittu auki, niitä ohjaava moottori kiinni sähköissä, egr kelloa ohjaava venttiili myös sähköisesti kiinni mutta alipainepuoli pois ja tulpattu, ei viko tilaa näin tehtynä. Kiitos vinkeistäCDI203 kirjoitti:Ainkin se alipaine vuoto poistaaepk kirjoitti:MiHe kirjoitti:Ei onnistu, delphiläisiin vasta...epk kirjoitti:S210 220CDI 7/99 eli facelift jo, onnistuuko egr:rän koodaus pois starilla ? ei tarttis uuttaa läppämoottoria ostaa...
eiku perhana ei ollu homma selvä vielä
antaa liian alhaisesta egr kierrätyksestä vikakoodin ja pudottaa ahtopaineet alakierroksilla sitten pois. Täytyy koittaa tuleeko jos ottaa töpselin irti egrrää ohjaavalta alipaineventtiililtä. Mistä se haistaa että kierrättää liian vähän ? pitääkö tähänkin lastu laittaa niin ei tarvii murehtiä enempiä
epk kirjoitti:eiku perhana ei ollu homma selvä vieläantaa liian alhaisesta egr kierrätyksestä vikakoodin ja pudottaa ahtopaineet alakierroksilla sitten pois. Täytyy koittaa tuleeko jos ottaa töpselin irti egrrää ohjaavalta alipaineventtiililtä. Mistä se haistaa että kierrättää liian vähän ? pitääkö tähänkin lastu laittaa niin ei tarvii murehtiä enempiä
Ei varmaankaan ammattiosaajat halua kertoa osaamistaan ohjemamuutoksen saloista. ECU:a kun muokataan, täytyy tietää mitä tekee ja mitä ei saa tehdä, koska väärin ohjelmoitu aiheuttaa vikatilan.
Alhainen pakokaasun kierrätys kuuluu myös niihin parametreihin, joka aiheuttaa vikatilan. CDI-moottorissa ECU saa monestakin sensorista tietoa, josta itse en ainakaan halua kertoa enempää. Ja jos kertoisin, syyllistyisin rikolliseen toimintaan, myötävaikuttamalla auton päästöisyys ja verotusteknisiin seikkoihin.
+358 18B8FE99
Ilmamassamittari sen kertoo.
Se vahtii moottoriin menevän ilman määrää ja huomaa, että sitä menee liikaa => kierrätyskaasuja on toisin sanoen liian vähän.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mutta onneksiJ.Kulmala kirjoitti: tietoa, josta itse en ainakaan halua kertoa enempää
Eli ei tarvittu ammattiosaajia (kuin vähän avittamaantuikku kirjoitti: Ilmamassamittari sen kertoo
Jotkut ovat aika huonosti perillä moottoritekniikasta.
Noita ohjelmamuutoksien tekijöiden mokia on joutunut korjaamaan alvariinsa.
+358 18B8FE99
