M-B w123 takanapa
rokka65
M-B w123 takanapa
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Olen jarrukilpiä uusimassa 123:seen. Miten noi takanavat lähtee irti?
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Kipsu
Re: M-B w123 takanapa
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Takanavan irroitus = puoliksi takalaakerin vaihtoon liittyvät työvaiheet. Ja se remppa ei ole kovin helpoimmasta päästä.
Jos on takalaakeri myös rikki niin sitten samalla vaivalla kilpi vaihtoon. Jos ei laakeriremppaa tarvitse tehä niin tee kuten muutkin ihmiset tekisivät eli halkaise kilpi ja pujottele se halkaistuna paikalleen. Jos haluaa vielä (vapaaehtoista) niin laita pikku hitsitäpillä kilpi lopuksi yhteen.
rokka65
Olen kyllä takpyörän laakerit 123:seen joskus aikoinaan vaihtanut, mutta en muista navan irrotusta.
touhottaja
noo, ensin vetoakselin ruuvi irti navasta (13mm hylsy) sitten akseli pois navasta joka saattaa olla pikkasen ahas tulee mutta tulee kumminki, akseli sivuun ja laakerin lukitus mutteri auki :wink: sitten vaan vetää navan pois tukivarresta, mutta aika usein se napa on sen verta tiukassa että vaatii luikuvasaran millä irtoo :idea:
siihen laakerin lukitus mutteriin on sitten oma-avain :arrow: takasi päin vastasessa järjestyksessä sillä erolla jotta naputtelee ryppyrengasta hiukan leveemmäksi että saa laakeriin oikeen tiukkuuden :thumbup:
jotenki näin se meni, niin tieten tarttee ottaa ensin jarrusatula ja jarrulevy pois :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Jos laakeri on ehjä, niin sahaa jarrukilpi ohuimmasta kohtaa poikki ja asennuksen jälkeen hitsaa "hepit" et ei rämise....
Näin minä olen tehnyt kun ei viitsi laakerin kans tapella..
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
