M-B w123 takanapa
M-B w123 takanapa
Olen jarrukilpiä uusimassa 123:seen. Miten noi takanavat lähtee irti?
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Re: M-B w123 takanapa
Takanavan irroitus = puoliksi takalaakerin vaihtoon liittyvät työvaiheet. Ja se remppa ei ole kovin helpoimmasta päästä.
Jos on takalaakeri myös rikki niin sitten samalla vaivalla kilpi vaihtoon. Jos ei laakeriremppaa tarvitse tehä niin tee kuten muutkin ihmiset tekisivät eli halkaise kilpi ja pujottele se halkaistuna paikalleen. Jos haluaa vielä (vapaaehtoista) niin laita pikku hitsitäpillä kilpi lopuksi yhteen.
Olen kyllä takpyörän laakerit 123:seen joskus aikoinaan vaihtanut, mutta en muista navan irrotusta.
touhottaja
- Mersumaanikko
noo, ensin vetoakselin ruuvi irti navasta (13mm hylsy) sitten akseli pois navasta joka saattaa olla pikkasen ahas tulee mutta tulee kumminki, akseli sivuun ja laakerin lukitus mutteri auki
sitten vaan vetää navan pois tukivarresta, mutta aika usein se napa on sen verta tiukassa että vaatii luikuvasaran millä irtoo
siihen laakerin lukitus mutteriin on sitten oma-avain
takasi päin vastasessa järjestyksessä sillä erolla jotta naputtelee ryppyrengasta hiukan leveemmäksi että saa laakeriin oikeen tiukkuuden
jotenki näin se meni, niin tieten tarttee ottaa ensin jarrusatula ja jarrulevy pois
mullon pelkkiä romuja vaan
Jos laakeri on ehjä, niin sahaa jarrukilpi ohuimmasta kohtaa poikki ja asennuksen jälkeen hitsaa "hepit" et ei rämise....
Näin minä olen tehnyt kun ei viitsi laakerin kans tapella..
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
