W202 220d puhallin puhaltaa vaan kylmää?
miniwee
Viesti Kirjoittaja miniwee »
Noniin, kyseisen vian takia rekisteröidyin foorumille joten toivon saavani vastauksia.
Elikkä C220 kiisseli mersussa puhallin temppuilee, sisältä lämpimässä asennossa puhaltaa toiselta puolelta haaleaa ja toiselta kylmää, närhen pallit purettu ja puhisteltu, lopuksi otettu kokonaan pois sisuskalut että tulisi kokoajan lämmintä, vähän lämpimämpää tulee mutta ei paljoa. Närhen palleille (venttiileille) menevä letku lohkosta jostain syystä kylmä(?), joka voisi vaikuttaa puhaltimen lämpöihin? Myös hyttiin menevät letkut viileitä. Onko muilla ollu ongelmia että lohkosta tuleva letku olis kylmä? Koneen lämpötila kumminkin 80astetta ja ylä- sekä alavesi letku kumpikin kuumia, samoin paisuntasäiliön letku. :roll:
Pitääkö alkaa letkukikkoja väsätä vai onko jokun järkeen käypä ratkasu? Nestettä on ja lämpöjä tarpeeksi. Ei kummene paljoa vaikka antaa kierroksia. Kiitoksia etukäteen :)
W202 C230K
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
Re: W202 220d puhallin puhaltaa vaan kylmää?
Eiköhän termari ole kokoajan auki jos letkutkaan ei lämpene.
Paljonkas mittari,lämpö näyttää?
jkv
Viesti Kirjoittaja jkv »
Onko siinä kiertovesipumppua?
miniwee
On kiertovesipumppujoka toimii, kokeilin pistokkeen avulla sitä.
W202 C230K
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
jkv
Ei se välttämättä toimi vaikka hurisee,
voi olla siipipyörä irti
miniwee
Mutta silti sillekki tuleva letku lohkosta on kylmä?
W202 C230K
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
Pumpun neste tulee koneesta ensin kennolle sitten munille ja sitten pumpun kautta lohkoon...näin päin....toisin päin venttiilistö toimii takaiskuventtiilinä.
Venttiilistötähän riittää jos ottaa pistokkeen irti niin karat avautuu täysin.
No neste ei kierrä nyt .....joko se kierto pumppu tai sitten ihan auton oma vesipumppu ja joissakin ollut muovisiipiä jotka halkeavat..tutki jostain putkesta kiertääkö neste.
toi kierto sähkö pumppu ei oikeastaan auta kuin tyhjäkäynnillä...kierroksilla se kyllä kierrättää ilman apupumppua.
