OM604 Evry-mod?
OM604 Evry-mod?
Onko kukaan tehnyt om604/220d evry modia? Käytin nimittäin ceemelin laitteen päässä ja näyttäis ilmanlämpötilaksi -276astetta, samoin polttoaineen lämpötilaksi. Mistä lähtisi etsimään modia? Päästöt ei ole sille seinällekään, 2.5 sallittu ja meesu puhalsi 3.6 minimillään.. Jotain helppiä?
W202 C230K
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
Re: OM604 Evry-mod?
Imuilman lämpötila-anturissa vika.miniwee kirjoitti:Onko kukaan tehnyt om604/220d evry modia? Käytin nimittäin ceemelin laitteen päässä ja näyttäis ilmanlämpötilaksi -276astetta, samoin polttoaineen lämpötilaksi. Mistä lähtisi etsimään modia? Päästöt ei ole sille seinällekään, 2.5 sallittu ja meesu puhalsi 3.6 minimillään.. Jotain helppiä?
Evry-modea en suosittele.
+358 18B8FE99
Re: OM604 Evry-mod?
Missä moinen anturi löytyy? Ilmanputsarin letkussa ainakin löytyy yks anturi..
En minäkään suosittele, siks haluaisin tietää mihin ihmiset on laittanu/vetäny nuita moodeja niin purkaisin pois leimalle..
W202 C230K
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
Re: OM604 Evry-mod?
Siinähän se sijaitsee.miniwee kirjoitti:Ilmanputsarin letkussa ainakin löytyy yks anturi..
+358 18B8FE99
Re: OM604 Evry-mod?
Ja miten sen vois testata onko ehjä vai ei?
W202 C230K
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
Re: OM604 Evry-mod?
Anturista lähtee yleensä kaksi piuhaa, noiden välillä pitäisi näkyä jokin järkevä vastus kun mittaa yleismittarilla (500...2500 ohmia, riippuen anturista ja moottorista). Toinen vikapaikka on tiestysti johdotus. Rikki ollessaan anturi näyttää yleensä ääretöntä vastusta. En silti usko että anturi aiheuttaa tuon savuarvon, eli katso pumpun ja ECU:n välinen johdotus, jos siellä on katkottu piuhoja ja ne menevät jonnekin niin se voisi olla se EVRY mod. Usein noissa on kytkin ohjaamossa, jotta ECU ei mene hei startatessa vikatilaan mutta jokin kaupallinen boxi voi olla "automaattinen"
Savutus voi johtua jostain ihan muustakin.
Re: OM604 Evry-mod?
jos seisonu pitemmä aikaa nii siks päästöt vituillaa itellä oli sama vika omassa w202 220d...
