W109 300 SEL 6.3 -70
unski
Re: W109 300 SEL 6.3 -70
Viesti Kirjoittaja unski »
Josko näistä saisi vähän kiiltoa pintaan... 18 kg.
Timppa
unski
kyllä se täällä jossain oli....
Timppa
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Mahtavan näköisiä, kyllä noita kelpaa ruuvata paikoilleen! 8)
IG: @pyrytakkunen
touhottaja
tehikkö noille ruuveille muttereille mitään käsittelyä enne lähettämistä pinnoitukseen :?:
mullon pelkkiä romuja vaan
unski
Kaikki pesin puhtaaksi, hapotin ja osan vielä hiekkapuhalsin. En tiedä reinkö turhaa työtä, sillä osat hapotetaan vielä ennen käsittelyä. Mutta halusin olla varma.
Timppa
Matti Äyräväinen
Viesti Kirjoittaja Matti Äyräväinen »
unski kirjoitti:Kaikki pesin puhtaaksi, hapotin ja osan vielä hiekkapuhalsin. En tiedä reinkö turhaa työtä, sillä osat hapotetaan vielä ennen käsittelyä. Mutta halusin olla varma.
Timppa
Moi,
Se riippuu siitä, mitä olet sopinut pinnoittajan kanssa. Olen käyttänyt Lahden Sähkösinkitystä ja tällä hetkelläkin 20 kg sälää on siellä sinkattavana. He tekevät rasvanpoiston sekä peittauksen ennen pinnoitusprosessia. Osissa ei saa olla maalia eikä alustamassaa. Olen lasikuulapuhaltanut joitakin osia saadakseni mahdollisimman yhtenäisen jäljen, jos osassa on ollut syöpymää. Ruoste ei siis haittaa mutta sinkki ei peita syöpymiä ja tulos voi olla aika ikävän näköinen. Olen lajitellut osat rummussa sinkattaviin sekä ripustettaviin. Olen myös lajitellut niitä puhtausasteen mukaan (likainen/ruosteinen osa puhtaiden/uusien osien seassa saattaa jäädä liian vähäiselle esikäsittelylle).
Matti
280 SL -70
Continental MK II -57
AAR Cuda
DB 990 Selectamatic -66
VW Polo 1,3 CL -92
unski
Matin tapa on varmaan paljon parempi kuin omani. Mutta Mecapinnanan työn laatu riitti ainakin tälläkertaa minulle oikein hyvin. Näkyville paikoille tulevat osat ovat siistejä ja osien väri tasainen. Joten olen oikein tyytyväinen. Laskuksi tuli: 100€ alv 0% 18kg osista.
Timppa
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Tuossa on kyllä oma muisteleminen, kun kaikki pultit on samassa läjässä. :D
unski
tulee aina pinnoitettua samalla muutama kilo uusia muttereita, välilevyjä ja pultteja. Kun niitä ei tahdo saada pientä erää. Mutta erikoisemmat pultit ja muut osat muistaa kyllä...toistaiseksi. Kamera ja internetti auttaa sitten, kun ei enää muista...se tilanne saattaa olla jo lähellä.
Timppa
touhottaja
Timppa
mitä happoo käytit :roll: ite aattelin osat ja ruuvit huljutella sitruunahapossa ja olis aikomus lähettää tuonne missä sääkin pinnotit osat :wink:
unski
pääasiassa sitsuunahappoa. Jotain taisin huljuttaa fosforihapossa. Heillä on muuten 100€ alv 0% minimilaskutus.
Timppa
unski
Taka-akselin jarruja purkaessani ajattelin uusia jarrukilvet, käsijarruvaijerit ja vaijerien suojakumit. Tarkastettuani hinnan lopetin asian ajattelun hyvinkin nopeasti ja päätin kunnostaa osat. Nuo kolme osaa molemmin puolin olisivat maksaneet hieman yli 700€... Pelkkä käsijarruvaijeri on 180€ /kpl. Onneksi alkuperäiset osat ovat vielä täysin kunnostettavassa kunnossa.
Timppa
unski
Muutamia kuvia pestystä taka-akselista. Korin kunto huomioiden, kaikki muut osat ovat häämmästyttävän hyvässä kunnossa, kuten akselikin...
Taka-akselin joustokumi oli Jenkeissä uusittu.
Timppa
tango
unski kirjoitti:. Pelkkä käsijarruvaijeri on 180€ /kpl.
Timppa
Mitäs erikoista tuossa vaijerissa on, kun noin paljon maksaa?
tango kirjoitti:
Timppa
Sitä en tiedä onko ilmajousitteisissa erilainen kun rautajousitteisessa mutta tässähän on vielä se anti-dive systeemi. Hyvä tietää että kalliit osat...
1991 MB 190E projekti
unski
Harvinainen osa käytössä vain w109:ssä. Varmaankin saatavana vain alkuperäisenä. Parista "tarvike" liikkeestä löysin dbdepot.de 178€ ja niemöller 232€....siis per kappale.
Timppa
tango
Juu juu, mutta mikä siitä niin kalliin tekee? Paiskaappa siitä vaikka kuva.
unski
Ei tuossa nyt mitään niin kovin erikoista ja kallista ole. Valmistajille lyhyitten sarjojen tekeminen on vain kallista, suoraansanoen kannattamatonta. Jokainen osa vaatii työkalunsa, logistiikka, luettelointi ja varastointi omansa. W109:n vaijerien menekki on varmaan n. 10kpl. vuodessa maailmanlaajuisesti, jos noista voittoa saa yhteensä 400€...niin sitä voi sitten miettiä kannattaako koko homma. Sitä kun vertaa esim. johonkin Golfin vaijerin menekkiin.
Sen verran kuitenkin on spesiaali, etten heti alkaisi itse tekemään.
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Su 18.01.2015 13:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
unski
karra kirjoitti: Sitä en tiedä onko ilmajousitteisissa erilainen kun rautajousitteisessa mutta tässähän on vielä se anti-dive systeemi. Hyvä tietää että kalliit osat...
Antidive-systeemissä on oma vaijerinsa...siis ilmajousitteisissa. Rautajousisessa tuota systeemiä mielestäni ei ole. W108:n vaijeri maksaa "vain" n. 140€ / kpl... :)
Kannattaa siis pitää vaijerit hyvässä rasvassa.
Timppa
tango
unski kirjoitti: Pelkkä käsijarruvaijeri on 180€ /kpl.
unski kirjoitti: W109:n vaijerien menekki on varmaan n. 10kpl. vuodessa maailmanlaajuisesti,
No, ei ihme. :D
unski
Näistä saa aina sopivasti potkua...
http://m.youtube.com/watch?v=Ct-KlbvGXgo
Timppa
unski
rupesin tuota moottoria hieman valmistelemaan, kun korikin tupsahtaa takaisin varmankin viikonloppuna.
Huomaako joku jotain outoa kuvassa...
Timppa
unski kirjoitti:rupesin tuota moottoria hieman valmistelemaan, kun korikin tupsahtaa takaisin varmankin viikonloppuna.
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W109%20300%20SEL/WP_20150129_20_40_06_Pro_zps1cef0d05.jpg ]
Timppa
Ohjaustehostimen pumppu on siirtynyt ilmakompressorin paikalle :P taikka sinulla on nyt toisenlainen tuo pumppu siis, ei mallia tandem :)
unski
Niinhän se on, nyt on alumiininen valurautaisen tilalla. Jousituksen ilmakompura ja -säiliö siirtyvät samalla peräkonttiin.
Pitääkin tänään hakea puntari ja katsoa paljonko painoa saa poistumaan ja siirtymään takakonttiin.
Timppa
p.s. M100:ssa on kampiakselin päässä aika reilu pultin kanta... 50mm. verrattuna M117:n 27:mm:iin.
unski
Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu....
Timppa
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
unski kirjoitti:Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu....
:thumbup:
"Kerrotko ampujan epävirallisesti, Mersumiesten kesken?"
-Komisario Eero Jansson-
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tuossa, kun antaa kyytiä lopuillekin massoille, hiekkapuhaltaa koko pohjan, että saa pintaruosteet pois ja sitten kiiltävä maali niin onpa hieno 8) Tuossahan olisi mukava, kun päälle maalattavan massan maalaisi tuolla komealla pintavärillä. Tulisi mustien alustan osien kanssa komea. Itselläkin langissa huomannut miten terveen oloisen massan alla voi lymytä mitä vaan.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
unski
Kaikki jaksaa ehdotella minulle tuota hiekkapuhallusta... :) olen jo projektin alusta pitäen kertonut, että tästä ei tule hienoa ja kiiltävää. Tätä ei hiekkapuhalleta, maalata komeaksi, eikä muutenkaan hifistellä. Ainakaan minun toimesta. Tarpeelliset ja riittävät toimet osille, osat kasaan ja tielle. Väriksi tulee muuten alkuperäinen ruskea, mutta mattana!
Kehen tämä koskee ja sattuu, niin projektin voi koska vain lunastaa itselleen minulle sopivalla summalla. :)
Timppa
unski
Korin pohjan putsaaminen on aika mielenkiintoista, pohjassa on alkuperäisten "aineiden" päälle on vedetty jonkinmoinen vaha ja siihen päälle on kertynyt sopiva töhnäkerros rikkoontunesta öljypohjasta valuneesta öljystä, pölystä yms. kivasta. Toisaalta putsaaminen on aika palkitsevaakin ainakin osin. Kuvista voi asiaa päätellä...
Timppa
PTracing
Varo vaan ettei homma karkaa käsistä kun löytyy noin mukavan näköistä pintaa massan alta! Kohta huomaat että lattialla on kaikki vanhat massa koko pohjasta :lol: :lol:
IG: @pyrytakkunen
