ihmenappi
udolf
ihmenappi
Viesti Kirjoittaja udolf »
mikäs tämä nappi on? En Googlella löytäny, eikä oo ees käsikirjaa :D
Re: ihmenappi
Taitaa olla sisäilman aktiivihiilisuodatin.
www.classicdata.fi
arska10
Re: ihmenappi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisiko sisäkierron nappi tai otetaan aktiivihiilisuodatin käyttöön
udolf
Re: ihmenappi
Puhdistaako se ilmaa? Vai mitähän käytännön merkitystä moisesta on?
arska10
Re: ihmenappi
Jos ulkoilmassa on jotain p-askan hajua niin se suodattaa sen pois ja muut epä puhtaat hajut
Unique387
Re: ihmenappi
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Itsellä vähän erilainen nappi mutta tismalleen samanlainen kuvake=aktiivihiilisuodatin päälle. Sisäilman suodatin. Poistaa ulkoa tulevat hajut ym.
udolf
Re: ihmenappi
Kiitokset vastaajille :)
Unique387
Re: ihmenappi
Muuten jos auto on "uusi tuttavuus"(mikä sitten liekin) niin kannattaa tarkastaa/uusia suodatin. Monesti vuosikausiakin vaihtamatta (itsellä kai 10v.).
noroljan
Re: ihmenappi
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tolla napilla ei tosiaan ole mitään merkitystä, jos siellä autossa ei ole sitä aktiivihiilisuodatinta. Yleensä ne on hiivattu pois, jos on ollut joskus. On sen verran kalliita.
pera8x
Re: ihmenappi
Viesti Kirjoittaja pera8x »
pistetään samaan ketjuun, kun nyt kerta tuli mieleen tuo asia.
onkos w140 koppasissa sisäilmasuodatin? ja jos on, niin mistä siihen pääsee käsiks? vähän laiskasti tuuppaa ilmaa sisään, niin aattelin, jos siellä sellanen on ollut vuodetsa 96 asti, niin saattaapi olla tukossa.
W201 250DT 20V
Re: ihmenappi
Tarkoititko sisäilman suodatinta vaiko erillistä aktiivihiilisuodatinta mikä oli tämän threadin topikki? Varustuksesta riippuen (optiokoodilla 306) se erillinen aktiivihiilisuodatinkin löytyy. Jos tarkoitit tavallista suodatinta niin sellainen kai sentään kaikissa mersuissa on, ainakin 140:ssä ja sen jälkeen.
arska10
Re: ihmenappi
pera8x kirjoitti:pistetään samaan ketjuun, kun nyt kerta tuli mieleen tuo asia.
Tuossa linkki niin näet missä on
https://www.google.fi/search?q=mercedes ... d=0CB0QsAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
pera8x
Re: ihmenappi
thanks! juu, eli ihan tota sisäilmasuodinta tarkotin. tarviikin vaihtaa tuo suodatin.
W201 250DT 20V
Unique387
Re: ihmenappi
Kun sisäilman suodattimista nyt oli kyse niin kysynpäs tietäjiltä vielä että kun itsellä on hanskalokeron takana normi suodatin ja siinä jalkatilan yläpuolella aktiivihiilisuodatin (kai se noin päin oli).
Jos aktiivihiilisuodatin EI ole päällä niin se suodattaa tietysti sen normaali suodattimen läpi. Mutta kun aktiivihiilisuodatin laitetaan "päälle" niin suodattaako se SEKÄ aktiivihiilen ETTÄ normisuodattimen läpi vai pelkästään aktiivihiilisuodattimen läpi ?
tahtoomersun
Re: ihmenappi
Miksi tuo aktiivihiilisuodatin pitää olla eri katjkaisijalla, miksi sitä ei voi käyttää jatkuvasti?
W 243 EQB 250 -23
Unique387
Re: ihmenappi
Unique387 kirjoitti:Kun sisäilman suodattimista nyt oli kyse niin kysynpäs tietäjiltä vielä että kun itsellä on hanskalokeron takana normi suodatin ja siinä jalkatilan yläpuolella aktiivihiilisuodatin (kai se noin päin oli).
arska10
Re: ihmenappi
Sen takia ettei se mene tukkoon pölyisestä ilmasta vaan sen takia tuo aktiivi suodatin on että poistaa ulkopuolisia hajuhaittoja
Hanski-57
Re: ihmenappi
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
Esim. Liikennevaloissa seistessä savuttavan auton takana seistessä on hyvä laittaa kierto aktiivihiilisuodattimen kautta.
Ei tule hajut sisälle. W220 kaavio näyttää että kaikki sisälle tuleva ilma kulkee sisilmasuodattimen kautta.
Saksasta saa aktiivihiilisuodattimet kohtuu hintaa.
W220 S320
Re: ihmenappi
Unique387 kirjoitti: Mutta kun aktiivihiilisuodatin laitetaan "päälle" niin suodattaako se SEKÄ aktiivihiilen ETTÄ normisuodattimen läpi vai pelkästään aktiivihiilisuodattimen läpi ?
Kyllä se normisuodatin on aina käytössä. Näissä autoissa joissa on erillinen aktiivihiilisuodatin kytkimellä, menee ilma sitten kummankin suodattimen läpi kun nappi painetaan.
Uudemmissa malleissa on pitkälti luovuttu erillisestä aktiivihiilisuodattimesta ja normisuodattimessa "aktiivihiilipinnoite".
Unique387
Re: ihmenappi
DBFI kirjoitti:
Jep. Selvis. Muistelisin vielä joskus ohjekirjasta lukeneeni että kun laittaa aktiivihiilisuodattimen(kin) päälle niin puhallin samalla lisää yhden pykälän puhallusta. Vastus tietysti vähän kasvaa kun joutuu puhaltamaan kaksien suodattimien läpi.
Re: ihmenappi
noroljan kirjoitti:Tolla napilla ei tosiaan ole mitään merkitystä, jos siellä autossa ei ole sitä aktiivihiilisuodatinta. Yleensä ne on hiivattu pois, jos on ollut joskus. On sen verran kalliita.
Ja ovat ihan turhaa poistetut.
99% auton normaalikäytössä ko. suodatin ei ole käytössä joten ei se miksikään menekkään.
Ilma tulee jokatapauksessa ensin normaali raitisilmasuodattimen kautta.
