c124
kaira--
c124
Viesti Kirjoittaja kaira-- »
Terve olisi sellaista kysymystä että meneekö m102 venttiilit m103 ? pitäisi pian tietää
kiitos jo etukäteen =)
Re: c124
Kone mistä puhut on varmaan 2.3 mutta mihin kuutoseen?...2.6 vai 3.0?
2.3 on suuremmat venttiilit kun pienemmissä nelosissa ja mäntä halkaisijan perusteella voisi miettiä onko tilaa että pikku ja isokutosen venat olisi samalla kaavalla.
Noi perinteiset netti kaupat ei kerro mutta jostain se netistä löytyy silti.Kummankas mitat sulla nyt on?
Toisekseen kl tuntee vena ohjurit eli varren paksuus tulisi sieltä muttei lautasen.
sompio
Re: c124
Viesti Kirjoittaja sompio »
Älä nyt vedä poroja sieraimiin, mutta olisko otsikkona voinut olla esim. m102 venttiilit ->m103 sopivuus?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
kaira--
Re: c124
Niin omassa on tuo 3l kone
kaira--
Re: c124
Olisihan se ollut helpommin ymmärrettävissä kyllä joo
Re: c124
Siis suoraanhan et voi vaihtaa mitää...toi tahnalla hiomin en on väärä tapa ja seeti pinta menee liian leveäksi.
Onko siis palaneet venttiilit koneessa...sekin kielii että se on painunut liikaa kanteen ja seetit on vaihdettava...muuten palaa seuraavatkin ja nostajat menee ääri rajoille.
Ne uudet venttiilitkään ei olleet kovin kalleita...
kaira--
Re: c124
Nakuttaa vain niin sillä mietin että josko sieltä niitä vaihtaisi
Re: c124
Nakuttamiseen vaikuttaa kylläkin huohot ja lopussa olevat nostajat...siinä ei tartte vaihtaa venttiileitä ja kantta irroittaa.
Jos puristus paine on ok niin venttiilit ei vuoda ja käy tasaisesti eikä puputa niin siellä ok.
Minkaslaista öljyn painetta kone näyttää?tyhjäkäynnillä ,kierroksilla ,kuumana ja kylmänä?
Nelos koneessa öljyn suodin tukkeutuu helposti ja samaa malliahan tää on niin milloin oot öljyt vaihtanut?
kaira--
Re: c124
Tyhjäkäynnillä on siinä 2 kohila aikaslailla koko ajan ja öljyt vaihettu joulukuussa
Re: c124
Hydrauli nostajat lopussa...kylmänä jos jonkin aikaa naputtaa pitkään kunnes öljynpaine korjaa tilanteen ja hiljenee niin siellähän se vika on.
Eli koko sarja vaihtoon...on kyllä aineita öljyn sekaan jotka on tarkoitettu nostajien putsaamiseen..auttaa tai ei niin vika on mekaaninen eli ne on kuluneet ja ei pidä enää painetta.
Toisaalta pitää osata erottaa onko se laakeri vikaa..vai venttiili kopasta.
kaira--
Re: c124
Hyvä tietää :) kiitoksia suuresti!
