Kesäprojekti G, rungon kunnostelua (coupe tallissa)
Re: ikuisuusprojekti coupe..sekä G
Jumankekka, toi valaistu tähti, jälkimmäinen malli on mielestäni erinomaisen onnistunut. Hyvä lisä tähän Geehen.
Kiitos. Ajattelin laittaa toimimaan kytkimellä ja jos tähän saa keskuslukituksen, niin sen kanssa kytkee palaman hetken aikaa kun avaa/lukitsee ovet.kuokka12 kirjoitti:Jumankekka, toi valaistu tähti, jälkimmäinen malli on mielestäni erinomaisen onnistunut. Hyvä lisä tähän Geehen.
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
200Deen polttoaine putket pidennetty sekä puuttuva p.sarjantiiviste hommattu. Konetta pyöritelty konehuoneessa ja alkais olla kohdallaan. Välikardaani saisi olla vähän pidempi mutta eiköhän tuo vältä, kone on vaan tulipellissä kiinni..
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Aamuhommina kytkin asennettu paikalleen ja puoliks ilmattu. Tuli otettua varulta hieman pidempi tuosta kytkinputkesta
Varaosa kasasta löytyneen kytkimen pääsylinterin pesin tärpätillä, oli sen verran kuranen.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Näyttäisi olevan muokkaamattomalla öljypohjalla olethan tarkastanut ettei ota etuperään sisäänjoustossa? Omassa geessä oli myös om603 ja öljypohja meni halki kun pikkuisen isompaan kuoppaan ajoin. Tähän tyyliin on muokattu sittemmin kun on gee mersuihin koneita vaihdettu:
Tuosta vielä yksi evoluutio on semmoinen että on viistetty koko nurkka se on ollut paras.
Niin arvelinkin että olis ainakin helpoin tehdä viistämällä koko kulman pois.
Ei tähän hätään kerenny tuota teettää.. jos se siellä kestäis jonnii aikaa
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Tosiaan alipaineet meinasin laittaa vaan jarrutehostimelle ja sammuttimelle, ei kai tarvii muualle.. Tehostimelle menevän putken yhdistelin useammasta niin sai pituutta. startille vielä heräte hukassa ja sisusta tuli riehuttua pois niin että sai lattian esiin, melkollailla ruosteeton hiekkaa oli kyllä sitäkin enemmän
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Öljynpaineet on paikallaan olleella mittarilla kone sammuksissa ihan tapissa eli 7ssa?
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Tuohon nurkkaanhan se nasahtaa..
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Startin herätevirtakin löytyi, oli katkastu ja laitettu menemään laatikolle, niinkuin automaateissa kuuluukin. Vielä pitäisi löytää öljynmääräanturille menevä johto sekä saada puhallin toimimaan.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Kannaakkeet ei ihan ekalla sattunut kohalleen
Vaihdevivusto tuli myös lyhennettyä n.15cm kaikista pois. Kepinkin sai kiinni kahdella pultilla valmiisiin reikiin toiset 2 ei enää sattunu kohdalleen.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Kai sää teet vahvemman tosta kannakkeestä? Ei mulla muuta jatkakaa rojektointia
Vahvempi täytyy tehdä kunhan saa oikeelle hollille tuon. Hitsasin muualla nuo, pitäis varmaan kaivaa oma kone hangesta niin sais kerralla kohdalleen.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Sähkökaaviot on aika jees kun niistä pääsee jyvälle, suosittelen
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Moottori lepäilee nyt ilman nostinta omin "jaloin" konehuoneessa. En viittiny ottaa kuvaa kannakkeista kun tuli niin rumat. Nyt olis enää ohjaustehostin, jäähdytys sekä pakoputki että saa koneen käyntiin. Kysymys kuulukin; Mitenpäin ohjaustehostimen letkut mahtaa tulla ohjaus-simpukkaan? Ja kelpaako geen oma syyläri ilman erillistä paisaria?
Huussinkansi olikin tavaraluukku vararenkaaseen. Tätä ei vielä pääse asentamaan
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Perjantaiksi varattu aika muutoskatsastukseen, on hyvä olla optimistinen vaikka se ei välttämättä auta maalin kuivumisaikaan
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Karu mutta (toivottavasti) toimiva maalaus.
Hehkurele tuli 200deestä.. toivottavasti toimii. Oma syyläri vuotaa joten laitan senkin 200sesta paisanrin kanssa.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Takoitus oli maalata mustaksi, mutta olisi ollut liian karun näköinen kun jokainen lommo olis korostunut entisestään. Sopii vihreä omastamielestä kyllä maasturiin hyvin.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Geehen jäi yksi käyttökelpoinen ohjaustehostimenputki simpukan puolelta. Putkien liitokset on simpukan päässä isommat kuin 603sen. Pienempi on sama kuin kun 603sen isompi. Täytyi yhdistellä päät ja letjut useammasta eri putkesta että sai toimivat(toivottavasti kestää) Tehostimen päässä omat mutta isommassa on geen oma ja pienemmässä 603sen isopää.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Pikkuhiljaa valmistuu käyttisprojekti. Näyttää kyllä samalta kun toisilla projektin alussa
Etupenkkiläisten lattian maalasin vaan ferreksillä.
Umpion kun otin irti niin siitä tippui lasi lattialle palasiksi, oli liimattu silikoonilla. Tilalle piti ottaa toisesta missä säätöruuvit/kiinnitys oli aivan erilainen. Tuulilasiliimalla kiinni, luulisi kestävän
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Tuulilasiliimat oli kovettunu, joten liimasin kontaktiliimalla eiköhän se konttorille asti kestä(Pe 27.2). Tänään tuli lokarit ja ovet laitettua paikalleen, ovet aika hankala laittaa itsekseen.
Renkaat varmaan tarviis toiset (235/65r16) kun takapyöriltä lähti vanteilta kun oli hiukan tyhjät kun ajelin pihalla. Pitäisköhän vanteet maalata myös vihreiksi vai hopeatko olis hyvät
Niin pieni talli ja puhelimen kamera niin ei saa koko autoa samaan kuvaan
Saiskohan tuota tasonsäädön pumppua miteenkään irti tuosta koneen nokalta? Jäähdytyksen kun vielä saisi kuntoon niin pääsis starttailemaan.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Hopiaksi vaan valssit.
Tasonsääjön pumpun saa pois venakopan päästä ku vaihtaa nokka-akselin pyörän kiinnityspultin, purkaa ks romut pois ja vaihtaa normimallin venakopan tilalle normimallin tiivisteellä.
mb 300td s124 -92
mb 300td s124 -92
Hopiaks vois vetästä kyllä vanteet. Syyläri tuli laitettua 200 deestä ja todettua että sekin vuotaa! Seuraava vaihtoehto 123/300deestä. Starttailtuakin tuli mutta tankki sekä akku ol tyhjät.
Lampunkehyksille hionta ja mustat unicat päälle.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Osaiskohan kukaan sanoa mitenpäin kuuluis olla 1. vahdekeppisysteemi 2. vaihdevivustot? Tuntuu ettei meinaa tulla mitään.. R1242610301 laatikko 5-v300cd kirjoitti: Vaihdevivusto tuli myös lyhennettyä n.15cm kaikista pois. Kepinkin sai kiinni kahdella pultilla valmiisiin reikiin toiset 2 ei enää sattunu kohdalleen.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Laittasko kolmella erillisella kepilla, jokaiselle vivulle oma
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Vaihdekepistä vivut keskelle ja vaikka poranterä vipujen reijästä läpi. Vipujen yläreunassa on siis reikä ja kepin rungossa lovet joka keskittää vivut. Sitten laatikko vapaalle ja vivut sopiviin paikkoihin niin pitäis pelata jos keppi on oikeanlainen. Omasta jo 5 vuotta aikaa eli voi olla virheitäkin tässä ohjeessa300cd kirjoitti:Osaiskohan kukaan sanoa mitenpäin kuuluis olla 1. vahdekeppisysteemi 2. vaihdevivustot? Tuntuu ettei meinaa tulla mitään.. R1242610301 laatikko 5-v300cd kirjoitti: Vaihdevivusto tuli myös lyhennettyä n.15cm kaikista pois. Kepinkin sai kiinni kahdella pultilla valmiisiin reikiin toiset 2 ei enää sattunu kohdalleen.
Vivut on lukittu, mutta ongelma oli saada tangot oikeaan järjestykseen kun ei ollut tieto mikä versio tämä oli(pakki oikealla, vasemmalla ylhäällä vai oikealla) mutta taisi kuitenkin jo selvitä että ois tämä:JSJ kirjoitti:Vaihdekepistä vivut keskelle ja vaikka poranterä vipujen reijästä läpi. Vipujen yläreunassa on siis reikä ja kepin rungossa lovet joka keskittää vivut. Sitten laatikko vapaalle ja vivut sopiviin paikkoihin niin pitäis pelata jos keppi on oikeanlainen. Omasta jo 5 vuotta aikaa eli voi olla virheitäkin tässä ohjeessa300cd kirjoitti:Osaiskohan kukaan sanoa mitenpäin kuuluis olla 1. vahdekeppisysteemi 2. vaihdevivustot? Tuntuu ettei meinaa tulla mitään.. R1242610301 laatikko 5-v300cd kirjoitti: Vaihdevivusto tuli myös lyhennettyä n.15cm kaikista pois. Kepinkin sai kiinni kahdella pultilla valmiisiin reikiin toiset 2 ei enää sattunu kohdalleen.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
