AST1:n w201, w115, w124 ce
tenava92
Re: w201 190e vm-92 projekti
Viesti Kirjoittaja tenava92 »
juu-zo kirjoitti:Kylkeen myös porkkanaa. Tuo kirkas häiritsee. Ja edelleen olisin orkkis takavalojen kannalla ;)
En vaan oikein lämpene takavalo ajatukselle, eri asia jos auto olisi vaalea, mutta katsotaan, en nyt kuitenkaan pidä ajatusta tuhoon tuomittuna. :problem:
tenava92
Paljon mielipiteitä herättäneet takavalot saivat lääkettä. Itse asiassa rakastuin tähän porkkana "luukkiin", sivuvilkut myös oranssit. Myös crominen merkki palasi perään. Hyvin muuttu koko auton ilme kerta potkasulla. :angel: Iphone takaa laadun..
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Tykkään. :thumbup:
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Mesenaateri
Viesti Kirjoittaja Mesenaateri »
Hyvä sepostus rojektista! Erittäin asiallisesti laitettu, siisti on :thumbup:
tenava92
Mesenaateri kirjoitti:Hyvä sepostus rojektista! Erittäin asiallisesti laitettu, siisti on :thumbup:
juu-zo kirjoitti:Tykkään. :thumbup:
Kiitokset! :)
tenava92
Kohtalotovereita? Tyhjäkäynti huojuu kylmänä, välillä jopa sammuu, kun kierokset tippuu niin alhaisiksi. Tyhjäkäynti on melko hyvä, kun moottori on lämmin. Tyhjäkäyntimoottorin toimivuuden testasin ja toimii, tyhjäkäyntimoottorin päässä olevan liittimen irroitin, niin tyhjäkäynti oli mitä mahtavin, vastaavasti liittimen laitto takaisin, palasi tyhjäkäynnin epätasaisuus. Myös kaasuläpänasentotunnistimen irroitus auttoi tyhjäkäynnin parantumiseen, tosin hieman korkeammat kierokset. Virranjakajan kannen/pyörijän uusin, muttei auttanut. Yj- releen tinasin jo viime kesänä. Imuvuotojakaan en löytänyt. Kenelläkään muulla samanlaista, ei viitsisi lähteä joka paikkaa uusimaan kokeilumielessä.
taateli
Viesti Kirjoittaja taateli »
ite alottasin silti siittä yyjii releestä :D uushan on jottain 70e luokkaa
taateli
tenava92
taateli kirjoitti:ite alottasin silti siittä yyjii releestä :D uushan on jottain 70e luokkaa
En usko, että yj-releessä vika, ilman sitä ei auto edes toimi. Ennemmin lähtisin veikkaamaan kaasuläpänasentotunnistinta tai lämpötila-anturia, esim. Tyhjäkäynti paranee koneen lämmetessään, eli voisko auton luulevan olevan lämmin vaikka juuri käynistetty. Käynyt sekin mielessä, että voisko vaan olla ajamattomuudesta syy, kun syksystä asti ei ole kuin pieniä ajoja tehty. :roll:
taateli
En tiiä kuin tarkka tämmäne vanha auto on mut voi olla vanha bensaki syynä :D ku nyky bensa ei säily ku 2kk hyvänä ja 4kk pääst ei välttämättä ees syty enää :D
tenava92
taateli kirjoitti:En tiiä kuin tarkka tämmäne vanha auto on mut voi olla vanha bensaki syynä :D ku nyky bensa ei säily ku 2kk hyvänä ja 4kk pääst ei välttämättä ees syty enää :D
Ei voi tietää, kyllähän se ostaessa jo kävi hieman huonosti tyhjäkäyntiä, mutta virranjakajan pintojen hionta tuntui auttavan ainakin joksikin aikaa, virranjakajan siis uusin hetki sitten, muttei se auttanut tällä kertaa. Vinkkejä vaan tulemaan jos jollakulla samanmoista ollu, en mä vielä tressiä jaksa ottaa aiheesta. :problem:
tenava92
Palataanpas vielä tyhjäkäynti propleeman pariin. Lämpötila-anturin mittasin ja näyttää oikeita arvoja. Samoin tyhjäkäynti moottorin toimivuuden testasin ja toimi, no mutta nyt päästäänkin jännän äärelle, nimittäin luin netistä, että tyhjäkäyntimoottori voi kulua ns. tyhjäkäynti alueelta. Voiko tämä pitää paikkaansa vai onko aivan paska puhetta? :shock:
Mulla tollasta oiretta koneen vaihdon jälkeen, loppujen lopuks ei lähteny edes käymään. Muistaakseni tyhjäkäyntimoottorin asennon vaihto, vaiko koko paskan vaihto auttoi ja auto toimis normaalisti.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Hyvää tekemisen meininkiä. Täytyy arvostaa sitä että osaat tehdä hommia, ja ilmeisen huolellisesti :thumbup: Vieläpä ihan hyvällä maulla, kestää katsella ilman myötähäpeää. Karmeaa katsella sellaista projetkia missä auto räpelletään piloille. ps. porkkanalookki on just hyvä.
Instagram @hptalli
mesew123
Viesti Kirjoittaja mesew123 »
Luulen kyllä että sulla nuo käyntihäiriöt johtuu siitä kun et ajele autolla paljoa, itellä ainaki jos on jonkin aikaa aina välissä seisonnassa niin saattaa aina käyä vähän aikaa huonommin.
tenava92
EeKi kirjoitti:Mulla tollasta oiretta koneen vaihdon jälkeen, loppujen lopuks ei lähteny edes käymään. Muistaakseni tyhjäkäyntimoottorin asennon vaihto, vaiko koko paskan vaihto auttoi ja auto toimis normaalisti.
Meinaatko että koko tyhjäkäyntimoottori ylösalaisin, eihän tuota muihin asentoihin pysty kääntämään. Joku kuulemma ebaystä tyhjäkäyntimoottorin ostanut hintaan 40e, muttei satu minun silmään, ei ois paha investointi tuohon hintaan. :)
mesew123 kirjoitti:Luulen kyllä että sulla nuo käyntihäiriöt johtuu siitä kun et ajele autolla paljoa, itellä ainaki jos on jonkin aikaa aina välissä seisonnassa niin saattaa aina käyä vähän aikaa huonommin.
Voi olla, olihan tää propleema jo ostaessa, en sitten tiedä minkälaista ajoa edellinen omistaja tehnyt.
Häksä kirjoitti:Hyvää tekemisen meininkiä. Täytyy arvostaa sitä että osaat tehdä hommia, ja ilmeisen huolellisesti :thumbup: Vieläpä ihan hyvällä maulla, kestää katsella ilman myötähäpeää. Karmeaa katsella sellaista projetkia missä auto räpelletään piloille. ps. porkkanalookki on just hyvä.
Kiitokset!
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Nyt on hieno! Porkkanat on pop :thumbup:
tenava92
Jussi L. kirjoitti:Nyt on hieno! Porkkanat on pop :thumbup:
Thanks, kiva jos muitakin mielyttää :wink:
tenava92
Viis siitä toimiiko tyhjäkäynti, kunhan auto on matala. No ei laisinkaan, mutta! Hetken mietittyä lauantai aamuna, löysin itseni bilteman tiskiltä kaarimankeli kourassa. Lauantai päivän touhutessa, mercedes tuli tallista ulos tämän korkuisena.. Kaarista rullasin vain "pokkaukset" eli en tuonut kaarta yhtään ulospäin. Edestä kun kääntää renkaat niin kaaren ja renkaan väliin jää pari kolme milliä, ei kuitenkaan osu, eikä ole tarkoitus niitä ruosteeseen saadakaan. Pohjaanlyöntikumit pitää vielä laittaa, kun ajokausi alkaa. Reipas 3kk vielä korttiin, ei ihan toivoton :D Pahoittelen auton pölyisyyttä..
GrapL
Viesti Kirjoittaja GrapL »
korkeus näyttää kyllä siltä et joudut ajaa pohjaanlyöntikumien varassa.. haittaakse? :)
Komeeta on.. kateelliseksi vetää!
tenava92
GrapL kirjoitti:korkeus näyttää kyllä siltä et joudut ajaa pohjaanlyöntikumien varassa.. haittaakse? :)
Joustovaraa löytyy yllättävän paljon, pitänee vaan leikata pohjaanlyöntikumit oikean korkuisiksi, ettei vaan pääse korkkaamaan kaarea, kiitoksia!
MercMan
Auton pölyisyys lähes häiritsi kuvissa :D :mrgreen: :thumbup: Aika iisisti pitää ajella kyl noinki matalalla autolla näillä meidän hyväkuntoisilla suomen maanteillä
tenava92
Jussi L. kirjoitti:Auton pölyisyys lähes häiritsi kuvissa :D :mrgreen: :thumbup: Aika iisisti pitää ajella kyl noinki matalalla autolla näillä meidän hyväkuntoisilla suomen maanteillä
Hehe, tarkkaa puuhaa, kyllähän siinä saa olla varovainen :D
kuokka12
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Ja kevyellä kuormalla voi hyvin kestääkin ajella. Itteki joutunu joskus ruuvaamaan nostetta alustaan, kun lähtötilanne ilman kuormaa oli jo ihan ok, niin kuormattuna joka hel....in pihaliuskaan otti kiinni.. Ostarien parkkipaikoista puhumattakaan. Kas kun ei jääny keinumaan kynnykselle. Toinen mikä tossa tuli vastaan oli just jousen joustaminen, se kun on napakampi auton ollessa korkeammalla ja löysempi auton ollessa alempana.
Mutta itte sanoisin että rohkeesti sen verran alas kun kuski haluaa, saa sitä sitten nostettua jos se on mahoton - ja arkiajo kertoo kyllä tarttek nostaa :D
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
kuokka12 kirjoitti:...ja arkiajo kertoo kyllä tarttek nostaa :D
Juu, tai katsastusmies ,-)
tomant
tenava92
kuokka12 kirjoitti:
Tiedossa kyllä miten tämmöisellä matalalla autolla ajetaan, veljen auton pohjaan raapimista kuultu jo tarpeeksi, aina voi kiertää vaikkapa kaupan takapihan kautta, jossa ei ole kynnystä tai sitten sinne ei ajeta.. Ps. Kylän lihavimmat jätetään suosiolla tien poskeen :D
tenava92
Innoistuin parempia kuvia ottamaan, joten samakos ne tännekin on julkaista. Ulkonäkö alkaa olemaan aika lailla valmis, kultasta tähteä keula vailla. Sisusta vielä pahasti keskeneräinen, joten sen ehostamista keväällä luvassa, mm. hifin parantelua. 11.6 täytän vuosia ja yritän sille päivälle inssin saada, 13.6 Kuopiossa Kalis car show, joten jää arvoitukseksi tulenko sinne mersulla vielä pääsemään. :eh:
Ps. Kuvassa näkyvä mopoauto myynnissä
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
nätti mersu.
onhan se kieltämättä paremman näkönen tuollainen auto madallettuna, kun korkeilla vietereillä. itsellä ei vaan hermot kestäny tollasella ajella. mulla oli saman koppasessa joskus -40mm sarja ja sekin oli jo ärsyttävän matala. kaikki hidasteet ja rotvallit ja kaikki, puhumattakaan "mökkiteistä" oli raastavaa ajettavaa. pakoputki aina rutussa yms. enää en kyllä käyttöautoa noin linttaan laskis. mutta mutta, makuasia. jos jaksaa tollasella ajella, niin hyvähän se vaan on.
W201 250DT 20V
tenava92
pera8x kirjoitti:nätti mersu.
Kiitoksia! Saa nähä mihin tällä pääsee, kuullu juttua, että porukka nostanu sitä pakoputkea ylemmäks, kuitenkin maavara yllättävän paljon 17" vanteilla, pohjapanssari sinne ainakin on kehiteltävä ennen ajokautta :)
comanche
Viesti Kirjoittaja comanche »
Pirun hyvää jälkeä tossa maalauksessa varsinkin ottaen huomioon että ekaa kertaa ruiskulla! Itsellä olisi edessä konepellin uudelleen maalaus samallaisella yksikerrosvärillä. Kuinka pääsit tuohon tulokseen talliolosuhteissa :shock: Käytitkö halpaa vai ihan kunnollista maaliruiskua?
On kyllä mersu komistunut.
