W202 srs merkivalo ei pala
- traktori22
w202 farmari -98 220 cdi Ei mennyt leimasta läpi srs merkkivalo ei pala kun virrat laittaa päälle.Missä vika?
Re: W202 srs merkivalo ei pala
Tutki onko siellä mittaristossa polttimo paikallaan.
Yleisin vika noissa on ollut, että polttimo napattu pois, kun asr valo killittää. Ei tuohon staria tarvita jos polttimon tsekkaa. Sitä paitsi ei stari ilmoita jos polttimo on poistettu. Ilmoittelee mitä kummalisempia asiota jota eivät pidä paikkaansa.J.Kulmala kirjoitti:Starin piuhan päähän auto.
Mercedes ASR traction control ei nyt oikeen liittyny asiaanarska10 kirjoitti:Yleisin vika noissa on ollut, että polttimo napattu pois, kun asr valo killittää. Ei tuohon staria tarvita jos polttimon tsekkaa. Sitä paitsi ei stari ilmoita jos polttimo on poistettu. Ilmoittelee mitä kummalisempia asiota jota eivät pidä paikkaansa.J.Kulmala kirjoitti:Starin piuhan päähän auto.
Ei tässä mistään ASR-valosta ole kysymys vaan SRS-valosta.arska10 kirjoitti:Yleisin vika noissa on ollut, että polttimo napattu pois, kun asr valo killittää. Ei tuohon staria tarvita jos polttimon tsekkaa. Sitä paitsi ei stari ilmoita jos polttimo on poistettu. Ilmoittelee mitä kummalisempia asiota jota eivät pidä paikkaansa.J.Kulmala kirjoitti:Starin piuhan päähän auto.
Starin apua tässä tarvitaan, oli polttimo ehjä tai ei tai pois paikaltaan tai ei.
+358 18B8FE99
Onkos toi vika tullut yks kaks ja onko valo palanut ennen?
Onko auto ostettu vast "ikään ja ei ole valo palanut ostonkaan yhteydessä?
itse et varmaan ole poltinta ottanut pois eli paloiko se joskus?
- traktori22
Auto ostettu viime syksynä ..Oli seisonut kesän yli.Edellisellä omistajalla ei ollut ongelmia auton kanssa.En ole koskenut polttimoon.Akku vaihdettu kylläki sähkölaitteisiin
Onkos se ollut palamaton valo osto hetkestä lähtien?
Sanoisin kyllä jos oli niin poltin otettu pois paikaltaan ja myyjä puhuu mitä puhuu.
Katso nyt se onko polttimo paikallaan, sen jälkeen voidaan pähkäillätraktori22 kirjoitti:Auto ostettu viime syksynä ..Oli seisonut kesän yli.Edellisellä omistajalla ei ollut ongelmia auton kanssa.En ole koskenut polttimoon.Akku vaihdettu kylläki sähkölaitteisiin
Ja vaikka paikallaan olisikin niin vaihda uusi sinne, on ainakin varmasti ehjä.arska10 kirjoitti:Katso nyt se onko polttimo paikallaan, sen jälkeen voidaan pähkäillätraktori22 kirjoitti:Auto ostettu viime syksynä ..Oli seisonut kesän yli.Edellisellä omistajalla ei ollut ongelmia auton kanssa.En ole koskenut polttimoon.Akku vaihdettu kylläki sähkölaitteisiin
- traktori22
Auto meni huoltokorjaamolle vika testeriin..kai ne siellä hoksaa jos polttimo pitää uusia
- traktori22
Itse asiassa missä muuten kyseilen srs valo sijaitsee mittaristossa??
Ohjekirjan ihan alkusivuilla on kuvat mittaristosta ja kunkin varoitusvalon sijainti.
Vasemmassa yläkulmassa ylimmäinen valo.traktori22 kirjoitti:Itse asiassa missä muuten kyseilen srs valo sijaitsee mittaristossa??
+358 18B8FE99
- traktori22
katsuri epäili että se on alin valo vasemmalta. oliko väärässä??
W202 koppasessa on ainakin kolmea erilaista mittaristoa. Tässä tapauksessa-98 mallin mittaristossa SRS-valo on mainitsemassani paikassa.traktori22 kirjoitti:katsuri epäili että se on alin valo vasemmalta. oliko väärässä??
Kyllä katsuri luulisi katsovan virran päälle laiton jälkeen loistaako punainen SRS-valo, oli se sitten missä kohtaa mittaristossa tahansa.
+358 18B8FE99
- traktori22
Testeri näyttä vikaa polttimolle.Miten se vaihdetaan ja minkätyyppinen polttimo kysymyksessä??
Mittaristo irti sitä varten tehdyillä koukuilla. Katso muista polttimoista minkä wattisia ne on. Tuollaisilla koukuilla sen saa irti. Nuo oiken puoleiset tuossa kuvassa. http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 58906/2609" onclick="window.open(this.href);return false;
- traktori22
Ilmeisesti akku pitää olla pois kytkettynä 10 minuuttia ennenkuin vaihtaa polttimon?
Eipä tarvitse olla akku irti, muuta jos haluuaa pelata oikein viimesen päälle, niin ottaa akun -navan irti
- traktori22
Poltin ehyt.Bosch testeri sanoo AB-varoitusv.virtak/maaoikos.
- traktori22
Vika paikallistettu .Sulake oli poistettu.Nyt toimii kun asennin uuden
Olipa taas tehty "remonttia". Minäkin ostin taannoin juuri katsastetun väyrysen jossa ei palanut SRS valo ollenkaan. Huomasin asian vasta aika pitkän ajan kuluttua. Lamppu paikalleen ja se paloi vähän liikaakin. No vikakoodit nollaamalla alkoi SRS toimimaan oikein. On niitä monenlaisia seppiä...traktori22 kirjoitti:Vika paikallistettu .Sulake oli poistettu.Nyt toimii kun asennin uuden
Hyvä että homma tuli kuntoon!
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
