W202 srs merkivalo ei pala
traktori22
Viesti Kirjoittaja traktori22 »
w202 farmari -98 220 cdi Ei mennyt leimasta läpi srs merkkivalo ei pala kun virrat laittaa päälle.Missä vika?
arska10
Re: W202 srs merkivalo ei pala
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tutki onko siellä mittaristossa polttimo paikallaan.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Starin piuhan päähän auto.
+358 18B8FE99
arska10
J.Kulmala kirjoitti:Starin piuhan päähän auto.
Yleisin vika noissa on ollut, että polttimo napattu pois, kun asr valo killittää. Ei tuohon staria tarvita jos polttimon tsekkaa. Sitä paitsi ei stari ilmoita jos polttimo on poistettu. Ilmoittelee mitä kummalisempia asiota jota eivät pidä paikkaansa.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
arska10 kirjoitti:
Mercedes ASR traction control ei nyt oikeen liittyny asiaan ;) heh saivartelua taas :D SRS valo siellä killittelee kun polttimo kunnossa
J.Kulmala
arska10 kirjoitti:
Ei tässä mistään ASR-valosta ole kysymys vaan SRS-valosta.
Starin apua tässä tarvitaan, oli polttimo ehjä tai ei tai pois paikaltaan tai ei.
+358 18B8FE99
Onkos toi vika tullut yks kaks ja onko valo palanut ennen?
Onko auto ostettu vast "ikään ja ei ole valo palanut ostonkaan yhteydessä?
itse et varmaan ole poltinta ottanut pois eli paloiko se joskus?
traktori22
Auto ostettu viime syksynä ..Oli seisonut kesän yli.Edellisellä omistajalla ei ollut ongelmia auton kanssa.En ole koskenut polttimoon.Akku vaihdettu kylläki sähkölaitteisiin
Onkos se ollut palamaton valo osto hetkestä lähtien?
Sanoisin kyllä jos oli niin poltin otettu pois paikaltaan ja myyjä puhuu mitä puhuu.
arska10
traktori22 kirjoitti:Auto ostettu viime syksynä ..Oli seisonut kesän yli.Edellisellä omistajalla ei ollut ongelmia auton kanssa.En ole koskenut polttimoon.Akku vaihdettu kylläki sähkölaitteisiin
Katso nyt se onko polttimo paikallaan, sen jälkeen voidaan pähkäillä
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
arska10 kirjoitti:
Ja vaikka paikallaan olisikin niin vaihda uusi sinne, on ainakin varmasti ehjä.
traktori22
Auto meni huoltokorjaamolle vika testeriin..kai ne siellä hoksaa jos polttimo pitää uusia
traktori22
Itse asiassa missä muuten kyseilen srs valo sijaitsee mittaristossa??
Ohjekirjan ihan alkusivuilla on kuvat mittaristosta ja kunkin varoitusvalon sijainti.
J.Kulmala
traktori22 kirjoitti:Itse asiassa missä muuten kyseilen srs valo sijaitsee mittaristossa??
Vasemmassa yläkulmassa ylimmäinen valo.
+358 18B8FE99
traktori22
katsuri epäili että se on alin valo vasemmalta. oliko väärässä??
J.Kulmala
traktori22 kirjoitti:katsuri epäili että se on alin valo vasemmalta. oliko väärässä??
W202 koppasessa on ainakin kolmea erilaista mittaristoa. Tässä tapauksessa-98 mallin mittaristossa SRS-valo on mainitsemassani paikassa.
Kyllä katsuri luulisi katsovan virran päälle laiton jälkeen loistaako punainen SRS-valo, oli se sitten missä kohtaa mittaristossa tahansa.
+358 18B8FE99
traktori22
Testeri näyttä vikaa polttimolle.Miten se vaihdetaan ja minkätyyppinen polttimo kysymyksessä??
arska10
Mittaristo irti sitä varten tehdyillä koukuilla. Katso muista polttimoista minkä wattisia ne on. Tuollaisilla koukuilla sen saa irti. Nuo oiken puoleiset tuossa kuvassa. http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 58906/2609" onclick="window.open(this.href);return false;
traktori22
Ilmeisesti akku pitää olla pois kytkettynä 10 minuuttia ennenkuin vaihtaa polttimon?
arska10
Eipä tarvitse olla akku irti, muuta jos haluuaa pelata oikein viimesen päälle, niin ottaa akun -navan irti
traktori22
Poltin ehyt.Bosch testeri sanoo AB-varoitusv.virtak/maaoikos.
traktori22
Vika paikallistettu .Sulake oli poistettu.Nyt toimii kun asennin uuden
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
traktori22 kirjoitti:Vika paikallistettu .Sulake oli poistettu.Nyt toimii kun asennin uuden
Olipa taas tehty "remonttia". Minäkin ostin taannoin juuri katsastetun väyrysen jossa ei palanut SRS valo ollenkaan. Huomasin asian vasta aika pitkän ajan kuluttua. Lamppu paikalleen ja se paloi vähän liikaakin. No vikakoodit nollaamalla alkoi SRS toimimaan oikein. On niitä monenlaisia seppiä...
Hyvä että homma tuli kuntoon!
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
