Väykky 300d vm-97 tosi laiska?
pera8x
Re: Väykky 300d vm-97 tosi laiska?
Viesti Kirjoittaja pera8x »
nyt ruimilus pikkasen jarrua. kyllä se sopan nosto vaikuttaa ihan vaparissakin.
oon joskus aikasemminkin kirjottanu samasta asiasta esimerkin, mutta kirjotetaan nyt vielä uudestaan. joskus aikoinaan mulla oli w201 200D ihan vakiokuntonen. uskomaton raketti, kun 0-100km/h kiihtys 20 sekunttia. pelkällä pumpun ruuvvauksella, eli soppamäärän ja kierrosten noston vaikutuksesta tuosta arvosta lähti 5 sekunttia pois. virityksen jälkeen auto kiihtyi siis 15 sekuntia sataseen. ja ihan vapari 200D kyseessä. niin kyllä tällänenkin suorituskyvyn nousu mielestäni on jo jossain määrin huomattava, eikä niinkään merkityksetön.
W201 250DT 20V
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Ennakko ohjeet.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... oittaminen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 1d25d8ef74" onclick="window.open(this.href);return false;
ratiska
Viesti Kirjoittaja ratiska »
Joo, kiitos kovasti vinkeistä. Poranterä on hankittu, mutta oisko kellään kuvaa siitä nokasta minkälainen se on? Maanantaina meen pajalle jossa se ruvetaan kattomaan.
ratiska
Tarkennus. ei pajalle vaan kaverin talliin. Ja se kuva jos jollain on siitä poranterän päästä mikä lukitsee pumpun.
mjiivee
Tossa kuvassa on se "oikea" työkalu jolla tuo pumppu lukitaan.
hahlo tossa keskellä on 1,5mm leveä ja 1,1mm syvä. kapenee hiukan pohjaan päin.
Toivottavasti auttaa.
Nii ja tämä on mulla turussa ni jos asut lähellä ni voin lainata tätä sulle.
Edit. Tuo on 10,95mm paksu
ratiska
Kiitos Markus tosi kovasti, on hyvä kuva ja ohjeet. J. Kulmala antoi hyvän vinkin, löyty hyvin ne säätö ja tarkastus ohjeet. Huomenna ilmoittelen miten kävi. Kiitosta vaan kaikille kovasti.
ratiska
Nyt on katottu ennakko ja se oli kohallaan. Seuraavaksi katti irti ja vot tukossa kun mikä. Väliputki tilalle ja kokeileen motarille. On se vaan
uskomaton ero tehossa kun on röörit auki kunnolla. Kiitokset kaikille neuvoista ja vinkeistä. Ja poranterä oli hyvä työkalu. Aikamoinen homma se tarkistus, pitää olla kaks ihmistä siinä.
No ei kun rautakanki läpi katista ja tyhjät kuoret takaisin paikoilleen. :D
Ja jatkossa välillä koneelle kenkää että paikat pysyy auki. :D
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
Siellähän on vielä ne pienemmät etukatitkin olemassa, sellaiset nyrkin kokoiset.
Molemmissa putkissa oma, ennenkuin putket yhdistyvät yhdeksi.
pera8x
juu, jos katit tukossa, niin poraamalla, hakkaamalla tms sisukset pois vaan. dieselissä katalysaattorilla ei ole mitään merkitystä päästömittauksiin. eli ainakaan sen takia ei kannata ostaa uusia tilalle. jos viherarvot käy omantunnon päälle, niin sitten uutta kattia tilalle. :D
W201 250DT 20V
ratiska
Ok, pitääpä ruveta tutkiin vielä ne pikkukatitkin jos löytyy tukkoa niistäkin, kiitos hyvistä vinkeistä. Tuli Ruotsin reissulta mukana w124 farkku 250d , niin onkohan näissä ollu samoja tukkoisuus ongelmia?
