W140 alkaa puhaltamaan kuumaa
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Mulla aina silloin tällöin, alkaa puhaltaa kuumaa vaikka ajelen ilmastointi päällä.
Kuten tänäänkin.
Mistäs mahtaisin ongelmaa alkaisin etsiä?
Se loppuu yleensä kun laitan kaiken kylmälle ja ilmastointi päällä.
Mutta tänään se ei siitäkään loppunut.
Sitten kun sammuttaa ja käynnistää se taas toimii oikein seuraavalla kerralla.
Onko joku säätöläppä jossin, olen kuullut projekti osiosta.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Re: W140 alkaa puhaltamaan kuumaa
vesiventtiilit jumii.
Löytyvät kuskinpuolen ajovalon takaa etusisälokarin päältä.
kekes
Kiitos täytyy tutkia, mitä niille voi tehdä?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Vian ollessa päällä niin kopautat mötikötä,jos auttaa niin auki ja putsaus.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
kekes
jsmaa kirjoitti:Vian ollessa päällä niin kopautat mötikötä,jos auttaa niin auki ja putsaus.
Kiitos vastauksesta! Täytyy katsoa jos ne löytää.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
Onko ne vesiliittimet nämä?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
Juuri nuo on ne vesiventtiilit jotka jumittaa niin että tulee kuumaa.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
kekes
Mese-220 kirjoitti:Juuri nuo on ne vesiventtiilit jotka jumittaa niin että tulee kuumaa.
Eli miten ne puhdistetaan?
Entäs jäähdytin nesteet, ne valuu maahan?
ja tarvitsee uutta nestettä?
Onko muuten tietoa missä W140 ilmastoinnin kuivain on?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
jsmaa
kekes kirjoitti:
Kuivain ei kuulu tähän asiaan jos jäähdytinnesteet valuu maahan. Mistäkohtaa? Vuodon paikannus ja korjaus. Jos ilmastointi toimii,eli viilentää kuumalla ilmalla. Niiin ok. *Nythän niitä ilmoja ei just oo ollu niin ei syytä huoleen. Moottorin jäähdytys ja ilmastointi on täysin kaksi eri asiaa. Kuivain kuuluu ilmastointiin eikä mitenkään vaikuta moottorin jäähdytykseen eikä jäähdytysnesteen vuotoihin. Ne venttiilit puhdistat pyyhkimälllä jollain kankaallla tms kun katsot ettei niissä ole senjälkeen mitään kuorrutusta niin takaisin.. jos on reippaastti jotain möhnää niin kannnattaa varmaan käyttää jotain järjestelmän puhdistusainettakin ja sitten ohjeen mukaan ja uudet nesteet sisään.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
kekes
jsmaa kirjoitti:
kekes kirjoitti:
Sori oli kysymyksessä kaksi eri asiaa.
Ei vuoda mistään, tarkoitin, eli noiden puhdistaminen avaa jäähdytysnesteiden letkut ja vaatii sen lisäämisen
ja vuotaako kaiken pois?
Eli ei onnistu parkkipaikalla, harmi.
Silloin täytyy viedä korjaamolle.
Tarkoitin tuolla ilmastoinnilla, se toimii kyllä, tulee kylmää, mutta joku sanoi,
kuivain olisi hyvä vaihtaa jos ei ikinä sitä ole tehty.
Voi rikkoa kompressorin jos ei toimi.
On täällä Tampereella ollut jo tarvetta, aurinko lämmittää auton sisälle.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
jsmaa
Joo sori tuli väärinkäsitys tosta vuodosta. Mutta asiaan... eiköhän ne venttiilit ole niin korkealla ettei sieltä paljoa pääse nestettä ulos tulemaan joten voit ottaa auki missä vaan. Luullakseni,en ole kokeillut. 124:ssa ainakaan ei tule.
Voi sen kuivaimen tietysti vaihtaa... itse en ole vaihtanut,olen ajanut 124:lla 15 vuotta eikä kuivainta luultavasti ollut vaihdettu silloiseen 100 000 kilometriin mennessä. Ja hyvin kylmää edelleen... Sitäpaitsi järjestelmä pitää täyttää kuivaimen vaihdon jälkeen. Eikä sekään ihan ilmaista ole - tietääkseni.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
kekes
Osaisiko joku vielä vastata tarkemmin mitkä noista täytyy irroittaa?
Vai onko se tuo isompi harmaa mihin näkyy johto menevän?
Ja miten ne saa auki?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
jsmaa
kekes kirjoitti:Osaisiko joku vielä vastata tarkemmin mitkä noista täytyy irroittaa?
Hetkonen,käyn tutkimassa...
Joo,siis se mihin tulee johto on kiertovesipumpppu,ei sitä vaan parimokkula siinä vieressä joka on kuudellla torxpääruuvilla kiinni. sieltä paljastuu ne venttiilit joita ohjaa ne mötikät eli solenoidit kabiinissa olevan säätöyksikön kautta.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
kekes
Hienoa kiitos paljon tiedoista!! Olet hieno ihminen, että viitsit nähdä vaivaa asiani takia!!
En nyt tänään kerkiä niitä aukomaan, mutta joku toinen päivä.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Nosta harmaat tornit parina koska kelan johdot on toisiinsa kytketty.
itse hioisin hienolla hiekkapaperilla karat..eli pinttymä tumman ruskea alakaa jumittamaan sitä ja jää auki tai ei sulkeudu.
Kun virrat on pois päältä se työntää aina kuumaa..tällöin sulake tai ohjainpaneeli vika.
