Käyttöauto projekti 200 D
Elikkäs tuli hommattua tuollainen 200 D -93 käyttö/talviautoksi, kun tuolla coupella ei oikein tahdo päästä minnekkään, eikä viittisi hajottaa noita puskureita ym. mihinkään jääkokkareisiin. Evo x projektin yhteydessä näytin muutaman kuvan tuosta -90 Golf II:sta jonka oli tarkoitus täyttää tuo talviauton homma, mutta kun mersun makuun on päästy niin eipä sitä muullakaan voi ajaa. Joten golf lähti siis myyntiin (myyty). Mersu on siis -93 mallia ja väriltään viinin punainen, EI metallihohto.
Sisustakin on sitten punainen, mutta onpa siihen tullut totuttua tuossa C280:ssä. Ajattelin pitää tuon auton melko vakiona, mutta tehdä silti pienia muutoksia. Tarkoituksena olis mm.
-puskurit + kylkimuovit+helmat korin väriin *tehty*
-Avantgarde maski *tehty*
-puna/savu takavalot *tehty*
-kirkkaat vilkut+ ajovaloumpioiden kunnollinen putsaus ym. *tehty*
-autossa on kaksi antennia, ja tarkoitus olisi jotenkin muuttaa niitä koska ovat
melkoisen rumat. *tehty*
-sisustassa paneelien maalausta, kuskin penkin korjaus. *tehty*
-simoni racing matot, vaihdekepin nuppi+uusi pussi ym. *tehty*
-MP3 soitin + 2x kenwood 12" poppipuolelle *tehty*
-tekniikalle: moottorin ja vaihdelaatikon tukikumit uusiksi, kytkinremppa,
vaihdelaatikon laakerit, pakokaasujen takaisin kierrätys pois käytostä,
pumpun säätö. *tehty*
siinä nyt olisi enimmäkseen muutostyöt mitä tehdään, laitan kuvia tulemaan
sitä mukaa kun kerkeän tehdä. Auto on ollut itellä vasta 2 päivää joten ei ihan kaikkea ole kerinnyt tekemään vielä.
Viimeksi muokannut EVO X, Pe 26.11.2004 17:04. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Viime viikon lopulla eli 3pv:n aikana autoon oli ehditty tehdä: maalata maski ritilä + avantgarde listoitus, puna/savu takavalot, kirkkaat etu- ja sivuvilkut, sisustassa lämmönsäädinten + vaihdekepin ympärillä olevat puupanelit maalattu helmiäs mustaksi, uusi soitin, momo tomahawk nuppi + simoni racing pussi, kaikki sisutan valot uusittu + mittaristoon siniset ledit kuten coupessa. ajovalopolttimot ym uusittu, suosittelen muuten Philipsin Power2night:ejä ovat hienon sinertävät ja valoteho nousi vakioista kummasti.
kuluneella viikolla: uusi vaihdelaatikko, joku viisas oli työntänyt kardaanin ihan väärään asentoon lootaan ja eikähän loota ollut mennyt korjauskelvottomaan kuntoon, että kiitoksia vaan edelliselle omistajalle. no homma hoidossa nyt, myös uusi kytkin sekä kardaanin kannatinlaakerit laitettu, öljyt suodattimet ym. vaihdettu.
tänä viikonloppuna: simoni racingin koko punaiset kangasmatot, antennin vaihto, penkin irroitus. poppiksien johdotus, ja mahdollisesti subit kiinni.
ensi viikolla: penkkiin pitää hakea alkup. kangasta ja viedä verhoiltavaksi, sisustan pesu.
lähitulevaisuudessa:
jätin ostoilmoituksen 15" aluvanteista, joille sitten pitäisi pyöräyttää talvirenkaat. niskatuet takapenkkiläisille pitäis löytää jostain, onko muuten 124 sedan mallissa ollut takapenkkiä jossa niskatuet kiinni selkänojassa, kun yleensä tahtovat tulla hattuhyllyltä???? tai kuinka vaikea operaatio on istuttaa farkun takapenkki sedaniin?
että tommosta..
"työntänyt kardaanin ihan väärään asentoon lootaan"
Kuulostaa siltä ettei sille kaverille kannata asiasta naamakkain paljon kommentoida. :shock:
Ana
jep
Viesti Kirjoittaja Ana »
Voi perkule, olispa itelläki tilat misä tehdä ja aikaa. :cry:
MB C 180 kompressor -07
EX-MB CLK 200 kompressor sport coupe -98
EX-MB 190 1.8i AUT -90
ei kyllä voi käsittää kuinka se on edes saanu sen kardaanin menemään noin.. noo nyt kumminkin pelittää, ja se on pääasia.
juu, eipä tässä oikeen itelläkään aikaa olis tehdä kun työpaikka on 85km päässä kotoa ja siellä menee sitten ne 5 päivää viikosta että nytkin joudun jättämään auton kotia että sen saa viedä fixaukseen ym. tiukkaa tekee, mut eiköhän joku ana:llekkin lainais vähän tiloja, itekkin esim. maalaan kaverin luona, kun kerran sielä on oikein imuri ja kunnon tilat.
Elikkä kuten ekasta viestistä näkyy, niin melkeinpä kaikki muutokset on tehty.
Ainoastaan pumpun säätö toisen antennin poisto ja muoviosien saaminen maaluksesta on jäljellä.
vanteet kun vielä sais niin olis aika jees.
Kuvia tulee ensi vkn. loppuna kun saa osat kiinni 8) poppikset ym. on nyt myöskin kokomnaisuudessaan asennettu.
Helmat puskurit, panelit asennettu ja hyvältä näyttää..harmi vaan kun ei oo noita kuvia tullu otettua vielä. penkkikin on verhoiltu ja kaikki nuo yllä olevat muutokset näyttäis olevan tehty.
uus hattuhyllykin tuli hommattua, mallia niskatuellinen. jos vaikka viikonloppuna asentais sen...samoin vanteet ja nastat on nyt hommattu.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Eipä tuohon voi kuvitta kommentoida tässä vaiheessa kuin sen, että kadehdittavalla nopeudella projekti etenee - varsinkin muutostöiden lukumäärään ja laajuuteen nähden :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
dieselflosse
Re: Käyttöauto projekti 200 D
EVO X kirjoitti:-kirkkaat vilkut+ ajovaloumpioiden kunnollinen putsaus ym. *tehty*
Tarttuipa tuosta aloitusviestistä silmääni...
Eli kysymys kuuluu, miten putsasit umpiot?
Terveisin
Tero
Kaapo kirjoitti:Eipä tuohon voi kuvitta kommentoida tässä vaiheessa kuin sen, että kadehdittavalla nopeudella projekti etenee - varsinkin muutostöiden lukumäärään ja laajuuteen nähden :shock:
Jotenkin on vaan aina niin kiire :wink: no ei, kyllä tuo krotaaminen lisää kokemusta ja tuokin on jo 3.s auto tälle vuotta jota laitetaan. ainut hidaste tosin on se että olen 5pv viikosta eripaikassa kuin auto.
flosse kirjoitti:miten putsasit umpiot?
No juu, lasit ensin irti, tinnerillä lasit puhtaaksi, jonka jälkeen autoglymin punanen vaha sisä-ja ulkopinnoille. itse heijastinpintoja umpiossa ei saa hinkata vahalla koska se "kromi" ei ole kovinkaan lujassa. märällä rievulla pyyhin ne, ja kuivasin perään paperilla. sitten hieman imuria peliin että hiekat, pölyt ym saa pois ja lasit kiinni. samalla vaihdoin philipsin power2night polttimot, ja ero alkuperäiseen valotehoon oli huomattava puhtailla umpiolla ja uusilla polttimoilla.
Kyllä se evo x on äijä näissä hommissa... :!:
Mies tekee saman hetkessä, minkä itse saan aika vuodessa :shock:
Ja mitä tapahtuisi jos hän oli auton kanssa samassa paikassa 7pv viikossa :?:
Jube kirjoitti:Kyllä se evo x on äijä näissä hommissa... :!:
en tie, mutta olis varmaan aika kone tunettaa :lol:
Joo vois mersut kokea ennen näkemättömiä muutoksia :roll:
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Onko ne lasit vaikee irrottaa? Lyhdyt täytyy kummiskin varmaan ottaa käteen?
Faijan mersuun vaihdettiin molemmat lyhdyt kokonaisuudessaan, ku oli niin kiveniskemät ja sumeet. Valoteho parani yllättäen huomattavasti :)
Passat Variant 1.9TDI 2001
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Ei pakosta tarvitse ottaa edes umpiota käteen. Kesällä tein w202 malliin tuon putsauksen ja ne sai auki aivan paikallaan.
Eli lasi on kiinni sellaisilla metallisilla klipsuilla, jotka kammetaan ruuvimensselillä irti. Jos saat kaikki klipsut irti, ja varsinkin takaisin kiinni, umpion ollessa paikallaan, niin homma onnistuu. Mikäli jotkut klipsut ovat esim. niin lähellä puskuria, ettei sinne väliin sovi millään, niin sitten kannattaa ottaa umpiot irti. Lähtevät muutamalla mutterilla, eli ei sekään ole mikään kova homma.
Ja varoituksena vielä, ne heijastinpinnat ovat äärettömän ohuet, joten itse olen puhaltanut ne puhtaaksi ja käyttänyt lähinnä kameran optiikkaan tarkoitettuja puhdistusliinoja.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
naftale_n
No eihän ne valot ole kummosesti kiinni w124:ssa. Muistaakseni 3 ruuvia per valo ja sitten koko möykky on käsin kosketeltavissa :wink:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
epk kirjoitti:en tie, mutta olis varmaan aika kone tunettaa :lol:
No ite veikkaisin että ensimmäisenä loppuis rahat :oops: mut en sinänsä suosittele tuota tahtia kenellekkään.. alkaa nimittäin itteekin ihmetyttämään kun äijä ruuvaa mersua klo. 2.00 lauantai yöllä muijakeverin kanssa puolinukuksissa.. :roll:
EVO X kirjoitti:alkaa nimittäin itteekin ihmetyttämään kun äijä ruuvaa mersua klo. 2.00 lauantai yöllä muijakaverin kanssa puolinukuksissa.. :roll:
täh, mistä tuollaisia muijakavereita saa? mulle kans yks :D
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu »
Ei varmaan mikään ihan köyhä poika voi olla jos tollasen coupen laitto ja heti perään 200D:n. Aivan helvetin hieno suoritus ei voi muuta kun kehua. :roll:
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
Mulle kans yks tollanen muija 8) Tai miksei samantien kaks :shock:
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Muutenkin ihailtavasti mersuja EVO X:n perheessä.. Lisää myös EVO äksiä :D
124.023
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Jeps! Propsit EVO X:lle projekteista.
Kansakunta kaipaa teryl... kuvia 8)
KK
Viesti Kirjoittaja KK »
Kyllä EVO X saa multakin täydet rispektit ahkeruudesta :D
Kunpa jaksais itekin tuolla tahdilla laitella autoa. Tänäänkin aloin muka irrottelemaan etuvaloja puhdistusta varten, mutta vartin ähellyksen jälkeen sain tarpeekseni, laitoin kamat kasaan ja läksin katsomaan salkkareita. Että siihen jäi taas se projekti :lol:
[url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/Kuva043.jpg]Nissan 200sx -93[/url]
[url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/IMG_0178.jpg]VW Golf Cabriolet -80[/url]
Fiat 127 -78
Perheessä lisäksi [url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/Kuva006.jpg]MB C 200 CDI -00[/url]
Ex [url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/IMG_2306.jpg]MB 260EA -87[/url]
emppu kirjoitti:Ei varmaan mikään ihan köyhä poika voi olla jos tollasen coupen laitto ja heti perään 200D:n. Aivan helvetin hieno suoritus ei voi muuta kun kehua. :roll:
itse asiassa, ei oo tuo rahapuoli kovinkaan kummonen, homma hoituu yleensä hyvillä suunnitelmilla, tuttujen ja niiden puolituttujen avustuksella sekä hervottomalla tinkimisellä ja tarjouksien tekemisellä. :wink:
Ja niitä kuvia:
hämärä kuva keulasta:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... 3231d8.jpg
Toinen:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva119.jpg
lakkaseos takavalo:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... 3803de.jpg
vanteet:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f5a7a9.jpg
korjattu penkki ja aikaisemmin musta käsinoja:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... fbbffb.jpg
Keskikonsoli:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... bfd4f3.jpg
auringon polttama hattuhylly jota jo värjätty Huom! ero:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... 10b15e.jpg
värjättynä:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... c2bde2.jpg
niskatukien kiinnikkeet asennettuna:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... e4e621.jpg
etukulma:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva120.jpg
antenni:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva125.jpg
mittaristo:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva124.jpg
Kuvat on melko huonoja, mutta otan huomenissa lisää päivänvalossa niin näkee hieman paremmin.
Michael M.
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
Hyvältä näyttää ja muutokset oot saanu aikaan todella nopeasti...itselläni olisi varmasti menny aikaa, aikaa, aikaa ja vähän lisää aikaa :) Eli aika pitkään...
Nätti pirssi siitä tuli vaikka ei kuvia ennen muutoksia olekaan, mutta kyllä tosta saa jo hyvin kuvan. Kyllä tuolla passaa jo talven yli huristella :)
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
tuli sitten asennettua tuo hattuhylly, ja siihen löysin romikselta katsarinritilät ja niskatukien pehmusteet, vielä verhoilu! sitten ostin "shark" antennin katolle peittämään tuota toista antenninreikää, tosin siitäkin lähti n. 2.5 cm korkeudesta pois kun oli niin ruma.. no se vielä paklata ja maalata korinväriin.
Sitten ei varmaan tarvi muuta tehdäkään hetkeen aikaan... :?: tai ainakin kesää odottelevat alkup. 17" AMG:t ptäis maalata mustiksi 199 värillä ja kiillottaa reunus.. :roll:
meze1
Mullekki!
Viesti Kirjoittaja meze1 »
:shock: AIKAA JA RAHAA TÄNNE KIITOS! :shock:
Oli kyl loistavaa jälkee ja TOSI nopeesti... vois itte leväyttää auton johonki lämpötalliin ja ottaa vaikka virkavapaata tai jotain.... en tiiä... tarttis tehrä jotain :D
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Älä pihtaa niitä parempia kuvia :evil:
Juu.. ei kerennyt ottaa niitä kuvia viime vknloppuna, mutta jos nyt tänä viikonloppuna sais ton puunattua ja otettua pari hienoa kuvaa!
