S211 tasonsäätö
S211 tasonsäätö
Pitkästä aikaa tulee tännekin kirjoiteltua, mutta laitetaan kuitenkin....
Eli hommasin "uuden" pirssin itselle vuosien jälkeen. Malli S211 270cdi.
Siihen on vaihdettu juuri nuo takapussit, mutta huomasin aamulla, että perä oli laskenut kuitenkin alas.
Laitoin käyntiin ja lähti muutamien sekunttien päästä nostamaan ylöspäin. Mutta apukuskin puoleinen nurkka jäi kuitenkin aavistuksen alemmaksi.
Onko siellä jokin tasonsäätöventtiili, joka ei ymmärrä tilannetta vai mistä moinen johtuu?
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: S211 tasonsäätö
Kallistusvakaajan keskellä on anturi, joka on yhteinen molemmille puolille. Pussien yläpäässä ilmaputkien juuresssa on sähköventtiilit. Niiden ei pitäisi laskea painetta pois kun auto on sammuksissa. Joten joko venttiilit tai ilmapussit vuotaa. Korkeusero voi johtua, että on vaihdettu eri merkkinen pussi toiselle puolelle ja siinä on eri sähkövastuksinen venttili.meze1 kirjoitti:Pitkästä aikaa tulee tännekin kirjoiteltua, mutta laitetaan kuitenkin....
Re: S211 tasonsäätö
Samanmerkkiset on, koska oli vaihdettu samaanaikaan... Ja käynnissä ollessa ne on samalla tasolla.
Joten tuskin upouudet pussit vuotaa, joten pitää tarkastaa nuo sähköventtiilit....
Tokset tästä vinkistä.... Pitänee ottaa tuossa ensi viikolla tutkintaan...
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: S211 tasonsäätö
Onko sinne laitettu vanhat venttiilit? Vai meinaatko että uudet venttiilit voi vuotaa mutta uudet pussit ei?meze1 kirjoitti:Samanmerkkiset on, koska oli vaihdettu samaanaikaan... Ja käynnissä ollessa ne on samalla tasolla.
Re: S211 tasonsäätö
Uudet pussit ainakin... Venttiileistä ei mitään tietoa...
Eli siellä voi siis olla kuitenkin vanhat venttiilit, vaikka onkin uudet pussit...ko?
Ja tipahtaminen ei ole kovin nopeaa kuitenkaan vielä.... 12h tippuu kenttiin ainakin eilen tai siis viime yönä....
Ja kun tuossa käytiin ajelemassa, niin nosti perän normaalille tasolle...
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: S211 tasonsäätö
Vit*t....
Edellinen omistaja mitään ole toiselle puolelle vaihtanut....
Tarkastelin lappuja tarkemmin ja sieltä löytyi lappu, jossa oli vaihtotyöstä kuittia... ja lopussa pienellä huomautus, että oikean puoleisessa pieni vuoto.
Siksi ei pudota heti, vaan menee hissukseen.....
Myyjä sanoi ja ilmoituksessakin oli kyllä teksti, että pussiT vaihdettu....
Ja kun tuonne ryömi alle, niin olihan se vanhempi....
Voikohan tuota paikata, kerta noin pieni vuoto vielä?
Paikallistaisi vuodon ja paikkaisi pyöränkumipaikalla tai jollakin vastaavalla....
Jospa se menisi kuitenkin tuonne talveen...ainakin paikkauksella....
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: S211 tasonsäätö
Ei kannata yrittää paikata. Katso löytyykö tuolta http://www.jmtech.fi/kauppa/index.php?m ... _2411_2416" onclick="window.open(this.href);return false; saman merkkinen pussi. Ja vaihtaa kannattaa "osaavassa" paikassa, ettei tarvitse kahteen kertaan tehdä.meze1 kirjoitti:Vit*t....Edellinen omistaja mitään ole toiselle puolelle vaihtanut....
Re: S211 tasonsäätö
Okei... Pitää alkaa kattelemaan miten tuon kanssa etenee... Mutta ei ollutkaan ihan niin pahan hintainen mitä aluksi ajattelin....
Joten tuo voi olla ihan varteenotettava vaihtoehto, jos on saman merkkinen kuin jo vaihdettu....
Sen vaihdetun jousipussin merkin vissiin näkee siitä kyljestä....? Pitää vähän tunkkailla ylöspäin ja tarkastella tässä jonakin päivänä....
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: S211 tasonsäätö
Eihän niitä kai ole kuin Bilstein (alkuperäinen) ja Arnott? Ja jos vain toinen on vaihdettu ja kaikki toimii suht normaalisti, niin silloinhan sinne on laitettu Bilstein?meze1 kirjoitti: Sen vaihdetun jousipussin merkin vissiin näkee siitä kyljestä....?
Lisäksi Bilstein ja Arnott ovat melko eri näköisiä, joten ihan katsomalla miltä se pussi näyttää ja vertaamalla vaikka tuon edellisen linkin kuviin sen pitäisi selvitä kyllä.
Ja olihan tämä ilman Airmaticia oleva auto? Jos autossa on airmatic, niin Bilsteinissa on lisäilmasäiliö ja Arnottissa ei.
Re: S211 tasonsäätö
Joo ei ole airmaticia..... Pitänee vilkuilla sinne tarkemmin "sillä silmällä"....
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
