Tasaista rauhallista ajo, ei kumin polttoa tai muuta vastaavaa
Oikea takarengas kuluu muita nopeammin
Ajokkina -03 s211 270 cdi automaatti, onko muilla ollut samoja havaintoja kesärenkailla?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Re: Oikea takarengas kuluu muita nopeammin
tästä on ollut juttua ennenkin,saattaa haulla löytyä. liittyy siihen että voimansiirto yrittää kiertää koria kiihdytettäessä.
Kuluu kyllä vähän enemmän vaikka ei sudittelisikaan.normaalit kiihdytykset riittää cdi koneissa hyvin vääntöä kumminkin.
Toki jos joku nivel on väljä ja pyöränsuuntaus huono on kuluminen isompaa.
juu, tapahtuu mullakin
Edit: mulla vilkkuu sutimisen esto kesälläkin, teho on tehty käytettäväksi!
Viimeksi muokannut MiHe, Pe 13.11.2015 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toukokuussa uudet Nokiat alle, maanantaina vaihdoin talvirenkaat niin kesäkumit kuluneet takaa molemmat 4mm merkkiin..... edessä oli vielä kummassakin 7mm jäljellä.
Kilsoja vajaa 10tkm ja ajotapa suht reipas, ei mitään suditteluja tms.
W 212 220CDI -12
Mikä nokia ja missä koossa?Kassu69 kirjoitti:Toukokuussa uudet Nokiat alle, maanantaina vaihdoin talvirenkaat niin kesäkumit kuluneet takaa molemmat 4mm merkkiin..... edessä oli vielä kummassakin 7mm jäljellä.
Kun vaihtaa m-öljyt ni samalla renkaatkin
Nokian Z-line, koko 245/45-17.Jari Ke kirjoitti:Mikä nokia ja missä koossa?Kassu69 kirjoitti:Toukokuussa uudet Nokiat alle, maanantaina vaihdoin talvirenkaat niin kesäkumit kuluneet takaa molemmat 4mm merkkiin..... edessä oli vielä kummassakin 7mm jäljellä.
W 212 220CDI -12
Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
W 209
W 201 ladon takana
Jep, se siitä laadusta, vaikka kaikissa kumeissa lukee tuo maaginen teksti "made in finland".xooox kirjoitti:Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
Keväällä lähtee tilaukseen Goodyearin mo malli, samassa koossa.
Jos ei talven aikana rikastu ja vanteet päivity 18" amg-malliin.
W 212 220CDI -12
Montako kilometriä?xooox kirjoitti:Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
Jos ei saa ilman, - ei saa autollakaan.
eikös renkaiden kulutuskestävyyttä pitäisi arvioida kilsojen eikä kesien perusteella? minulla kesäkumit (nokia, pirelli, goodyear etc) ovat kestäneet yleensä vähän yli 20tkm - vähän vajaa 30 tkm (vaihtoon n. 3-4mm kohdalla). kyllähän moisen lukeman monikin ajaa kesässä.Kassu69 kirjoitti:Jep, se siitä laadusta, vaikka kaikissa kumeissa lukee tuo maaginen teksti "made in finland".xooox kirjoitti:Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
Niin, jos maltoit lukea tuolta ylempää niin vajaassa 10tkm kulu 4mm merkkiin. Silloin meilläkin on uusia kumeja ruvettu suunnittelemaan.tj86430 kirjoitti:eikös renkaiden kulutuskestävyyttä pitäisi arvioida kilsojen eikä kesien perusteella? minulla kesäkumit (nokia, pirelli, goodyear etc) ovat kestäneet yleensä vähän yli 20tkm - vähän vajaa 30 tkm (vaihtoon n. 3-4mm kohdalla). kyllähän moisen lukeman monikin ajaa kesässä.Kassu69 kirjoitti:Jep, se siitä laadusta, vaikka kaikissa kumeissa lukee tuo maaginen teksti "made in finland".xooox kirjoitti:Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
W 212 220CDI -12
en kyllä löydä xoooxin viestistä ( lainausketjun eka) kilsojaKassu69 kirjoitti:Niin, jos maltoit lukea tuolta ylempää niin vajaassa 10tkm kulu 4mm merkkiin. Silloin meilläkin on uusia kumeja ruvettu suunnittelemaan.tj86430 kirjoitti:eikös renkaiden kulutuskestävyyttä pitäisi arvioida kilsojen eikä kesien perusteella? minulla kesäkumit (nokia, pirelli, goodyear etc) ovat kestäneet yleensä vähän yli 20tkm - vähän vajaa 30 tkm (vaihtoon n. 3-4mm kohdalla). kyllähän moisen lukeman monikin ajaa kesässä.Kassu69 kirjoitti:Jep, se siitä laadusta, vaikka kaikissa kumeissa lukee tuo maaginen teksti "made in finland".xooox kirjoitti:Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
eiks kukaan pyöritä renkaita? sit menis sarja tasasesti aina Ü
tosta nokia made in finlandia / venäjä > uusin tehdas siellä ja kumilaatu täysin sama Ü
Tästä mitään apua kysyjälle ole, mutta kuriositeettina 225/50-17 nokialaiset S211 nelimaticin alla näkyy kuluvan ihan tasaisesti, mutta vauhdilla. Edessä ja takana pintaa jäljellä kuutisen milliä, mutta kilsoja taisi olla takana vasta lähempänä viittä kuin kymmentä tuhatta
kuluu reippaasti enemmän kuin 1mm/5000km
BTW: golf variant kulutti 195/65-15 kesäkiekoista 14tkm matkalla etupäässä pikkusen rohkeat 2mm, mutta takana alle millin, jolloin takarenkailla ajaisi teoriassa jo lähemmäs 100tkm
Vähän eri luokkaa rengaskulut noissa
Mulla CLK alkuperäisillä vanteilla joten kierrätys ei onnistu kun edessä kapeammat renkaat, jotka tosin kestävät kulutusta monin verroin paremmin kuin takarenkaat,johtunee varmaan hitaammasta nopeusluokituksesta.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen , oikea takerengas kului varmaan noin 5 tuhannessa lähes kulutusmerkkeihin ja vasen
vähemmän ja ajo rauhallista lähinnä lyhyttä työmatkaa. Korjaus edelliseen viestiin,tarkistin renkaat ja ne olikon zlinet kans ja kokoa 245/40/17.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
W 209
W 201 ladon takana
