W204 Manuaali Rusahtaa
toppura122
- Sisäänajossa
W204 -08 6Vaihteisella manuaalilla.
Kylmänä rusahtaa ykköseltä kakkoselle, muutoin hiljanen ja mukava.
Lämmetessään loppuu ja oikein lämpimänä aivan normaali.
Tänään rusautti vielä, kun lämmöt oli n. 80..
Öljyt laatikkoon vaihdettu 2tkm sitten, KL-Varaosista oem laatuista öljyä.
Onko muilla vastaavaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W204 Manuaali Rusahtaa
Ja öljyn määrä on varmasti oikeatoppura122 kirjoitti:W204 -08 6Vaihteisella manuaalilla.
jos niin siten scynronoiti
toppura122
- Sisäänajossa
Täytettiin mielestäni aivan oikein. Ensin RVS sisään ja sitten uudet öljyt täytettiin niin, että kun alkoi valumaan lattialle niin ropu kiinni.
Ennen öljynvaihtoakin teki tätä, nyt ehkä hiukan pahemmin.
- CDI203
- Asiantuntija
Eli siinä ainkin yksi selvä vika, öljyä on liikaatoppura122 kirjoitti:Täytettiin mielestäni aivan oikein. Ensin RVS sisään ja sitten uudet öljyt täytettiin niin, että kun alkoi valumaan lattialle niin ropu kiinni.
käytä jossain korjaamolla niin laitavat oikean määrän
Jep oikea täyttömäärä muistaakseni 5mm täyttöpropun alalaidasta.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
toppura122
- Sisäänajossa
Siis kyllä mä katsoin Autodatasta ihan ohjeet tähän. 10mm vajaaksi ropun alareunasta. Kunhan sen muotoilin vain nopeasti tänne. Huomenna menee Veholle, kun autossa on takuu! Synkroa veikkasi.
- CDI203
- Asiantuntija
CDI203 kirjoitti:Eli siinä ainkin yksi selvä vika, öljyä on liikaatoppura122 kirjoitti:Täytettiin mielestäni aivan oikein. Ensin RVS sisään ja sitten uudet öljyt täytettiin niin, että kun alkoi valumaan lattialle niin ropu kiinni.
Hauska muotoilu...toppura122 kirjoitti:Siis kyllä mä katsoin Autodatasta ihan ohjeet tähän. 10mm vajaaksi ropun alareunasta. Kunhan sen muotoilin vain nopeasti tänne. Huomenna menee Veholle, kun autossa on takuu! Synkroa veikkasi.
toppura122
- Sisäänajossa
Mä täytin sen täyteen ja valutin ulos ylimääräsiä. Pitää vaan koittaa ymmärtää mitä ajoin takaa. Veholleppa menee huomenna, niin saavat tutkia.
- CDI203
- Asiantuntija
Jep yritys ymärtää on kovatoppura122 kirjoitti:Mä täytin sen täyteen ja valutin ulos ylimääräsiä.
niin saavat tutkia.
(se täyteen täyttäminen kun vaan on yleisin virhe ko laatikon kohdalla)
miten valutelit poistoropusta varmaankin, ja kun täyttö ropun kirjoiti laitaneesi kiinni sinä kohdin kun öljyä alkoi valumaan lattialle niin
miten mittasit tason,
ei kannata ajaa mitään takaa enemiin koitaa selitää/kertoa niin että näinkin tyhmä ymmärtää suoraan
(poikeukselisesti sanoisin että älä kerro kaikkia tehtyjä siellä veholla
yleensä olis hyvä kertoa mutta sattaa tässä mennä se mahdolisuus takuu juttun)
E: tuohon vielä ja jos on kertalleen täytelty täyteen(jonkun toimesta) ja syncroja rusuteltu rikki
voi takuu homa tökkiä
toppura122
- Sisäänajossa
Voi että sentään. Hyvä yötä
Tämän oman auton laatikko pelaa kun öljyä on 1.5L. Liika öljy saa synkrot tökkimään.
Herkkä laatikko liialle öljylle, tahtoo kakkonen rusahtaa ... no, se taisi jo selvitä
mutta miten lie RVS, muutapa tuossa ei enää selitykseksi jää kun öljymääräkin tuntuu oikea olevan.
toppura122
- Sisäänajossa
Öljytilavuudeksi ilmoitettu 1.2litraa..
Oli Veholla ja tuomio " Ykkösen ja Kakkosen synkrot särki "
= 2000€ kokonaisuudessaan
Kokeile toista öljyä. Minulle on tullut tavaksi laittaa RedLinen öljyä aina manuaalilaatikoihin ja kaikki laatikot joista on vertailukohtaa ovat parantuneet RedLinen öljyllä. Näihin Mersun 6-vaihteisiin manuaaleihin en ole vielä tehnyt vertailua, että parantaako synkrojen toimintaa, mutta muissa laatikoissa on auttanut. Nyt on allekirjotuksen autossa RedLine MTL 75W80 sisällä, mutta ei ole tässä laatikossa ollut alkuperäisöljyä minulla niin en tiedä onko eroa. Ei ainakaan synkrot rusahtele, laatikolla ajetuista kilometreistä ei tietoa.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
toppura122
- Sisäänajossa
Mitähän RedLinea tonne kannattaisi laittaa. Katsoin niitä itsekin.
Veho sanoi, että ei se sen paremmaksi tule vaikka synkrot vaihdetaan.
Kuitenkin jotain säätivät, ja en ole enään huomannut ongelmia.
Silti ne RedLinet kiinnostaisi.
Oikea öljy kiinnostaisi myös. 250tkm ajettu, ei mainintaa että olisi koskaan vaihdettu, joten varmaan olisi ihan paikallaan vaihtaa vaikka ei oireile ainakaan toistaiseksi. Veholta tietysti saa, mutta jos ebaystä löytyisi järkevämpään hintaan...
Viimeksi muokannut luokyio, To 03.12.2015 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
MTL on käytössä.
toppura122
- Sisäänajossa
Katsotaan jos jossakin välissä vaihtaisi laatikkoon ko. MTL:ät.
Tuntuu olevan herkkä loota öljyille toi 6-lovinen manuaali. Laatikko toimi kuin itsekseen ennenkuin vaihdoin siihen öljyt.
Nyt jo kolmannet öljyt (Comma gear oil MVMTF Plus 75W80 täyssynt.) kokeilussa eikä vain toimi.
Ykköstä ei saa paikoiltaan päälle ja rusahtelee vaihdettaessa. Vehon ylihintaista öljyä en periaatteesta haluaisi käyttää.
6vaihteinen manuaaliaski täälläkin tökkii, kun kakkosta silmään.. rusahtaa.
Onko sen merkki, että remonttia tulossa eli synkrot menny vai auttaako tuohon oikeasti jokin poppakonsti, esim juuri oike öljy, oikea määrä tms.
- CDI203
- Asiantuntija
Oikeaa määrää/laatua ei oikeen voi luokitella poppakonstiksi... tmsjagr83 kirjoitti:6vaihteinen manuaaliaski täälläkin tökkii, kun kakkosta silmään.. rusahtaa.
mutta kuvaus sopii likaan öljyyn
Meillä vaihdettiin toiseen 6-loviseen öljyt tänään. Toiseen vaihdettiin noin viikko sitten. Tällä ei vielä ole paljon ajettu mutta nyt vaihteisto toimii paremmin kuin ns. tehtaalta tulleena. Vaihtuu kevyesti ja vaivatta.
Saattoi olla vaikutusta kun viime kerralla yritin parhaani mukaan opettaa merkkihuollossa huoltopäällikköä kuinka paljon sinne laatikkoon sitä öljyä pitää laittaa. Laatikko johon vaihdettiin viikko sitten öljyt, on hieman tahmea. Siellä on varmasti liikaa öljyä.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
Mitä öljyä Ocky laitoit? Onko vielä nyt ~1kk käytön jälkeen toiminu hyvin?Ocky kirjoitti:Meillä vaihdettiin toiseen 6-loviseen öljyt tänään. Toiseen vaihdettiin noin viikko sitten. Tällä ei vielä ole paljon ajettu mutta nyt vaihteisto toimii paremmin kuin ns. tehtaalta tulleena. Vaihtuu kevyesti ja vaivatta.
Laitatin merkkihuollossa MB 317:aa eli mersun omaa öljyä. Kallista, varmaan kultahippuja uutettuna. Mutta on toiminut hyvin, ei mitään valittamista. En ole vielä ehtinyt tarkastaa öljynmäärää kun en ole päässyt montulle.vaiski_88 kirjoitti:Mitä öljyä Ocky laitoit? Onko vielä nyt ~1kk käytön jälkeen toiminu hyvin?Ocky kirjoitti:Meillä vaihdettiin toiseen 6-loviseen öljyt tänään. Toiseen vaihdettiin noin viikko sitten. Tällä ei vielä ole paljon ajettu mutta nyt vaihteisto toimii paremmin kuin ns. tehtaalta tulleena. Vaihtuu kevyesti ja vaivatta.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
Mites onko vaihteiston rusahtelu pysynyt poissa? Vai rutiseeko vielä?toppura122 kirjoitti:Mitähän RedLinea tonne kannattaisi laittaa. Katsoin niitä itsekin.
Omassa Mesessä nimittäin tämä ongelma edelleen.. Et osaa sanoa, mitä säätöä tekivät sille?
- CDI203
- Asiantuntija
Toden näköisesti öljyn taso oikeaksi/vivuston säätö jos on on ollut väljääjagr83 kirjoitti:Mites onko vaihteiston rusahtelu pysynyt poissa? Vai rutiseeko vielä?toppura122 kirjoitti:Mitähän RedLinea tonne kannattaisi laittaa. Katsoin niitä itsekin.
Meillä rusahtelu loppui kun öljyä vähensi. Sitä on n. 8mm alle propun. Ei tietenkään ollut niin kova talvi, että olisi testattu äärimmilleen mutta ei nuo W204:t enää rutise. Aiemminhan ne meinasi rusahdella jo lämpötilan ollessa vielä plussalla.
Kakkonen kun tuntuu olevan se rusahteluherkin (mikään muu ei ole meillä rusahtanut) niin olen alkanut välttämään ja säästelemään sitä vaihtaen suoraan ykköseltä kolmoselle paikoissa joissa kakkosta ei varsinaisesti tarvitse.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
- CDI203
- Asiantuntija
2 rusahtelu johtuu monesti juuri siitä liiasta öljystäOcky kirjoitti:Meillä rusahtelu loppui kun öljyä vähensi. Sitä on n. 8mm alle propun. Ei tietenkään ollut niin kova talvi, että olisi testattu äärimmilleen mutta ei nuo W204:t enää rutise. Aiemminhan ne meinasi rusahdella jo lämpötilan ollessa vielä plussalla.
Onko porukka laittanut 1.5L vai 1.2L tähän w204 6-loviseen manuaaliin, perjantaina hain huollosta jossa oli askin öljyt vaihdettu ja kuittiin merkitty 1.5L, mielestäni rusahtaa 1–>2 vaihdossa enemmän kuin viedessä öljyn vaihtoon.
Riippuu mallista ja iästä näköjään kun tutkin aral oil finderista. Kannattaa katsoa.
