W210 Om606 Jakopää apua!!??
JrJuk
Viesti Kirjoittaja JrJuk »
Jooo elikkäs rupesin tutkimaan konetta kun "vihelsi ahtaessa" pahasti ja hehkut oli tarjoitus vaihtaa. Näissä kävi kuitenkin niin että ahdin oli ehjä ja vihellys johtuin 1pytylle vuotaneesta pakosarjan tiivisteestä, hehkut taas 3lähti irti ja 3katkesi kanteen kiinni tästä johdosta nyt koko kone purettu kannesta ylöspäin kaikki. Nyt on sitte ostettu kaikki tiivisteet uusiksi ja putsattu kaikki, ONGELMA on nyt vain tässä että mitenkä saa vaihdettua KETJUN LAAHAIMET?? eli nekin tulevat uutta ja ketju kanssa.
Eli mitenkä vaihdetaan laahaimet? katsoin niin alimman laahaimen tappi on hankalassa paikassa ja on itse laahainkin kun ei nää sitä ollenkaan vain tapin avulla paikantanut kohdan.
Re: W210 Om606 Jakopää apua!!??
Purat tarpeeksi jos on pakko vaihtaa laaharit. Öljypohjaa ja koneen etulevyä irti. Hehkutulpan katkeamisen vuoksi ei tarvitse kantta irrottaa, mutta mitäpä tämä enää auttaa edes kertoa.
JrJuk
selvä täytyy koittaa irroittaa kyseiset osat ja oli pakko ottaa ku sai helpommin porattua irti vanhat ja tuleepa ny tehtyä vähä kattavampi "öljynvaihto" :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
dealer kirjoitti:Purat tarpeeksi jos on pakko vaihtaa laaharit. Öljypohjaa ja koneen etulevyä irti. Hehkutulpan katkeamisen vuoksi ei tarvitse kantta irrottaa, mutta mitäpä tämä enää auttaa edes kertoa.
Noita ketjuja on kyllä vaihdettu, mutta harvemmin laahaimia. Dealer tietää varmaan paremmin kuinka paljon on laahaimia mennyt.
En ole koskaan vaihtanut noihin laaharia, ketjuja joitain. Ei ole jakopäälleen heikko moottori kyllä tämä. Tietysti kilometrejä kertynyt kaikkiin lisää siitä kun olivat korjaamon "asiakkaita", että kuluu kai laaharitkin joskus.
Niin siis nimenomaan EI tarvitse ottaa, jos on oikeat vehkeet poraamiseen :wink:
JrJuk
Joojoo :) ja noh tuleepa ny vaihettua sit kaikki ja vähä opiskeltua samalla :D
Ja dealer nojoo oot oikeassa mutta nyt puuttu tarvittavat työkalut joten tämä tapa helpompi :D
Kiitos vastauksista huomenna jatkuu purku ja täytyy kattoa mitä saa aikaan.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Plaanautatko kannen? Entä lohko? Metallinen kanentiiviste kait tuossa moottorissa kuuluu olla? Kuinka lie kranttu pitämään paineet oikeallapuolen jos jompikumpi pinta jää plaanaamatta?
JrJuk
itse asia en suoristanu ku pakosarjan koska vuoti. putsattu pinnat vain ja katsotaan kuinka käy, tänään tuli vain takapakkia koska pakopuolen nokka-akseli katkesi ja KL-varaosalla maksaa uusi 650€ :((
Ei sitä kantta pidä turhaan oikoa jos ei ole tarvetta..itse aina mittaan tai mittautan ja sen mukaan oikaistaan.
Käytettyjä 0m606 koneita on varmasti purettu paljon...eiku osto ilmoa.
JrJuk
Mmm totta, noh nyt kuitenkin kone kasassa ja käynnistyy jopa :D Ainut on mikä nyt vielä takkuilee niin jostain syystä ei käy tyhjäkäynnillä ollenkaan vaan sammuu meilkein heti kun on pari kertaa eka röhässy aaltoilevasti kierroksia. :o tähänkin sitten kysymys olisiko neuvoja tähän? ja sitten että vaikuttaako mitenkään kun poistin sen putken mikä kierrättää ilmaa pakosarjalta - imusarjaan koneen ns takaosasta!? kierroksilla auto toimi moitteetta ainut tosiaan tuo tyhjäkäynti ja nyt kun tuli mieleen niin lähtee heikosti myös käyntiin.
Jos kierrokset aaltoilee saa se jostain ilmaa polttoaineen sekaan...vaikuttaa käynnistykseenkin.
JrJuk
Voisiko niin käydä vaikka missään ei näy ilmakuplia ollenkaan? Täytyy vielä koittaa kaivaa ku vaihtelin jo paljon o-renkaita mutta ei auttanut, tai sitten vain katsoa paljoko maksaa ne kovamuovi putket missä liitin päässä ja menee pumpulle.
Voi olla että tankki sihtikin on tukossa ...ja linjaston putket ruostuneet ..tai metalli putkien ja kumiletku liitosten klemmarien välistä vuotaa...yhdessä oli konehuoneen metalli/kumiputki liitos löystynyt prässäys josta vuosi.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tuskin siellä nyt koneen seisoessa remontin ajan ole mikään suodatin tukkeentunut. liitokset voi alkaa vuotamaan, jos niitä on pidelty. itte alkaisin tutkiin jostain siltä suunnalta vikaa, että se liittyy jotenkin tuohon remonttiin. olisko pumpulla jako pielessä? siis ruiskutusennakko väärä. onko nokat varmasti merkeissään?
W201 250DT 20V
JrJuk
Noniin joo tänään tuli vaihettua kaikki polttoaine letkut/putket ja meinasin käydä ajamassa vähän autolla vaikka tyhjäkäynti oli vielä ongelma.... mutta tuli huomattua että kaikki hevoset puuttuvat koneesta joten taitaa olla jako yhdella hampaalla pielessä ja huomenna olis se tarkotus tarkistaa/korjata ja katsoa toimiiko sitten! :) ja sillä huomasin kun auto ei edes jaksanut nosturin pientä nousua nousta että olisin edes saanu ajettua vähän :D
JrJuk
noniin auto on ny täysin kasassa ja ajelinkin tänään kotiin! huomasin tuossa loppumatkalla että auto tuntuu nyt vähän tehottomalla kun esim laittaa kickdown niin vaihtaa pienemmälle ja yrittää lähteä mutta todella epätoivoisesti :O mistä voisi johtua? :O ja edellinen ongelma oli kun kävi huonosti niin NOKKA-AKSELIT oli puoli kierrosta väärin :D
JrJuk
Ajatus heräsi nyt että olisiko mahdollista että laatikon pitää oppia uudestaan ns koska auto ollut todella vähillä virroilla ja loppunutkin ja vielä seissyt noin 3viikkoa. Tossahan on laatikko yhteydessä pomppuun! Täytyykö vain ajella ja opettaa laatikko ns?
JrJuk
Hei auto toimii nyt oli nokka-akselit puolikierrosta pielessä eli kierroksen edellä kampurasta katsottuna. Ja tehotkin oli kateissa hetken eilen kun ajelin mutta se johtui ahtopaine vuodosta kun löi NS vikatilan päälle.
pera8x
mitenkä se on voinut edes lähteä käymään?
W201 250DT 20V
JrJuk kirjoitti:Hei auto toimii nyt oli nokka-akselit puolikierrosta pielessä eli kierroksen edellä kampurasta katsottuna. Ja tehotkin oli kateissa hetken eilen kun ajelin mutta se johtui ahtopaine vuodosta kun löi NS vikatilan päälle.
Helpompi lukijoiden ajatella tilannetta kun sanotaan että pumppu oli kampiakselin kierroksen verran pielessä :D ei vilise vääntyneet venttiilit silmissä kun miettivät :D
pera8x
eli tuo siis ruiskutti samaan aikaan polttoainetta, kun oli poistotahti meneillään? eli ruiskutus oli pielessä?
W201 250DT 20V
JrJuk
Sitä käyntiin lähtemistä ihmeteltiinkin mutta joka kerta kun starttasi jätti löpöä tiehensä ja kun hetken veivas lähti sillä käyntiin.
Ja kyllä juuri näin eli kun kampi pyörähtää pumpun kanssa kerran! Nokka-akselit pyörii sen puolikierrosta! :)
Nokka-akseli ja pumppu pyörähtää yhtä nopeasti....kamapi vähemmän eli kampi kaksi kertaa ja nokat ja pumppu kerran.
