W203 220 cdi automaatti sammuu kylmänä peruuttaessa
Takku
Viesti Kirjoittaja Takku »
Morjens
Kylmällä koneella pakittaessa moottori sammuu. Eteenpäin lähdettäessä kierrokset hieman putoaa niin kuin pitääkin kun vaihteen kytkee. Hetken kun autoa käyttelee niin lähtee pelaan normaalisti. Ongelma tullut esille tässä syksyn myötä, ilman ihmeempiä pakkaskelejä.
Auto siis W203 220 cdi automaatti vm. 2003, ml.285000km.
Tuollainen vanha keskustelu löytyi, mutta ei siitä oikein mitään selvinnyt...
Olisko jollain tietoa tai omakohtaista kokemusta?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=84860" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI203
Re: W203 220 cdi automaatti sammuu kylmänä peruuttaessa
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Takku kirjoitti:Morjens
Laatikon öljyt vaihdettu koska,
Ja onko Oikea määrä,
Oikeaa laatua
Takku
Laatikon öljyt vaihdettu n. 50000km sitten. Uusi vaihto piakkoin edessä. Öljyn määrää tarkisteltu useamminkin ja ylärajalla näkyisi olevan kylmänä ja lämpöisenä. Öljy on tätä: "Automaattivaihteistoöljy MB FEBI (5-vaihteinen sähkölaatikko) 1L". Kl-varaosat ainakin tätä tarjosivat. Muistaakseni ei tainnut silloin olla juuri vaihtoehtojakaan. Mahtaisko olla jotain muuta litkua siihen tarjolla kun kohta ne kumminkin vaihtuu?
CDI203
Takku kirjoitti:Laatikon öljyt vaihdettu n. 50000km sitten. Uusi vaihto piakkoin edessä. Öljyn määrää tarkisteltu useamminkin ja ylärajalla näkyisi olevan kylmänä ja lämpöisenä. Öljy on tätä: "Automaattivaihteistoöljy MB FEBI (5-vaihteinen sähkölaatikko) 1L". Kl-varaosat ainakin tätä tarjosivat. Muistaakseni ei tainnut silloin olla juuri vaihtoehtojakaan. Mahtaisko olla jotain muuta litkua siihen tarjolla kun kohta ne kumminkin vaihtuu?
Eli öljyn lämpö 80c konen käynnissä pinta on pohjasta ylös 65.4mm
niin sitten vaihtelee huuhtelemaalla öljyt ja laaduksi MB236:10 tai MB236:14
jos se ei auta niin sitten remonttia
Takku
Kiitos infosta!
Täytynee huuhtaista laatikko samalla kun öljyt vaihtelee. Toivotaan että auttaa...
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
auto w210 270 cdi tuli käytyä merkkihuollos ton puskemis ongelman takia . öljyt vaihdettu huuhtelemalla ATF3353 kuulemma mersun oma + lisäaine. ja 3 tuntii tutkittu ja tulivat siihen tulokseen että turbiinivika ei anna mitään vika koodeja. löytyykö tohon mitään muita ratkaisuja.
CDI203
jenkkuli kirjoitti:auto w210 270 cdi tuli käytyä merkkihuollos ton puskemis ongelman takia . öljyt vaihdettu huuhtelemalla ATF3353 kuulemma mersun oma + lisäaine. ja 3 tuntii tutkittu ja tulivat siihen tulokseen että turbiinivika ei anna mitään vika koodeja. löytyykö tohon mitään muita ratkaisuja.
Tuskin on turbin rikki
(Korkeintaan mömmöytynyt ja
jos niin siihen autaa Repcon "hoito")
Enneminkin turbinin lukitus systeemi
CDI203
CDI203 kirjoitti:
E: ja siihen taas löytyy apu kuusealta... ;)
jenkkuli
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
minkälainen toi lukitusventtiilin vaihtaminen olis ja minkälaiset kustannukset. voiko olla KYB venttiilissä vika kun ei anna vikakoodeja
pelto2
Viesti Kirjoittaja pelto2 »
Hei ! Minulla on samallainen ogelma kun sinulla.Autoni on 180 kopresori vm 2004 ajettu 65000km.Auto on ollut minulla käytössä 18kk.Vika esiintyi viimmetalvena.Keväällä vaihdatin laatikon öljyt.Nyt kun oli pakkasia niin sama vika taas tuli ilmi.Herää kysymys onko valmistus/laitevika??
Jos olet saanut vian kuntoon niin laita viesti tai jos minä saan vian korjattua niin ilmoitan sinulle.Ei muuta kuin pakkasta odotellen.Terveisin Heimo :thumbup:
pelto2
ViestiLähetetty: To 28.11.2013 09:46
Ylös
Lainaa
Ilmoita tämä viesti
Muokkaa viestiä
Näytä viestit ajalta: Järjestä
Lähetä vastaus
10 viestiä • Sivu 1/1
Paluu Tekniikka
Hyppää:
PAIKALLAOLIJAT
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Capri89, kepu, Mr_Simppa., pelto2 ja 11 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
jenkkuli
pelto2 kirjoitti:Hei ! Minulla on samallainen ogelma kun sinulla.Autoni on 180 kopresori vm 2004 ajettu 65000km.Auto on ollut minulla käytössä 18kk.Vika esiintyi viimmetalvena.Keväällä vaihdatin laatikon öljyt.Nyt kun oli pakkasia niin sama vika taas tuli ilmi.Herää kysymys onko valmistus/laitevika??
tuskin on laitevika ongelmat tulee kun vaihdetaan vaan puolet öljyistä niin kuin mulla pääsen pajalle vasta itsenäispäivän jälkeen. koitetaan vaihtaa johdinlevy+kyb venttiili jos sillä tulis kuntoon jos ei niin sitte tulee isompi remontti
Takku
Moron
Vikaa edelleen satunnaisesti, öljyt vaihdettu jo kuukausia sitten. Ei suurta ongelmaa, koska foorumilla vinkuminen jäänyt useaksi kuukaudeksi. Taitaa olla kuun asennosta kiinni miten toimii...Pakkasia odotellessa...
DBH
Viesti Kirjoittaja DBH »
Sama vika rahikaisella W203 C200cdi (vm.2005), eli tänään aamupakkasella auto käynnistyi normaalisti mutta kun laitoin peruutusvaihteen silmään niin auto sammui. Uudelleen käynnistys onnistui normaalisti ja pienellä röhinällä auto pysyi käynnissä että sain auton käännettyä. Ajo jatkui siitä normaalisti eteenpäin ilman mitään ongelmia. Tämä siis ensimmäinen kerta. Edellisenä viikonloppuna oli käynyt niin että auto ilmoitti "low voltage", ja joku merkkivalo oli syttynyt. Ilmoitti myös myöhemmin että ei lataa - drive to workshop.
Vaihteistoöljyt vaihdettu kesällä ja laatikon pistokkeen tiiviste vaihdettu vuodon takia. Silloin oli koko sähköjärjestelmä sekaisin (mm. ilmastointi/puhallus toimi kaasupolkimen tahtiin, ja vaihteisto heitti D.n pois ajossa vapaalle). Tämä onneksi korjaantui edellä mainitulla toimenpiteellä.
Autolla alla kilometrejä 330t.
Onko neuvoja mistä lähteä vikaa etsimään?
DBH kirjoitti:Sama vika rahikaisella W203 C200cdi (vm.2005), eli tänään aamupakkasella auto käynnistyi normaalisti mutta kun laitoin peruutusvaihteen silmään niin auto sammui. Uudelleen käynnistys onnistui normaalisti ja pienellä röhinällä auto pysyi käynnissä että sain auton käännettyä. Ajo jatkui siitä normaalisti eteenpäin ilman mitään ongelmia. Tämä siis ensimmäinen kerta. Edellisenä viikonloppuna oli käynyt niin että auto ilmoitti "low voltage", ja joku merkkivalo oli syttynyt. Ilmoitti myös myöhemmin että ei lataa - drive to workshop.
Jos nyt on virtaa niin määränsäätimestä, turbinlukon ventilistä, testerin piuhanpäästä
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vie jollekkin foorumilaiselle starin piuhan päähän. Niin selviää aika paljon.
DBH
Lohjan seudulla kellään Staria? Nummelassa on mersupajalla sellanen mutta kun viimeksi vikoja kävin luettamassa niin boscilla ne niitä luki... ei kuulemma eroa.
CDI203
DBH kirjoitti:Lohjan seudulla kellään Staria?
Viimeksi tänään lohjalla
Saarenjukka
Viesti Kirjoittaja Saarenjukka »
Terve!
Lainataan ketjua omaan ongelmaan. Auto on W203 200 CDI -01, automaattiaskilla, ml. 326 tkm.
Ongelmat alkoivat samankaltaisella sammumisella pakki kytkettäessä (tosin lämpimänä seistyään esim. kauppareissun ajan). Hieman tämän jälkeen laatikko on satunnaisesti jumiutunut D:llä isoille vaihteille (4 ja 5), ja vian ilmaantuessa bussipysäkille tms. stopatessa valitsin ei liiku N:ltä eteenpäin ennen uudelleenkäynnistystä. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kaikki taas pelaa. Autolla ajettiin pitkä kesälomareissu (n. 4500 km), jonka aikana se toimi ongelmitta.
Boksi oli tarkistettaessa öljyinen, ja se on puhdistettu (oli viikonlopun auki rauhassa kuivumassa). Perjantaina käytin auton pikaisesti Starin päässä ja samalla siihen vaihdettiin laatikon pistoke. Kiireessä autoa hakiessa diagnoosi oli tikkukirjaimin lappuun kirjoitettu "Poksi rikki??". Öljymäärä oli normaali ja öljyt ihan siistit. Tänään yritän vielä paremmalla ajalla käydä pajalta tinkaamassa perjantaina otetun koodilapun mukaan, jos jotain selviäisi.
Boksin puhdistuksen jälkeen vika ilmeni uudestaan tänä aamuna. Ilman vikaa vaihtaa nätisti.
Mikä neuvoksi? Huuhteluvaihtoa, uuden boksin metsästystä, valohoitoa vai käännytäänkö seuraavaksi valitsimen suuntaan? Vai odotellaanko rauhassa ja putsaillaan boksia ja piuhoja, jos öljyä on vielä matkalla aivoihin?
Kiitos,
Jukka
*Perjantaina ennen boksin putsausta koodit olivat:
P2001 Rakenneosa N15/3 (EGS-ohjainlaite) rikki (olemassa nyt ja tallennettu)
P2600 Virtapiirille 87 tulee alijännite (tallennettu)
P240C Ohjainlaitteen N15/5 (ohjainlaite elektroninen valitsinvipumoduli EWM) CAN-väylää pitkin lähettämä valitsinvivun asento ei ole uskottava)
Eli boksi joko edelleen möhnässä tai särki?*
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
