W163 Xenonit näyttää ihan maahan missä vika?
viitaar76
Viesti Kirjoittaja viitaar76 »
Sen verran tutkin että kuorman mukaan säätelevästä asentoanturista ( taka-akselissa) testasin jotta valot nousee ja laskee ( en tiedä että liikkuuko riittävästi ) mutta liikkuu kumminkin.
Valot vaan näyttää tosi alas eikä nouse entiseen tapaan vakio korkeuteen. Kyseessä siis molemmat ajovalot. Missä lienee vika?
CDI203
Re: W163 Xenonit näyttää ihan maahan missä vika?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
viitaar76 kirjoitti:Sen verran tutkin että kuorman mukaan säätelevästä asentoanturista ( taka-akselissa) testasin jotta valot nousee ja laskee ( en tiedä että liikkuuko riittävästi ) mutta liikkuu kumminkin.
Onko jotain muuta vaivaa, tehty samoihin aikoihin jotain remontia tms
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Onko tässä etuakselilla asentoanturia (vängärin puolella) kuten e mallissa? Omassa eemelissä oli tuo etuanturin tanko irti niin näytti valot tiehen.
viitaar76
CDI203 kirjoitti:
Vika ilmaantui ihan vallan itsekseen. Ei ole tehty mitään remonttia.
Pitänee tarkastella tuo etuakselin tilanne josko sielä olisi vielä tuo asentoanturi.
viitaar76
Kiitokset neuvosta. Etumaisen tasoanturin korvake oli pokki ja anturi luonnollisesti väärässä asennossa. Hitsaamalla selvisi tuo.
