Sen verran tutkin että kuorman mukaan säätelevästä asentoanturista ( taka-akselissa) testasin jotta valot nousee ja laskee ( en tiedä että liikkuuko riittävästi ) mutta liikkuu kumminkin.
Valot vaan näyttää tosi alas eikä nouse entiseen tapaan vakio korkeuteen. Kyseessä siis molemmat ajovalot. Missä lienee vika?
W163 Xenonit näyttää ihan maahan missä vika?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W163 Xenonit näyttää ihan maahan missä vika?
Onko jotain muuta vaivaa, tehty samoihin aikoihin jotain remontia tmsviitaar76 kirjoitti:Sen verran tutkin että kuorman mukaan säätelevästä asentoanturista ( taka-akselissa) testasin jotta valot nousee ja laskee ( en tiedä että liikkuuko riittävästi ) mutta liikkuu kumminkin.
Onko tässä etuakselilla asentoanturia (vängärin puolella) kuten e mallissa? Omassa eemelissä oli tuo etuanturin tanko irti niin näytti valot tiehen.viitaar76 kirjoitti:Sen verran tutkin että kuorman mukaan säätelevästä asentoanturista ( taka-akselissa) testasin jotta valot nousee ja laskee ( en tiedä että liikkuuko riittävästi ) mutta liikkuu kumminkin.
CDI203 kirjoitti:Onko jotain muuta vaivaa, tehty samoihin aikoihin jotain remontia tmsviitaar76 kirjoitti:Sen verran tutkin että kuorman mukaan säätelevästä asentoanturista ( taka-akselissa) testasin jotta valot nousee ja laskee ( en tiedä että liikkuuko riittävästi ) mutta liikkuu kumminkin.
Vika ilmaantui ihan vallan itsekseen. Ei ole tehty mitään remonttia.
Pitänee tarkastella tuo etuakselin tilanne josko sielä olisi vielä tuo asentoanturi.
Kiitokset neuvosta. Etumaisen tasoanturin korvake oli pokki ja anturi luonnollisesti väärässä asennossa. Hitsaamalla selvisi tuo.
