W124 lohkolämmittimen pistoke rekisterikilven viereen?
Pitäisi asennuttaa lohkolämmitin W124:ään.
Kuinka suuri työ (minuuteissa/tunneissa) on viedä pistoke rekisterilaatan viereen puskuriin? Tarvitseeko jotain aikaavievää purkaa edestä pois tieltä, jotta pistokkeen saa kyseiseen kohtaan?
Kone on E320 ja syylärin edessä on vielä tuplalauhdutin, joten nokalla on tavaraa aika paljon.
Mikä muu paikka olisi järkevä lämmittimen pistokkeelle?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
ex.
Omassa on defan pikkupistoke lampunpesurin vieressä, siinä pienessä pellinkikkareessa. Oli siinä tosin jo ostaessa, että en tiedä kuinka hankala paikka se on.
W209 240CLK -04
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Ei oo lampunpesureita kun on Saksantuonti...Hannu V. kirjoitti:Omassa on defan pikkupistoke lampunpesurin vieressä, siinä pienessä pellinkikkareessa. Oli siinä tosin jo ostaessa, että en tiedä kuinka hankala paikka se on.
ex.
ex.
Re: W124 lohkolämmittimen pistoke rekisterikilven viereen?
Itse laitoin Defan pikkupistokkeen siihen hinauskoukun luukun reunaan puskuriin kiinni. Luukun ylimmästä "rivasta" sahasin kulman pois. Siitä pistoke pääsee tulemaan. Puskuriin porasin 2 pientä reikää niille asennuspalikan ruuveille. Aikaa tuohon ei mennyt edes puolta tuntia. Tarkoituksena oli ensin laittaa pistoke siihen lampun alle missä niitä joillakin näkee olevan, mutta totesin sen liian hankalaksi hommaksiRamstad kirjoitti:Mikä muu paikka olisi järkevä lämmittimen pistokkeelle?
1991 420 SE
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
paras paikka..
Kilven viereen jos laitat niin joudut tekemään reiän teräspalkkiin puskurin takana. Muovipuskurin alahelmaan tai sivulle se on helppo laittaa MUTTA jos olet hajamielinen (kuten minä joskus) niin kiinni unohtunut johto vetää rasian mukanaan (kokemusta) tai rikkoo roikan. Valonheittimen alle siihen peltiläpyskään asennus lienee käytännöllisin ja jos auton väri on tumma ei pistoke edes kauaksi näy. Pistokkeen kiinnittäminen on helppoa kun ei tarvitse kumarrella ja jos unohdat irroittaa plugin se irtoaa auton päästä vaurioitta kun veto on suora. Mielestäni asennuksessa tarvitsee korkeintaan irroittaa umpio joka on muutamalla ruuvilla kiinni.
EDIT: kirjoitusvirheet poistettu..
Viimeksi muokannut juha, To 23.09.2004 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Mercedes Benz 220E
Minäkin suosittelen lampun alle sitä pistoketta,ainakin jos ei ole pyyhkijöitä.
Minä en edes lamppua irroittanut,vilkku pois niin saa sen läpyskän pois ja siihen reikä ja ei kun takaisin
puolen tunnin homma ja kätevä paikka niinkuin juha jo kertoikin
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
Jo vain, nyt päivitettyä tietoa omaan kysymykseeni.
Eli hain juuri auton lohkolämmittimen asennuksesta, ja sopivin paikka todella oli oikean etulampun alla. Defan pistoke on pieni ja siisti, ja vaikka auto on hopeanharmaa, ei tuo pieni musta tökkeli sieltä juurikaan loista. Erinomaisen siistin näköinen ja oloinen kaiken kaikkiaan.
Olettaisin, että tuo lampun alusta on vielä parempi kuin paikka rekisterikilven vieressä, jota jotkut ehdottivat. Ei tarvitse kumartua niin alas.
ex.
ex.
Ei ainakaan helpoin paikka ole tuo etuvalon alla oleva pelti, tosin hyvä paikka käytettävyyden kannalta eikä pistä silmään... itselläni siis on Defan pieni pistoke siinä. Viikonloppuna irroitin nuo pellit ja maalasin uudelleen (kiveniskemät pois), samalla vaihdoin repsikanpuolen etuvalon lasin. Hankalasti tuo pistoke on sijoitettu sikäli, että piti vetäistä dremelillä aimo siivu pois uudesta valon lasin muovikehyksestä, että sopi paikoilleen pistokkeen kanssa. Samoin kun irroitin sitä peltiliparetta, piti koko pistokkeelle menevä johto irroittaa akulta asti (jossa siis on haaroitus lohko- ja sisätilanlämppärille), kun pistoketta ei muuten saanut pellistä irti. Itse johto kyllä mahtuu hyvin kulkemaan umpion alta. No, eipä toisaalta etuvalon lasia tarvitse yhtenään vaihtaa, tahi noita peltilipareita irrotella...
Sama tarina Calixissa.Kannattaa funtsia ja merkata paikka millilleen.Itse en edes yrittänyt saada alkuperäistä kierteellistä kiinnityssysteemiä sopimaan vaan Epoxoinm4rcuz kirjoitti:Ei ainakaan helpoin paikka ole tuo etuvalon alla oleva pelti, tosin hyvä paikka käytettävyyden kannalta eikä pistä silmään... itselläni siis on Defan pieni pistoke siinä. Viikonloppuna irroitin nuo pellit ja maalasin uudelleen (kiveniskemät pois), samalla vaihdoin repsikanpuolen etuvalon lasin. Hankalasti tuo pistoke on sijoitettu sikäli, että piti vetäistä dremelillä aimo siivu pois uudesta valon lasin muovikehyksestä, että sopi paikoilleen pistokkeen kanssa. Samoin kun irroitin sitä peltiliparetta, piti koko pistokkeelle menevä johto irroittaa akulta asti (jossa siis on haaroitus lohko- ja sisätilanlämppärille), kun pistoketta ei muuten saanut pellistä irti. Itse johto kyllä mahtuu hyvin kulkemaan umpion alta. No, eipä toisaalta etuvalon lasia tarvitse yhtenään vaihtaa, tahi noita peltilipareita irrotella...
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
W124 230kat-88
Tossa kun joku sanoi että on maalaillut itse noita pellinpaloja lyhtyjen alta kiveniskujen takia, niin sopiiko kysyä että millä maalilla ootte maalannut ja ootteko vetänyt jotain kirkaslakkaa päälle?
Aikoinaan maalasin hondastani peilit korinväriseksi, hioin ensin pinnan vähän karkeammaksi että siihen joku ottaisi kiinni edes. Sen jälkeen muovipohjamaali. Varsinaisen maalin teetätin värikoodin kanssa firmassa jossa maaleja sekoiteltiin, ja otin sen spraypulloon. (En omista ruiskua tms.)
Maalasin sprayn kanssa ne peilit ja vedin päälle spraypullosta kirkaslakkaa. Lopputulos näytti todella hyvältä! Mutta... Jonkun ajan päästä kun kattelin niitä peilejä niin se maalipinta oli aivan joka puolelta "halkeillut". Siis mitään irtoavia halkeamia ei ollut vaan jotenkin se vaan oli halkeillut.
Kertokaa siis maaligurut että mitä tein tuolloin väärin? Eikö sitä kirkaslakkaa olisi saanut käyttää vai mikä oli kun tommosen tempun teki. Kysyn nyt näin etukäteen ettei tarvi kahteen kertaan sitten maalailla noita pellinpaloja lyhtyjen alta...
Kiitän.
Kiitän.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Kannattaa ostaa koko satsi "oikeesta" maalikaupasta jossa myyjä lyö paketin kouraan ja neuvookin samalla.... ainakin näin olen amatöörinä tehnyt.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
lämppärin paikka
Moi
Itse laitoin sen rekisterikilven viereen,mutta nyt jälkeenpäin olen sitä hiukan katunut.
Laita jompaankumpaan reunaan niin paikalleenlaitto on helpompaa kun auto ajettu lähelle autotallin peräseinää
Asensin alkuviikosta sisätilälämmittimen ja sen johdon sisään, mutta akkua ei tarvinnut irrottaa. Ruiskutin ohutta rasvaa läpiviennin päälle ja muljautin johdon siitä läpi. Helppoa kuin heinän teko.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
