Vito W369 115 aut-05 ABS, ESP,
Ostin 115 viton-05 automaatin. Siinä paloi jo ostaessa asb, esp ja jarrujen kuluneisuus valo. Tietenkin ajattelin ettei ole suurivika, ehkä johto, tai antu-
ri sökö. mittasin abs anturit, kolme oli 0,7 kohm ja yksi 1,6. Palojen johdot otin irti, silti valo palaa. Vaihdoin hydrauliikkayksikön, ei apua. Mistähän vois vielä etsiä vikaa. minulla ei ole sähkökuvia, eikä muutakaan kirjaa kyseiseen malliin. ei ainakaan easydig plus vikakoodin lukijalla nollaantunut. Löytyykö Porvoossa kenelläkään staria, niin pääsis katsomaan missä vika. Autossa ei ole kilpiä nyt.
MB W211 200cdi, w203 sportcoupe, w124 300d
Re: Vito W369 115 aut-05 ABS, ESP,
Mites akku jaksaa? kerran koeajoin yhtä vitoa jossa akku oli aika sippi ja siinä paloi myös nuo valot.
Pitää tarkastaa kun vaan ehtii
mulla oli samat viat lisänä vielä että nopeusmittari rupesi vaeltelemaan, kehä.veho antoi avun ennen kuin hermot meinas mennä . mittariston takana oli sellainen leveä suuri johtoliitin joka oli hapettunut .ei olis vika löytyny ilman Staria !!!
Mittarin takana liitin puhdas. Näkyy jarrujen merkkivalo myös palavan. Lisko missään peleistä kaaviota tai kuvaa. ABS sulakkeilla virta kulkee.
Olisko kenelläkään mitään tietoa. Ei ole varmaan Porvoossa staria?
Jarrupalojen valvonta toimii toisin päin. Kun johdin katkeaa tai liitin on irti, niin tulee hälytys.
Vika löytyi takapyörän apsijohdosta, homma selvä.
