w124 ei jaksanut enää edes startata..
Kibe
Viesti Kirjoittaja Kibe »
Elikkäs potilaana 29 -vuotias w124 230E..Ongelmat alkoi kesällä kun päästöt kymmenkertaiset, mutta pikku ruiskun säädöllä kaikki ok ja leima paperiin. Nyt syksyllä käynti hyrskyttävää ja tyhjäkäynti jossain 500 kiekan kantturoissa. Vaihdoin tulpat, ilmanputsarin, pyörijän ja muutama kuukausi ihan ok menoa, kunnes tulipalopakkasilla tyhjäkäynti katosi kokonaan ja tuprutti mustaa savua, käyden todella vaikeasti. Talliin ja ruiskun räpläystä ja taas mentiin kohtalaisesti muutama viikko, vaikka kaasua kunnolla antaessa yski ja pätki. Nyt se hyytyi, eikä starttaa enää ja jos starttaa niin käy noin sekunnin. Bensapumppu ok ja antaa paineen ruiskulle asti. Onko palstatovereilla vastaavista tapauksista kokemusta? Uutta osaa ei huvittaisi monella satasella ruveta ostamaan.
Niin ja viime viikolla uusittu polttoainesuodatin, mutta ei mitään vaikutusta..
Kibe
Re: w124 ei jaksanut enää edes startata..
Enipadi? Eikö edes ehdotuksia, vai ajanko paaliin suosiolla?
Kokeiles ensin pakko virtaa pumpulle eli akusta + ja suoraan bensareleen pohjaan 87 nastaan....tällöin saadaan pois se sekunnin käynti eli pumppu lähtisi uudelleen käyntiin eka surahduksen jälkeen.
ei starttaa?..siis startti ei pyöri?..Jos on jälkiasenteinen häläri niin se pitäisi purkaa pois kokonaan ja liittää orkkis johdot takaisin tinaamalla...näissä ollut vanhemmiten ongelmia.
Ruiskusta tutkisin ryyppysuuttimen ettei vuoda paineita...eli irti se ja paikalleen putkeen ja paineet päälle....anturinkin voisi mitata.
Se että seos muuttuu valtavasrti niin vois olla että määriksen tappi vuotaa tällöin jostain toista määristä käytettyä.......onkos kulutus kurissa?
Kibe
Jep, pitää tutkia tarkemmin ajan kanssa. Startti siis pyörittää kuten kuuluukin ja hörähtää ehkä sekunniksi tulille ennenkuin sammuu. Bensapumppu työntää hyvin tavaraa tankilta.
Kibe
Pajalta tulleen diagnoosin mukaan määränjakaja heikossa hapessa ja bensaa suunnilleen tulvii. Jahas, ei sitten jaa määräänsä saatana..
Mikäs vuosi malli toi on...eikun käytettyä määristä metsästämään...eli onko lambdAlla ja koneen koko.
Adenauer52
Viesti Kirjoittaja Adenauer52 »
Tarkista onko kumikaukalon alla oleva putki pompannut pois paikoiltaan?
Kibe
atlas kirjoitti:Mikäs vuosi malli toi on...eikun käytettyä määristä metsästämään...eli onko lambdAlla ja koneen koko.
1987 230e ja lambdalla joo.
Eli toi konekoko ja lambda...loput sitten määriksen päältä numerosarja mutta noilla kun tilaat 230e ja lambdalla niin sattuu kyllä hyvin...oikeastaan itsekin etsin tollasta jos sattuisi kohdalle.
Toisekseen määriksen tappihan siellä tai sen tiiviste vuotaa...suuttimine puoleta ei kaiketi ylivuotoa voi tulla..tai onhan siellä jotain paineensäätö ssysteemiä.
siihen saa tiiviste sarjaa mutta mielestäni niissä ei ole kaikkia vaihdettavia osia....onnistuminenkin on arpapeliä....toki youtubella on ohjeet tähän.
Hinnat 70e-yli 100e mallista riippuen niin sillä saa jo toimivia käytettyjä kokonaisuuksia.
Kibe
Jep, kiitoksia konsultoinnista, eiköhän tämä kuntoon saada ja satasen tai kaksi viitsii investoida aina, että ikiliikkuja saadaan takaisin menemään lintassa :lol:
Kibe
Määris löytyi ja vuosimallista 1989. Käyhän tämä?
Kibe
Nyt on "uusi" määris kiinni ja simsalabim, kuin palmun alta käyntiin ja poissa on räkäinen tyhjäkäynti, nykiminen ja rytkytys. :clap:
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Kibe kirjoitti:Määris löytyi ja vuosimallista 1989. Käyhän tämä?
Saako kysyä mitä määris tuli maksamaan :?:
W124 300 E -87 Aut.
Kibe
Pitihän siitä pöyristyttävät 122e maksaa postikuluineen :D
