w211 mittariston kello ongelma
Eli tuossa jarrupalojen vaihdon jälkeen seuraavana päivänä huomasin että kello ei käy mittaristossa ja sitä ei saa säädettyä, kello kyllä lähtee pyörimään kun hyväksyy vaihdetun ajan mutta palaa aina samaan aikaan ja pysyy siinä, eli aikaa saisi säädettyä mutta palaa samaan aikaan mistä lähti. Mikähän mahtaa olla? Vika muistissa oli jotain häikkää mittariston yhteyden kanssa, liekkö tuossa vika? muita vikamuisteja ei ollut. Palat siis vaihdettiin korjaamossa ja siellä käytin autoa uudestaan. Korjaaja epäili että virrat irti akuista auttais, sitä siis kokeillaan paremmalla ajalla mutta oisko jollain ollut vastaavaa vikaa ja ideaa tuon ratkaisemiseksi.
Re: w211 mittariston kello ongelma
Vikamuistin nollaus staarilla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Vikamuisti nollattiin ja ei auttanut. Kellon nollasi ja siirsi klo. 12.00 (oli aikaisemmin muussa ajassa jumissa). Sen jälkeen jatko samaa vikaa...
Nollattiinko starilla. Myös starilla saa laitettua kellon aikaan.
Onko sulake tarkistettu? Että on ehjä sekä kontakti pinnat kunnossa.
Sulake on konehuoneessa sulake 67, muistaakseni ulkoa. Pois ottamalla sen ja takaisin paikoilleen laittaen kello menee 12.00 asentoon.
Tosin ei selvinnyt mikä comand on asennettu..?
Meinaan jos navi kellon aika saadaan satelliitti yksiköltä.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
No siinähän kävi niin että auto seiso yön yli parkissa ja avot aamulla ajamaan lähdössä kello olikin lähteny liikkumaan ja sain asetettua uuden ajankin tauluun ja on siitä lähtien toiminut...mikähän lie ollut vikana.....
Ipofish kirjoitti:Eli tuossa jarrupalojen vaihdon jälkeen seuraavana päivänä huomasin että kello ei käy mittaristossa ja sitä ei saa säädettyä, kello kyllä lähtee pyörimään kun hyväksyy vaihdetun ajan mutta palaa aina samaan aikaan ja pysyy siinä, eli aikaa saisi säädettyä mutta palaa samaan aikaan mistä lähti. Mikähän mahtaa olla? Vika muistissa oli jotain häikkää mittariston yhteyden kanssa, liekkö tuossa vika? muita vikamuisteja ei ollut. Palat siis vaihdettiin korjaamossa ja siellä käytin autoa uudestaan. Korjaaja epäili että virrat irti akuista auttais, sitä siis kokeillaan paremmalla ajalla mutta oisko jollain ollut vastaavaa vikaa ja ideaa tuon ratkaisemiseksi.
Mulla w211 200cdi 07 automaatti, jossa sama vika iskari rempan jälkeen. Vika muistia ei oo luettu ku oli eile rempas ja nyt vast huomasin ettei kello toimi. Näyttää 11.41 ja kun säätää oikeaksi sit hyväksyy, niin pyörittää viisareita ja palaa aikaan 11.41. Tossa ei navia tms eli vissiin sit toi CD 20 tai mikä onkaan nimeltään. Oisko akku käytetty irti ja se vaikuttaa. Millai saa korjattua?
Staarin piuhan päähän jos kello ei muuten mene kohdalleen
Ok täytyy kysel korjaamolt koska ehtivä
Joopajoo... Ihmeiden aika ei ole ohi
muutaman päivän kun ajeli niin alkoi itsestään käymään ja sai säädettyä oikeaan aikaan
Itellä kanssa kellon kanssa ongelmaa. Kellon saa siirrettyä vain kahteen eri aikaan. 10min jälkeen oikean ajan tai sitten tasatuntiin. Autona w211 320cdi -04. Mikähän tuossa mättää?
navin pitäs hakea automaattisesti oikea aika kun löytää satelliitin.
Ratista saa minuutilleen säädettyä...
eli samasta asetuksista, kuin esim. automaattilukitus päälle/pois, kääntövalot ym.
Samalla voi "syncrota" molemmat kellot, eli mittariston ja navin kellot...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
