w211 mittariston kello ongelma
Ipofish
Viesti Kirjoittaja Ipofish »
Eli tuossa jarrupalojen vaihdon jälkeen seuraavana päivänä huomasin että kello ei käy mittaristossa ja sitä ei saa säädettyä, kello kyllä lähtee pyörimään kun hyväksyy vaihdetun ajan mutta palaa aina samaan aikaan ja pysyy siinä, eli aikaa saisi säädettyä mutta palaa samaan aikaan mistä lähti. Mikähän mahtaa olla? Vika muistissa oli jotain häikkää mittariston yhteyden kanssa, liekkö tuossa vika? muita vikamuisteja ei ollut. Palat siis vaihdettiin korjaamossa ja siellä käytin autoa uudestaan. Korjaaja epäili että virrat irti akuista auttais, sitä siis kokeillaan paremmalla ajalla mutta oisko jollain ollut vastaavaa vikaa ja ideaa tuon ratkaisemiseksi.
kari v
Re: w211 mittariston kello ongelma
Viesti Kirjoittaja kari v »
Vikamuistin nollaus staarilla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Ipofish
Vikamuisti nollattiin ja ei auttanut. Kellon nollasi ja siirsi klo. 12.00 (oli aikaisemmin muussa ajassa jumissa). Sen jälkeen jatko samaa vikaa...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Nollattiinko starilla. Myös starilla saa laitettua kellon aikaan.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Onko sulake tarkistettu? Että on ehjä sekä kontakti pinnat kunnossa.
Sulake on konehuoneessa sulake 67, muistaakseni ulkoa. Pois ottamalla sen ja takaisin paikoilleen laittaen kello menee 12.00 asentoon.
Tosin ei selvinnyt mikä comand on asennettu..?
Meinaan jos navi kellon aika saadaan satelliitti yksiköltä.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Ipofish
No siinähän kävi niin että auto seiso yön yli parkissa ja avot aamulla ajamaan lähdössä kello olikin lähteny liikkumaan ja sain asetettua uuden ajankin tauluun ja on siitä lähtien toiminut...mikähän lie ollut vikana.....
grandi30
Viesti Kirjoittaja grandi30 »
Ipofish kirjoitti:Eli tuossa jarrupalojen vaihdon jälkeen seuraavana päivänä huomasin että kello ei käy mittaristossa ja sitä ei saa säädettyä, kello kyllä lähtee pyörimään kun hyväksyy vaihdetun ajan mutta palaa aina samaan aikaan ja pysyy siinä, eli aikaa saisi säädettyä mutta palaa samaan aikaan mistä lähti. Mikähän mahtaa olla? Vika muistissa oli jotain häikkää mittariston yhteyden kanssa, liekkö tuossa vika? muita vikamuisteja ei ollut. Palat siis vaihdettiin korjaamossa ja siellä käytin autoa uudestaan. Korjaaja epäili että virrat irti akuista auttais, sitä siis kokeillaan paremmalla ajalla mutta oisko jollain ollut vastaavaa vikaa ja ideaa tuon ratkaisemiseksi.
Mulla w211 200cdi 07 automaatti, jossa sama vika iskari rempan jälkeen. Vika muistia ei oo luettu ku oli eile rempas ja nyt vast huomasin ettei kello toimi. Näyttää 11.41 ja kun säätää oikeaksi sit hyväksyy, niin pyörittää viisareita ja palaa aikaan 11.41. Tossa ei navia tms eli vissiin sit toi CD 20 tai mikä onkaan nimeltään. Oisko akku käytetty irti ja se vaikuttaa. Millai saa korjattua?
arska10
Staarin piuhan päähän jos kello ei muuten mene kohdalleen
grandi30
Ok täytyy kysel korjaamolt koska ehtivä
grandi30
Joopajoo... Ihmeiden aika ei ole ohi :o muutaman päivän kun ajeli niin alkoi itsestään käymään ja sai säädettyä oikeaan aikaan :shock:
SHN84
Viesti Kirjoittaja SHN84 »
Itellä kanssa kellon kanssa ongelmaa. Kellon saa siirrettyä vain kahteen eri aikaan. 10min jälkeen oikean ajan tai sitten tasatuntiin. Autona w211 320cdi -04. Mikähän tuossa mättää?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
navin pitäs hakea automaattisesti oikea aika kun löytää satelliitin.
kari v
Ratista saa minuutilleen säädettyä...
eli samasta asetuksista, kuin esim. automaattilukitus päälle/pois, kääntövalot ym.
Samalla voi "syncrota" molemmat kellot, eli mittariston ja navin kellot...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
