560SEL - Käyttöauton tarina
RH
Re: 1990 560SEL - Käyttöauton tarina
Viesti Kirjoittaja RH »
Timo L. kirjoitti:
simoks kirjoitti:
Mihin tämmösessä autossa webastoa edes tarvii kun se kuitenki lämpenee jo omillaan nopeasti verrattuna nykyajan vehkeisiin? :?
:?: Ehkä siihen että auto saadaan käyntiin -25 asteen pakkasilla rasittamatta moottoria tarpeettomasti?
Ja onhan se mukavampi astua lakeerikengillä paitasillaan valmiiksi lämpimään autoon kuin odottaa sisätilojen lämpenemistä toppavaatteissa, vaikka se lämpiäminen suht nopeasti tapahtuisikin, ainakin pikkupakkasilla 8) .
tango
Re: 1990 560SEL - Käyttöauton tarina - Katsastettu
Viesti Kirjoittaja tango »
Hage kirjoitti: Radiostakin tuli otettua kuva, on se vaan hienon näköinen. Vielä hienompi olisi jos siitä kuulisi jotain :D
[ http://uppaa.fi/images/2016/02/17/b85a5ddbd96c7193abd9fbfd0a8cf330.jpg ]
Mielenkiinnosta. Mitäs eroa näillä on?
" onclick="window.open(this.href);return false;
tango kirjoitti:
Tuo tangon radio on 753, joka oli saatavilla variaatioineen vv. 1985-87. Mie olen etsinyt tuollaista 123:eeni. BE830:n erona mm. CODE, 5W enemmän vahvistin tehoa per kanava. 753:ssa taas on pitkätkin aallot. Merkittävimpänä koodin lisäksi 830:ssa on Diversity-toiminto, joka tarkkailee säädetyn kanavan vaihtoehtoisia taajuuksia ja vaihtaa ne toistoa häiritsemättä tarvittaessa kuuluville.
tango
Timo L. kirjoitti: Merkittävimpänä koodin lisäksi 830:ssa on Diversity-toiminto, joka tarkkailee säädetyn kanavan vaihtoehtoisia taajuuksia ja vaihtaa ne toistoa häiritsemättä tarvittaessa kuuluville.
RDS? 2000 Europa löytyis, vaan taitaa olla jo W124. Meni kyl vähän offiksi. :D
tango kirjoitti:
Niin tuo on kait sellainen esi-RDS. Ei näytä aseman nimeä vaan pelkästään taajuuden :P . Europassa ei ollut kumpaakaan :D
1991 MB 190E projekti
Katsastusasemalta soittivat eilen ja sanoivat että finnittömät rekisterikilvet voi tulla hakemaan ensi viikosta alkaen eli nyt siis pitäisi vaan ne finnittömät kilventaustat hommata jostakin. Ärsyttää vaan nuo kilvet kun tuli niin ruma kirjainyhdistelmä..
Matotkin pitäisi hommata, vaan mistä ja minkälaiset? 124:ssä on semmoiset Mersun kumimatot mutta pitäisikö tähän hommata jotkut likaa ja pölyä keräävät kangasmatot?
Muuten tämän auton kohdalla ei ole tapahtunut mitään, radiokin vielä on irroittamatta.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
karra kirjoitti:
tango kirjoitti:
Uudemmissa tuolla tarkoitetaan ainakin useamman antennin tekniikkaa, eli ei varsinaisesti vaihda taajuuksia vaan ottaa käyttöön sen antennin, jolla on vahvempi signaali kullakin hetkellä. No se siitä OT:sta :)
Hieno auto on :thumbup: (ja näköjään vähäpäästöinen lappujen mukaan)
noroljan kirjoitti:ja näköjään vähäpäästöinen lappujen mukaan
Tätä olenkin ihmetellyt, millä perusteella? Tuo 300E-24 joka on kuukautta uudempi auto on isopäästöinen jolloinka hc-arvo saa olla maksimissan 600 kun taas tässä vain 100. Luulisi että tämäkin olisi isopäästöinen, tai ainakin haluaisin niin.
noroljan
Jaa-a en tiedä millä perusteella on vähäpäästöinen, tälläisen taulukon olen koneelle tallentanut:
Oma SECci on rekisteröity ennen 1.12.1988 ja on siten ilmeisesti automaattisesti ei vähäpäästöinen (vaikka katti löytyykin), mutta millä perusteella sitten tossa välillä 1.12.1988 - 31.12.1991 auto on vähäpäästöinen ja millä ei, sitä en tiedä, kun kumpia vaan voivat kaiketi olla :eh:
Radiotakin selvittelin, ei mullakaan 560 SECcissä ole merkitty kantakorttiin mitään soitinta, sitä en tiedä mikä siinä on ollut, jos on ollut. Tämän ikäisissä ei näköjään ole merkitty kaikkia muutenkaan kantakorttiin, esim toi 480 tasonsäätö puuttuu kantakortista, vaikka se näissä 560 taitaa olla vakiona.
Tosin EPC antaa noiden SA-koodien lisäksi (ainakin omaan SECciin) tälläisiä koodeja kymmeniä (tai sata voi olla lähempänä):
Lisävarustenumerot:
81 56381/03 (nimeä ei olemassa)
82 11282/08 (nimeä ei olemassa)
82 11337/01 (nimeä ei olemassa)
82 11339/23 (nimeä ei olemassa)
82 56066/07 (nimeä ei olemassa)
82 56191/24 (nimeä ei olemassa)
82 56337/11 (nimeä ei olemassa)
82 56400/10 (nimeä ei olemassa)
82 56407/10 (nimeä ei olemassa)
82 56424/36 (nimeä ei olemassa)
82 56424/37 (nimeä ei olemassa)
82 56656/05 (nimeä ei olemassa)
82 56657/44 (nimeä ei olemassa)
83 56337/11 (nimeä ei olemassa)
Näitä voi klikata EPC:ssä ja niistä selviää jotain varusteita, mutta ainakaan omassa ei mikään viittaa radioon, tossa ne koodit näkyy selityksineen aina ryhmittäin:
Vähän on vanhoissa mersuissa asiat eri tavalla, kun vähänkään tuoreemmissa, mutta mukava välillä oppia jotain uuttakin :)
Nuo pitkät SA-numerot tarkoittavat usein johtosarjoja, kiinnitysosia lisävarusteisiin (lyhyet SA-koodit). En ole juuri itse kokenut niistä saavani lisätietoa/-hyötyä harrastuksessa :-).
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
tämä riippuu jotenkin auton maahantuontiajasta. minun ensimmäinen c124 300ce -89 oli vähäpäästöinen koska se oli maahantuotu joskus 2000 luvun alkuvuosina. kaverilla taas oli samanlainen "suomi-auto" ja sitä ei kohdeltu vähäpäästöisenä.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
No jo on pentele, on tuossa moniventtiilisessäkin katti paikallaan. Eli voisiko tämän tulkita niin että mielivaltaisesti nämä päätetään mikä on isopäästöinen ja mikä ei?
Tulikin muuten mieleen voiko uutta kantakorttia tilata? Eli siis se siniraidallinen läpyskä missä näkyisi tilaajan nimi jne.
Entäpä voiko tuon omistajahistorian tilata jostain sillä annoin katsurille vanhingossa sen paperin mukaan enkä saanut sitä koskaan takaisin, liekö heittänyt roskiin. Kuva kyllä siitä paperista on mutta haluisin virallisen paperisen version.
Re: 1990 560 SEL - Käyttöauton tarina
Tänään aamulla ennen töihin lähtöä koitin ruuvata kilvenalusia paikalleen jotka olin viime viikolla saanut postissa, ovat oikeen suomalaista muovia ja vieläpä vanhan kilpikoon mukaiset vaan kun eivät ylety reikiinsä takaa ja edessä ei ole edes reikiä siinä kohdalla missä pitäisi. Pitääpä siis porata uudet rei'ät niihin tässä lähiaikoina ennenkuin otan SEL:n takas liikenteeseen.
Myös alkuperäisiä mattoja etsiskelen mutta kauhean kalliita ovat Suomessa, joku firma myy yhtä settiä 120€ ja Huuto.netissä 'väärän' värisiä parilla kympillä. Ei niiden nyt uusia tarvitsisi olla kunhan olisivat hyväkuntoiset ja mustan väriset.
Mikäs tämä kimppamattotilaus oikein oli? Kiinnostaisi kovasti itsekkin tilata jostain kohtuuhinnalla matot autoon :)
touhottaja
Hage kirjoitti:Tänään aamulla ennen töihin lähtöä koitin ruuvata kilvenalusia paikalleen jotka olin viime viikolla saanut postissa, ovat oikeen suomalaista muovia ja vieläpä vanhan kilpikoon mukaiset vaan kun eivät ylety reikiinsä takaa ja edessä ei ole edes reikiä siinä kohdalla missä pitäisi. Pitääpä siis porata uudet rei'ät niihin tässä lähiaikoina ennenkuin otan SEL:n takas liikenteeseen.
mulla olis mustat, mutta olisko sulla vaalean harmaita :roll:
ja olihan pikkumatoista kyse :?:
mullon pelkkiä romuja vaan
Ei oo 126:een mitään mattoja tarjota vaihdossa, en tiedä mihin faija hävitti 300SE:nsä matot kun olisin ne mieluusti ottanut omaani. Auton mukana ne ei ainakaan menneet.
Etu-ja takamatot olisi siis hakusessa.
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
http://www.ebay.de/itm/Rips-Fusmatten-p ... H0octnuUDg" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältähän näitä saa niin paljon ku tarvitsee, tosin nämä matot ovat lyhyeen malliin.
Matoistahan aina yleisesti kuluu vain kuskin matto, joten takamatot pesemällä niistä saa varmasti vielä hyvät !
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
touhottaja
Ville126 kirjoitti:http://www.ebay.de/itm/Rips-Fusmatten-p ... H0octnuUDg
no hitto, sieltähän löytys vaaleen harmaat matot, jos joku tilaa ittelleen lähtisin mieluusti mukaan tilaukseen, tulis kulutkin pienemmäks nokkaa kohe :wink:
Ville126
touhottaja kirjoitti:
Jep. Tuolta olen tilanut itse useita mattoja ja laatu on ollut hyvä. Näillä oli mattoja jossainvaiheesssa myös sillä "alumiinilaatalla" jossa luki Mercedes-Benz
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Mulla on sama ongelma kuin Touhottajalla eli en osaa netistä tilata :D Kimppatilaus siis kiinnostaa itseä kanssa, tai sitten tilaan V*hon kautta.. :mrgreen:
Tulikin mieleen että eikös 560 mallissa kuuluisi olla takajalkatilassa semmoiset jalkatuet vai olivatko lisävarusteena? Joka tapauksessa semmoiset olisi myös hankintalistalla, jos vaan tietäisi semmoisten mustanväristen varaosanumeron.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Hage kirjoitti:Mulla on sama ongelma kuin Touhottajalla eli en osaa netistä tilata :D Kimppatilaus siis kiinnostaa itseä kanssa, tai sitten tilaan V*hon kautta.. :mrgreen:
Joskus kävin koeajamassa yhen 420sel:n missä oli takajalkatiloissa ne tyynyt, varmaan joku lisävaruste juu.
W210 E320cdi
touhottaja
kyllä, lisä varuste :wink:
amevriikan maalta näitä löytyy :idea:
touhottaja kirjoitti:kyllä, lisä varuste :wink:
[ [url=http://i1.aijaa.com/t/00572/14133954.t.jpg] ][/url]
Noni tuommoiset juurikin on haussa, kuva näyttää olevan omasta langistasi? Löytyykö tommoiselle pahkalle lisävaruste- tai varaosanumeroa?
Hage kirjoitti:
SA 226 on koodi, saatavilla 1980 alkaen.
Re: 560SEL 1990 - Käyttöauton tarina
Kaikkea on ehtinyt tapahtua tässä parin kuukauden aikana langille, niistä myöhemmin lisää mutta nyt päällimmäisenä on kysymys että langissa perä istuu hitusen, voiko se johtua pelkästään vanhoista nesteistä tasonsäädössä vai pitääkö iskarit uusia jotta perän saisi oikealle korkeudelle? Takaiskarit uusin jokatapauksessa syksyllä samalla kun laitan webaston kuntoon.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Hage kirjoitti:langissa perä istuu hitusen, voiko se johtua pelkästään vanhoista nesteistä tasonsäädössä vai pitääkö iskarit uusia jotta perän saisi oikealle korkeudelle?
Voiskoha olla vaa se kallistuksenvakaajan ja tasonsäätöventtiilin välinen tanko antanu aikojen saatossa periks, tai lähinnä kai luistanu kiinnityksestään kallistuksenvakaajaan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:
Niin en osaa tuosta sanoa vielä mitään, täytyisi saada taas auto nosturille jotta pääsis tiirailemaan tilannetta..
Jos se tanko on kiinni siinä missä pitää niin mikä olisi seuraava todennäköisin paikka missä saattaisi olla vikaa?
Niin ja SEL-malliin kuuluvaa mattosarjaa saa edelleen tarjota..
Noniin kylläpäs oon taas hidas tänne kirjoittamaan, piti noista viime kuussa tehdyistä jutuista kirjoittaa tänne jo aikapäiviä sitten :oops: Syytän sosiaalista elämää, töitä ja emäntää tästä :D
Noh, jokatapauksessa ongelmia vielä on ja joitain ei; pelottava rallatus kylmänä käynnistäessä jota epäilin jakoketjuksi olikin *rummun päristystä* tuuletin joka otti koteloonsa kiinni :wtf: :lol: Kotelo on näköjään joskus irroitettu ja laitettu hiukan liian ylös paikoilleen joka siis aiheutti tuon äänen. Onneks ei ollut mitään vakavaa.
Vähän kyllä tosin ihmetyttää, ei ole silmiin eikä korviin kantautunut että tuo kehikko olisi kenelläkään pitänyt meteliä.
Myös toimivan bensatankin anturin ostin Timopohj:lta joten iso kiitos siitä, nyt uskaltaa ajaa yli 200km täydellä tankilla.
Termarikin vaihdettu, oliskos se nyt muistaakseni juurikin siihen 82 asteiseen :)
Hihnasto tuli hovimekaanikon toimesta vaihdettua, pentele kun ei ole aikaa tehdä kaikkea itse (ja jos on niin sitten ei ole omaa osaamista, työkaluja tai nosturia vapaana).
Kesärenkaat kävin tasapainottamassa ja samalla selvisi että renkaat on samalta vuodelta kuin mitä edellinen katsatus Saksassa eli 2001, tasapainotuksella tärinä helpottui huomattavasti mutta ei tommosia koppuroita saa kunnolla suoraksi, kaivonkannet oli sentään onneksi suorat eli uudet Michelinit/Nokiat ostan tämän kesän kuluessa.
Myös vaihdelaatikko tuli huuhdeltua hovimekaanikon toimesta ja voe mahoton kun vaihtaa pehmeästi nyt vaan eipä tuo huudatus parantunut ollenkaan, vieläkin saa jonkin aikaa ajella jotta vaihtaisi korkeimmalle vaihteelle ~45km/h Mikä mättää.. Voisiko tuo jollain säädätyksellä korjaantua? Kukahan mahtaisi tietää kenen puoleen kääntyä?
Sisustankin pesin ja balsamilla käsittelin melkein kaikki nahkaosat, loppui se kamala nahan natina siihen paikkaan viikonloppuna (n. 2h meni) mutta haju siellä tuntuu vielä olevan ja otsonointiin on nyt varattu huomiseksi aika.
Seuraavana to do -listassa olisi kaiken edeltävän lisäksi;
- kylmästöintipumpun tiivisteiden vaihto (vuotaa)
- Simpukan korjaussarjan osto & vaihdon teetättäminen jollain osaavalla korjaamolla koska en itse uskalla tuohon koskea
- Oikea takajarru kitisee, liekö jumissa..
- Perä istuu hitusen, kahtelen jouset ja Jackien mainitsema tangon ennenkuin tilailen mitään romuja
- eturekisterikilpi tuli aikoinaan laitettua hiukan vinoon, ei paljoa mutta kumminkin häiritsevän paljon eli n. sentin säätö tarpeen :oops:
- Tilaan ne kirotun matot Veholta
- Radion suhteen en ole vieläkään tehnyt mitään, tähän asti kuunneltu vain kasin ääniä :roll:
Kuvia ei tullut tällä kertaa kuin pari pahoittelen, sisusta on melkein täysin samanlainen kuin edellisissä kuvissa.
E: Ainiin ja se bensankulutus! Nyt kun viikonloppuna kävin tankkaamassa tankin täyteen ja sitten ajelin 110km maanteitä niin sen jälkeen tankkiin meni sen 9,66litraa ennenkuin stoppasi :shock: Eli siis 14 litran ero kulutuksessa, mitään selitystä en keksi noin isolle erolle muuta kuin sen että katalysaattori olisi ollut ennen tukossa? Oikeastaan ihan sama mistä on johtunut, pääasia on että nyt kuluttaa normaalisti :) Trippimittarissa tällä hetkellä 467km ja 1/4 tankkia jäljellä, varoitusvalon syttyessä arviolta taitaa olla mittarissa ~550km jolloinka kulutus tulisi olemaan ~14litraa.
Viimeksi muokannut Hage, Pe 01.08.2025 17:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
touhottaja
Re: 560SEL 1990 - Käyttöauton tarina - Vaihdelaatikon ihmett
560:nen selli kulutus pitäis olla kaupunkiajossa 17,6l/100km
nopeudella 90km/h 11,1l/100km
nopeudella 120km/h 13,6l/100km
tämä siis katalysaattorilla varustettu auto ja katittomalla varustetulla autolla n. litraa pienepi kulutus :wink:
touhottaja kirjoitti:560:nen selli kulutus pitäis olla kaupunkiajossa 17,6l/100km
Nuo on kyllä tiedossa, se mun maantieajo oli oikeastaan vanhoja teitä pitkin missä oli nopeusrajoitus 60-80km/h.
Hage kirjoitti: Vielä on pari häiritsevää ongelmaa; kylmänä laatikko ei tahdo vaihtaa alhaisilla kierroksilla ylöspäin. ~40-50km/h -> 3 ja ~70-80km/h 4. Jonkin matkaa kun ajaa kaupunkiajoa niin laatikko alkaa toimimaan kuin unelma, eli vaihtaa suurimmalle vaihteelle hiukan alle 50km/h, missä vika? Jos se olisi kaasuvaijerin löysyydestä kiinni niin luulisi ton ongelman olevan jatkuva.
karra kirjoitti:Kylmänä sähköohjatut pidättää isolle vaihtamista mutta tuossahan on perinteinen neliportainen laatikko, en osaa kyllä sanoa.
unski kirjoitti:Tuohon kylmänä korkeisiin vaihtokierroksiin...se voi olla myös tarkoitettu ominaisuus. Tietyissä kattimalleissa on korotetut vaihtokohdat kylmälle moottorille, näin katti saadaan lämpiämään nopeammin. Ominaisuus on hoidettu ylimääräisellä alipainekennolla laatikossa joka kiristää ohjauspainevaijeria, nostaen vaihtokohtia. Sen tunnistaa, kun katsoo laatikon oikealle puolelle vaijerin lähtökohtaan. Siellä on muovinen häkkyrä johon tulee yksi tai kaksi alipaineputkea. Jos tulee vain yksi se on S - E kytkin, jos tulee kaksi, toinen on korotetun vaihtokohdan alipaineputki. Se on muistaakseni punainen...
Timppa
Oletko Hage tutkinut tuota laatikoa että onko siinä unskin kuvailema systeemi. Ainakin omassa E420 sellainen kylmänä esiintyvä viive oli, vaikka laatikko oli vielä perinteinen neliportainen 722.3. Kait tuossa 500E:ssäkin se on, en ole vaan huomannut sitä.
Ei kai nyt isoon mersuun kesäksi nokialaisia, suosittelen jotain parempia renkaita :D
