Miten irroitan airbag-ratin
LTAoy
Viesti Kirjoittaja LTAoy »
180C-95. Pitäs saada ratti irti, että saan vilkkuviiksen vaihdettua. Miten ratti irroitetaan niin, ettei pussukat tule silmille.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Pitäis riittää kun 15 min ennen purkuhommia irroitat akun navat...
Takuuta en anna. :wink:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Tästä on ollut ennenkin juttua forumissa. Airbagille on oma akkunsa apumiehen jalkatilassa etuosassa maton ja luukun alla.
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Huoltomanuaalin mukaan C-mallissa ei ole. Eli akunnapa irti, 15 min odotus, torxit ratin takaa irti, airbag pois (varovainen johtojen kanssa), vääntimellä keskimutteri auki ja voila ...
Huomaa vielä että akkua ei saa kiinnittää jor bagi on irti; srs-valo jää palamaan ja vatii resetoinnin testerillä!
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ja olikos se ratin keskimutterin kiristysmomentti 80Nm? Kannattaa tarkistaa ja vääntää oikeaan momenttiin, jottei mene paikat rikki.
Mersussa ei ole tuota odotusaikaakaan, vaan eipä vara venettä riko.
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Avantgarde kirjoitti:
Ei myöskään omassa W124 -94:ssa ole omaa akkua airbagille. Veho ei ainakaan ollut huolissaan sen puuttumisesta.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Haynesin opas kehoittaa irroittamaan apumiehen jalkotilassa mustan muovilevyn takana olevan liittimen ennen bagien irroitusta.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Avantgarde
... ja Alfamerin taas ei. Omastani en aikoinaan tuota akkua löytänyt kun rattia irroittelin takkuavan mittariston takia :idea:
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
E-Mersusta otin ratin irti akku kiinni... Kaikki toimi ihan ok irrotuksen jälkeenkin.
Eikä tullut airbägi silmille.
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Ei löytyny akkua päkille minun autosta, eikä pistoketta meinannu löytyä mistään..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
juha
... ja "erään opuksen" mukaan taas kyllä, usko näistä sitten jotain! "opuksen" mukaan purku tapahtuu seuraavasti:
-Avain pois virtalukosta
-maajohto irti akusta
-vartu vähintään 2 sekuntia ennenkuin teet mitään.. (hätäsemmille :) )
- irroita 10 -pinninen punainen liitin apumiehen jalkotilasta mustan muovikannen alta. Kannessa lukee vielä srs tjs. Eikä siellä mitään akkua ole, kuka siellä on akun nähnyt :shock:
Ratin irroitus:
-disarm system (ks. yllä)
-keskitä ratti ennen irroitusta
- ennen ratin irroitusta merkkaa sen paikka ohjausakseliin
- --> 6/93 "slip ring" ei edellytä keskitystä
- 7/93 --> spiraalikaapelia EI SAA KÄÄNTÄÄ kun rattia irroittaa
- varmista että spiraalikaapeli on keskitetty rattia takaisin asentaessa
Lisäohjeet:
- kytke airbag ja paukkuvyöt irti kun hitsaat auton koria.
- Poista control moduli, airbagit ja pyrotekniset osat jos lämpötila on yli 100c
- posta srs control moduli jos hitsaat koria läheltä modulia
- poista pyrotekniset laitteet kun hitsaat koria läheltä ko. laitteita
Että näin, jos näillä ohjeilla ei ratti irtoa bagi ehjänä niin sitten bagi menee rikki :D
Mercedes Benz 220E
juha kirjoitti: Lisäohjeet:
mitäs tarkoittaa tuo " kytke bagi irti kun hitsaat" , riittääkö akun miinus kenkä irti ?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....ratti bägin irroitus ....avain pois virta lukosta ja sitten bägi irti ...ja ei sitä avainta sitten paikalle ja virtaa kääntämään ennen kuin bägi taas paikallaan muuten se srs valo jää palamaan :twisted:
