W220 Kysy&vastaa.
Lukittu
pathenkilö
Re: W220 Kysy&vastaa.
Viesti Kirjoittaja pathenkilö »
:D :D
Vähintään
Ilipo57
Viesti Kirjoittaja Ilipo57 »
DBFI kirjoitti:
pathenkilö kirjoitti:Aasia kunnossa :) ompahan naapureilla ja LUE (työkavereilla) ihimettelemistä :D
xxx
Ja yksi kysymys vielä jos ulkonäkö ei ole pääasia niin onko w221 vs w220 niin paljon parempi että kannattaa maksaa +18ke välirahaa?
No kyllä naapurit ja työkaverit naamat vääntyy ainakin tuon 18 k€:n edestä.
Ainakin Porvoon Mega - Autossa myynnissä oleva W221 on lintallaan ihan vakiona merkkiliikkeen brändistä huolimatta, ja muutenkin W221 muistuttaa möhköminiolemuksellaan W140:aa. En tule luopumaan W220:stani ennenkuin eduskunnan hörhöt pakottavat nimismiehen hakemaan osana ns. ilmastopolitiikkaa.
W220 S320 -99
W164 ML500 -06
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Esa H. kirjoitti:
Esa H. kirjoitti:Lukot lakkasivat toimimasta avaimesta :x
Ovet kyllä auki, mutta avaimesta painamalla lukitukseen, hetken kuuluu hurina takapenkin ja peräkontin välistä. Takaluukkukaan ei aukea kaukosäädöllä eikä etuoven napista. Takaluukusta kun painaa aukaisunappulaa, hurina taas kuuluu hetken, mutta luukku ei aukea. Onneksi aukeaa rauta-avaimella..
Samaten ovista hävinnyt imutoiminto..
Ässän pakkasraja ylitetty?
Kaikki palautuivat ennalleen jo ensimmäisen pakkasaallon hellitettyä.
Paitsi kuskin oven imutoiminto..
Vinkkiä vaiko piuhan päähän?
Tänään kävin MBA-korjaamolla luettamassa vikakoodit:
"Kuskin monitoimi-istuimen ilman tarve liian suuri." Eli sen mukaan viittaisi vuotoon.
Mutta sen verta hyvin siellä on mersut tulleet tutuiksi, että käytti takapenkin alta sulakkeet irti ja takaisin paikoilleen. Yksi ei edes ollut kuulemma kunnolla kiinni. Ja nyt myös imu toimii kuskin ovessa.
Koitas Hanski tuota kikkaa, jos vaikka auttaisi :)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ventora
Viesti Kirjoittaja ventora »
molemmat konehuoneen sulaketaulut vaihdettu,samoin samit.silti puolet sulakkeista pimeinä.tuonne sulaketauluille on tultava useampi syöttö,mutta mistä?stari näytti ettei moottorin ohjain saa virtaa.
ventora kirjoitti:molemmat konehuoneen sulaketaulut vaihdettu,samoin samit.silti puolet sulakkeista pimeinä.tuonne sulaketauluille on tultava useampi syöttö,mutta mistä?stari näytti ettei moottorin ohjain saa virtaa.
Sieltä "starista" löytyy kytkentäkaaviot mistä taas selviää miten sähköt kulkee eri paikkoihin.
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Nyt on tyhmä hädässä:
Miten tuosta 400 cdi koneesta saa sen moottorin päälimuovin irti?
Irroitin ne ilmaputket ja takaalla olevat neljä metalliklipsua, mutta silti jostain vielä kanittaa kiinni.
-01 peli kyseessä
Hanski-57
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
Nollasin tänään Star:illa vikakoodit ja ovi alkoi toimimaan.
W220 S320
ventora
DBFI kirjoitti:
sitä staria ei ole itsellä.
ventora
2000v s500 ajosta sammu,korjautettu virtalukko,vaihdettu etusulaketaulut ja samit,stari näytti yhteysvirhettä moottorin ohjaimelle.nyt ei tapahdu enää mitään virtalukosta.
auto lohjalla,löytyykö osaava korjaajaa vai laitetaanko paaliin?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
W220 Keyless go startti vaihdekepin nupista ei toimi, muuten kaikki keyless go osat toimii. Purin nupin ja tsekkasin että sisällä oleva kytkin toimii. Onko ideoita mistä lähtisi vikaa etsimään? Starilla en ole vielä kokeillut.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -88
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Va902
Viesti Kirjoittaja Va902 »
Attekun kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Attekun kirjoitti:Morjens. Mitä mieltä asiantuntijaraati on tästä S500 mallista? Itte näen plussana tuon erilaisen, massasta erottuvan ulkokuoren mutta taitaa olla japanin tuonti tuo. Kaikkia kommentteja kuuntelen mielelläni. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/7685556" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä päättelet, että on Japanin tuonti
Kuvat näyttäisi olevan satamasta ja kun kattoo tuota muuta kalustoa niin näyttäis vähän sille. Ja japsit taitaa tykätä noista korisarjoista plus ilmoituksessa teksti "tulossa". Ei tietty faktaa, mutta vahvasti näyttää vain. Tai se tuli ainakin ekana mieleen. Onkos sillä jotain merkitystä että onko japanin, saksan tai jonkun muun tuonti noiden kohdalla?
Nimimerkkisi perusteella näyttäisi sille että tuolla BTCF-foorumilla olet samalla nimimerkillä kehuskellut juuri kyseisen auton ostaneesi. Jos olet jobbarihommissa niin olisikohan parasta että kerrot rehellisesti jobbaussaaliisi olevan nyt tarjolla etkä yritä "sissimarkkinoida" löytöäsi harrastajafoorumilla?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Va902 kirjoitti:
Attekun kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Lueskelin tuota tarinaa BTCF:llä autosta, ostitko sen siis suoraan japanista ja tuo nettiauton myyjä ei liittynyt mitenkään asiaan, vai mitenkän?
Veroista tuskin tulee yllätyksiä, kyllä niitä langeja on tarjolla, ite ostin tollasen 500 vuonna 2008 ja silloin maksoi 15.000 kilvissä, joten tuskin tulee enään tänä päivänä paljon veroja. 6500e kauppahinta nyt ei niin kauhean edukas kyllä ollut. Vai sisältääkö tämä kuljetuksen suomeen?
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... ta&page=99" onclick="window.open(this.href);return false; ja tarina jatkuu täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339570" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä auton tiedot:
Identification number: WDB2201751A092911 3
Chassis
Sales designation: S 500
Order number: 0 9 861 10388
Delivery date: 09 12 1999
Paint code 1: 143U NEVE WHITE
Equipment: 231A LEATHER BLACK
Engine no.: 113960 30 151129
Transmission: 722633 01 883378
SA code
143U NEVE WHITE
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
223 REAR BACK REST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS, ELE
230A LEATHER, 2-COLOR
231A LEATHER BLACK
247 SEAT ADJUSTMENT ELEC. ALSO OPERABLE FROM REAR
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
284 SELECTOR LEVER, WOOD
289 WOOD/LEATHER STEERING-WHEEL
352 COMAND
401 DELUXE FRONT SEATS WITH VENTILATION AND HEATING CO
402 COMFORT REAR SEATS WITH VENTILATION AND SEAT HEATE
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
524 PAINTWORK - PRESERVATION
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
582 AIR CONDITIONER IN THE REAR
596 HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS ALL-ROUND
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
612 HEADLAMP-XENON R.H.TRAFFIC
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES W/ TIE-DOWN HOOKS
671 LIGHT-ALLOY-WHEEL 7-SPOKE-DESIGN
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
800
819 CD CHANGER
862 PROVISION FOR INSTALLATION OF TELEVISION
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
883 POWER CLOSING SYSTEM
889 KEYLESS - GO
987 BATTERY ISOLATION SWITCH FOR SHIPMENT VEHICLES
M113 V8-GASOLINE ENGINE M113
pathenkilö
Mikä tämä on!
Ja missä sen kuuluu olla, näyttää niinku mulla ois vaan nakattu se tuonne konehuoneeseen
noroljan
Onko toi osa kiinni missään (mikä toi keltanen juttu on tuossa imuputkessa?)
Ei kyllä konehuoneesta tollasta löytynyt:
Ja nyt tosiaan saa vähän isompia kuvia liitettyä liitteeksi, kiitos SAUL :thumbup:
pathenkilö
Siihen menee samanlaista pneumatiikka putkea kuin arirmatic iskarien yläpäässä, pitää käydä kattoon varaosanumero siittä päivän päälle.
pathenkilö
No nii elikkäs
A613 078 00 90
Hanski-57
RAM kirjoitti:Hanskin seisontajarruasiaan semmonen kysymys, että kun kasasit systeemiä (jarrykengät, säätörulla, linkku) niin tuliko kokonaisuudesta sellainen, että säätörullassa on liki kaikki säätövara jäljellä.
Jos näin ei ole, on ne jarrukengät, rullat, linkut tai jarrulevyt luultavasti väärät/virheelliset. Itse olen joskus käyttänyt halpoja kopioita ja niitä on joutunut rälläköimään, että ne saa paikalleen. Tämmöisiin liian lyhyisiin en ole törmännyt, mutten jarruja paljoa ole minäkään räplännyt.
Päivitystä jarruihin. Laitoin uudet kengät ja levyt/rummut. Herkistelin linkut. Nyt toimii niinkuin pitääkin. En tiedä olisiko entiset
olleet käymättömät kengät. Rummut ainakin niin ruosteessa että varmaan pyyhkivät hihnoista pinnat pois eka vedolla.
Käytin auton katsastuksessa muuten hyvä mutta kuskinpuolen sivuvilkku (peilissä oleva) ei toiminut. Ledit mitkä näyttää sivulle toimi
mutta eteen päin oleva rypäs ei toiminut. Katsastus setä laittoi rekisteriotteeseen korjausmääräyksen. Varaosana tulee koko koppa
pohjamaalattuna. Jos sen laittaa pitää laittaa molemmille puolille muuten ei ole fiksun näköinen. On yli viidensadan euron juttu.
Laitoin ebay:n Led valot 30€ ja tunti töitä.
W220 S320
Attekun
Viesti Kirjoittaja Attekun »
noroljan kirjoitti:
Va902 kirjoitti:
Attekun kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Tässä auton tiedot:
Chassis
SA code
143U NEVE WHITE
231A LEATHER BLACK
352 COMAND
800
819 CD CHANGER
889 KEYLESS - GO
Ihan asiallinen epäily, mutta ei ole itselläni mitään tekemistä jobbareiden kanssa. Ihan hoitoalan hommia tässä tehdään ja oma S500L seilaa edelleen meriä, vappuaattona on tulossa suomeen eli ei ihan vappuajeluille kerinnyt. Myyntiin se on toki tulossa jossain vaiheessa. Lähinnä tuolla aiemmalla kysymykselläni hain täältä foorumilta ihmisten suhtautumista japsituonteihin ylipäätään. Se aiemmin linkkaamani yksilö on ilmeisesti myyty jo ajat sitten. Plus että se oli vajaamittainen eikä langi vaikka joku väitti että kyseessä olisi sama auto. :lol:
pathenkilö
Mistä löytyy "Electric heater booster"
Vikakoodi P1664-008
Attekun
No niin nyt on ässää jo jokunen viikko ihmetelty. Sellainen kysymys, että missä noissa takavalojen umpioissa on E-merkintä? Katsuri huomautti että takavaloista se puuttuu. Jännä että kaikki muut valot ja ikkunat, vilkut peilit olivat hyväksyttyjä, mutta takavalot ei.
noroljan
Attekun kirjoitti:No niin nyt on ässää jo jokunen viikko ihmetelty. Sellainen kysymys, että missä noissa takavalojen umpioissa on E-merkintä? Katsuri huomautti että takavaloista se puuttuu. Jännä että kaikki muut valot ja ikkunat, vilkut peilit olivat hyväksyttyjä, mutta takavalot ei.
Ei varmaan missään, tollaset "Facelift" valot mullakin oli 600:sessa, eikä niissä ollut E-hyväksyntään, tosin ei siihen kukaan puuttunut. Jos siinä autossa siis on nämä valot:
Attekun
noroljan kirjoitti:
Nuopa nuo. Nyt oli sen verta tarkka katsuri että rupesi niitä etsimään. Sanoi kyllä että tämän rekisteröintikatsastuksen jälkeen niitä tuskin kukaan tulee ikinä enää katsomaan, mutta tässä ne pitäisi olla. Kai se on otettava ebay nöyrästi käteen ja alettava selaamaan. Olisi vain tosiaan kiinnostanut se kohta noissa laseissa, että missä se on kun on e-hyväksytyt valot. Kai niitäkin on kuitenkin :lol:
W203CDI
Viesti Kirjoittaja W203CDI »
Tervehdys,
Tarkoituksena oli vaihtaa W203 sportcoupe hillitympään sedaniin eli W220 320cdi vm. 2003 faceliftiin. Mutta ei onnistunut, ei ollutkaan hillitympi ;)
3000 kilsaa takana ja hymy ei meinaa hyytyä vieläkään.....
Mutta asiaan, on ollut erinomainen peli, ei ole vielä juurikaan vikoja löytynyt (pitää varmaan koputtaa jalopuista kojetaulua :) ). Mutta muutama ihmetys tullut vastaan. Auto on siis facelift malli jossa pitäisi siis olla OM648 kone ja näin VIN koodikin sanoo mutta mittariston "secret menu" (siis se 3 kertaa R) sanoo moottoriksi OM613. Itse uskaltaisin väittää konetta OM648:ksi ilmanputsarista johtuen. Onko kellään tietoa tuollaisesta.
Toinen "havainto" on moottorin ajonaikainen lämmitin (webasto), eli nappi vaihdekepin vieressä yhdellä valolla. Siitä saanee kesäasennon kun painaa nappia noin 6 sek niin sitten valo alkaa vilkkumaan ja napin toiminto muuttuu päinvastaiseksi eli oletuksena webasto on pois päältä ja valo palaa kun auton käynnistää ja webaston saa päälle kun painaa nappulaa.
Sitten konehuoneessa matkustajan puolella on renkaan takana veden poistoputki (tulee sisälokarista ulos eturenkaan taakse) niin siitä tuntuisi tulevan vesi sadekelillä väärään suuntaan, eli renkaista roiskuva vesi kulkeutuu putkea pitkin konehuoneeseen. Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa? Ja millä tollaisen korjaa vai puuttuuko siitä joku "takaisku"?
Mutta edelleen hieno peli, pitäisi olla joku laki että kaikilla pitäsi olla tällainen auto ;)
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Mhataako olla letku paikallaan?
Tai sitten joku muu valumavesi hämää.
Onnea auton johdosta :thumbup:
aripyymäki
Viesti Kirjoittaja aripyymäki »
Hei mistä sais levyn naviin mb w220 -01,kiitos.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
W203CDI kirjoitti:Tervehdys,
Faceliftis on OM648
W124 300 E -87 Aut.
W203CDI
RAM kirjoitti:Mhataako olla letku paikallaan?
Ei ku siis konehuone oli putipuhdas ja juuri tuon valuma-aukon kohdalla (ja selkeästi niin ettei sitä ollut muualla kuin siinä kourussa) oli sadekelin jälkeen hiekkaa ympäriinsä. Valutin vettä siitä reippaasti ja se tuli oikeaa reittiä pois...
E: Joo ja kiitos, on waan W220 ainoa oikea peli!
kilikali
Viesti Kirjoittaja kilikali »
Kovan kiihdytyksen jälk moottorin vikavalo syttyi ja moottorin käynti ja vaihdot muuttui epämääräiseksi. Pistoke kiinni ja koodi P0100 ilmavirran mittaimen ''A'' virtapiiri löytyi. Uusi ilmamassamittari kiinni ja vikavalo sammui. Edellisen kerran ilmamassamittari vaihdettu alle kaksi vuotta sitten!!! Onko nää näin heikkolaatuisia? Hugo valmistaja. Pitääkö vikakoodi vielä kuitata pois, kun vaihtaa vähän töksähtäen edelleen? Auto s500 vm-00
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
kilikali kirjoitti:Kovan kiihdytyksen jälk moottorin vikavalo syttyi ja moottorin käynti ja vaihdot muuttui epämääräiseksi. Pistoke kiinni ja koodi P0100 ilmavirran mittaimen ''A'' virtapiiri löytyi. Uusi ilmamassamittari kiinni ja vikavalo sammui. Edellisen kerran ilmamassamittari vaihdettu alle kaksi vuotta sitten!!! Onko nää näin heikkolaatuisia? Hugo valmistaja. Pitääkö vikakoodi vielä kuitata pois, kun vaihtaa vähän töksähtäen edelleen? Auto s500 vm-00
On oire jostain muusta, esim likaa ilman joukossa
Trae
Viesti Kirjoittaja Trae »
Ässän mittaristosta puuttuu mukavuusvalikko??? Auto vm 2003 320cdi Löytyy kyllä ne 4muuta valikkoa (valot,lämmitys,mittayksiköt,ajoneuvo) mutta eikös niiden perään vielä olisi mukavuusvalikko? (Peilien käännön kytkentä,penkin mukavuustoimintoja,ym) Ei ole. Mistä löytyy?
Lukittu
