M104 320
jarkko420sel
M104 320
Onko tietoa mikä on toi musta neliskulmanen mötikkä imusarjassa keskellä ... johon menee piuha ?
eli mikä sen functio on ... onko esim tyhjäkäyntisäädin .. vastaava kun on m103 koneessa ?
Re: M104 320
Jos saat kuvan siitä niin helpottaisi tai etsi netin syöveristä kuva.
Mese 320 TE
Re: M104 320
Hei ! Kerroppa koneen tyyppi, jos se on 320 6-rivikone on se mötikkä imusarjan portti jolla saadaa vääntöä alakieroksille se toimii alipaineella ja sitä ohjataan sähköllä.jarkko420sel kirjoitti:Onko tietoa mikä on toi musta neliskulmanen mötikkä imusarjassa keskellä ... johon menee piuha ?
Meseillään
jarkko420sel
Re: M104 320
Moi ...
jep kone on M104 320 ... eli ilmeisesti on juuri se '' portti'' alakierroksille ....
oli mielessä josko siinä olis voinut olla syy huonolle tyhjäkäynnille jos olis ollut tyhjäkäynti säädin .... eli ei voi kun viedä autoa pajalle eikös se syy sieltä löydy.
Mese 320 TE
Re: M104 320
Siellä mötikän alapuolella on pieni kumiletkun pätkä se voi olla hapertunut tai pudonnut pois ajanasaatossa. Se mötikkä lähtee irti kun ottaa ne kumitulpat pois siinä päällä ja ruuvvaa ruuvvit auki. Nätisti heilutellen irti ja ylös puhdistus/ tarkistus voit kokeilla liikkuko portti alipaineella.jarkko420sel kirjoitti:Moi ...
Meseillään
jarkko420sel
Re: M104 320
Pitää tsekata ...
miten se tarkistus pitäis onnistua ... mokkula irti ja liitin paikoilleen ja sähköt autoon ... mutta mistä alipaine ...
Mese 320 TE
Re: M104 320
Sähköohjaa tuota alipaine ventiiliä. Annat virtaa pienellä esim. (5 A ) sulakkeella varustetulla johdolla ja imaiset alipaine letkun liittimeen laitetusta muovi/ kumiletkusta. Katsot miten toimiiko porti kun se saa virtaa ja ei saa virtaa.jarkko420sel kirjoitti:Pitää tsekata ...
Meseillään
jarkko420sel
Re: M104 320
Moi ...4
nyt kun autoa penkottu lisää niin näyttää että auto 'huohottaa' avian tolkuttomasti ja imuputkessa on moottoriöljyä tai siis on siinä mukana bensaa mutta enempi öljyä .....
tuollee yht äkkiä veikkaisin että ohjurin kumit on aivan loppu ... ja auto myös savuttaa enempi mitä aiemmin ....
Jos olis venttiilit palanut tai vuotais luulis et oireilis enempi ...
millane homma vaihtaa ohjurien kumit onnistuu ilman kannen irroitusta : M104 320 24-venttiilinen ....
