S211 7G ei vaihda..
maxpower05
S211 7G ei vaihda..
Viesti Kirjoittaja maxpower05 »
No niin, hetihän ne murheet alkoi, mikähän mahtaa pänniä, kun joskus jää kiihdyttäessä 1 tai 2 päälle, laatikko sportilla yleensä, rattiviiksistä kyllä vaihtaa heti isompaan ja senjälkeen alkaa yleensä toimia D-asennon mukaisesti ilman käsinvaihtamista, ilmenee yleisemmin kun kiihdyttää reippaammin, mutta voi myös tehdä tuon risteykseen hiljentämisen jälkeen uudelleen kiihdyttäessä (rauhallisesti)
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
c124 300 ce-24 -90 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
s124 300TDT A -90 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 250d -85 tuning ex
w202 220 sport -94 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Bomber4
Re: S211 7G ei vaihda..
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
maxpower05
Staari ei kertonut vikakoodeja vaihteistolle, 7G ei taida öljymäärää sillaivaan tarkistaakaan.. nollattiin koodit ja nyt n.600km:n ajon jälkeen ei enää juurikaan unohtele vaihtamista..
mielestäni on satunnaisesti pientä tärinääkin kakkosvaihteella, liekö olis ohjaussolenoidien sihdeissä roskaa, melkeinpä lootan öljynvaihto seuraavana vuorossa..
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Kannattaa varmaan sitten öljyn vaihdon yhteydessä koittaa putsailla sähkösolenoidit... Ja vaihtaa jos näyttää sihti huonolta...
https://www.youtube.com/watch?v=IG9OZACdx3c
Jukkahep
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Onko vaihtamisongelmaan löytynyt syytä. Kerro jos löytyy asia kiinnostaa.
maxpower05
Ei vielä ole ehtinyt öljyä vaihtaan, vahva epäilys kyllä on sihtien tukkeutumiseen, varsinkin kun on alkanut ilmetä kakkosella lievää tärinää..
erikoinen piirre, että silloin kun unohtaa vaihtaa, niin vaihteistonäyttö näyttää sisällä olevaa pykälää, vaikka lähtiessä on ollut D näytössä..
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
maxpower05 kirjoitti:Ei vielä ole ehtinyt öljyä vaihtaan, vahva epäilys kyllä on sihtien tukkeutumiseen, varsinkin kun on alkanut ilmetä kakkosella lievää tärinää..
Meneekö manuaali moodiin ? Onko saman näköinen, jos laitat itse manuaali vaihtamismoodiin päälle? Kuva tänne, jos vaikka joku saa siitä otteen
Ja jos laitat takaisin automaattimoodiin, niin toimii ok?
maxpower05
ei tavallaan mene, kun oikealla puolelle mittarissa on edelleen S tai C, eikä M kirjain mikä manuaaliasetuksella..
jos plärää M, C, S asennot läpi, niin alkaa taas vaihtamaan, tosin saattaa myös vaihtaa, kun päästää kierrokset tarpeeksi ylös ja pitää hetken ylhäällä..
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
simosami
maxpower05 kirjoitti:ei tavallaan mene, kun oikealla puolelle mittarissa on edelleen S tai C, eikä M kirjain mikä manuaaliasetuksella..
Jos sihdit olisi tukossa, niin alkaisikos yhtääkkiä vaihtaa normaalisti? Sähköinen vika siis lienee...
Viimeksi muokannut simosami, Ti 20.09.2016 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Jos toimii samalla tavalla kuin oma uudempi 7G, niin tuohan on sama tilanne kuin napauttaessa kepistä/viiksestä pienempää vaihdetta laittamatta lootaa manuualimoodiin. Rajoittaa silloin suurimman käytettävän vaihteen, ja näytössä näkyy vaihtamistila sekä vaihde. Samaa mieltä siis simosamin kanssa. Kuulostaa enemmänkin sähköiseltä.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Jukkahep
Jukkahep kirjoitti:Onko vaihtamisongelmaan löytynyt syytä. Kerro jos löytyy asia kiinnostaa.
maxpower05
Öljyt tuli vaihdettua ja sihdit putsattua, ei niissä paljoa roskaa ollut, senverran muuttui että tärinä kakkosvaihteella on poissa ja vaihdot siistejä,
edelleen menee manuaalimoodiin sillointällöin, eli ilmeisesti joko keppi tai rattiviiksi antaa pulssin pienempään päin, hankala selvittää, kun ei siitä mitään koodia jää kun auto luulee että kuski vaihtoi pykälän pienempään..
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
simosami
maxpower05 kirjoitti:Öljyt tuli vaihdettua ja sihdit putsattua, ei niissä paljoa roskaa ollut, senverran muuttui että tärinä kakkosvaihteella on poissa ja vaihdot siistejä,
Tehtiinkö adaptointi missään vaiheessa? Kannattaisi ehkä tehdä sekin, vaikka en osaa arvata sitä syyksi tuohon. Itsellä se poisti oudot monen vaihteen kerralla vaihdot kokonaan, jotka rysäytti koko autoa kunnolla
maxpower05
ei vielä tehty adaptointia, alkuun olikin uusilla öljyillä sekavaa meno, kun ykkösen-kakkosen välillä vaihtoi vapaalle hetkeksi, mutta aika äkkiä oppi oikean vaihtamisen..pitää tehdä adaptointi, kun aikataulut sopii..
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Vapaalle? Ei ainakaan omiin mihin vaihdellut öljyjä, mitään käytännön muutoksia ole tapahtunut, ei ole toki mitään vikaakaan ollut.. Mutta toi 1-2, vaihtaessa vapaalle? Tarkoitatko, että laatikko ns. venyttää samantyylisesti kuin joissain vanhoissa ja paljon ajetuissa väyrysissä jolloin vaihtokohdassa laittaa "välivapaan" eli kierrokset pomppaa..?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei siellä kyllä pitäisi kunnossa ollessaan missään olosuhteissa mitään "välivapaita" olla... onko öljyt vaihdettu varmasti asiansa osaavan henkilön toimesta ja öljyä oikea määrä?
Jos siinä on huomattava viive vaihteen kytkeytymisessä, minkä näkee kierroslukumittaristakin, ei tuo starilla opetus auta mitään, kun ei pysy kierrokset tai väännöt tavoitearvojen sisällä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
maxpower05
Semmonen välivapaa siinä oli 1-2 välillä, mutta tokeni jo 10km ajon ja parin sammutuksen jälkeen, nyt vaihtaa nätisti..
Öljymäärä tarkistettiin 41 asteen lämmössä..
Olen vaihdellut kepistä ja rattiviiksistä nyt jonkinverran vaihteita ja ainakin toistaiseksi vähemmän on mennyt manuaalimoodiin omatoimisesti..
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
