sprinter SRS valo
dobberi
sprinter SRS valo
Viesti Kirjoittaja dobberi »
Sprinter -08 W906 srs valo alkoi palamaan penkkien vaihdon jälkeen.. pitääkö/saako nollattua mitenkään...
arska10
Re: sprinter SRS valo
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan sitä *.rilla koittaa nollataj, jos kaikki on muuten ehjänä
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Minkälainen penkkien vaihto? Poistettu istumapaikkoja vai muuten vain vaihdettu toisiin? Jos vain vaihdettu vastaaviin niin kuittaus edellyttäen että kaikki ehjää tai jos esim keskijakkara heitetty mäkeen niin vaatii koodauksen....
arska10
Jos on yksi penkki poitettu niin vaatii ohjainlaite koodauksen *.rilla, että saa sen keskimmäisen penkin turvavyön poistettua
dobberi
...ok, joo, keskipenkki poistettu, eli uudelleen koodaukseen,,, thanks
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Missäs päin auto sijaitsee ? Niin vois opastaa jollekin foorumin star käyttäjälle.....
dobberi
auto sijaitsee Tampereen liepeillä... :)
hemppa83
Viesti Kirjoittaja hemppa83 »
kyllähän ton ohjelmoimalla saa valon sammutettua, yks ei niin kallis keino on laittaa muutaman ohmin vastus (3-5 ohm)poistetun turvavyön johtojen väliin, mutta vaatiin silti srs valon nollaamisen.
nykyinen: MB Sprinter 316 cdi
ikuisuusprokkis: VW Corrado
exät: Lada 2107 1600 sl, Bmw 520 e34, Toyota Corolla Ke30,
Bmw 325ix touring, Bmw 525 ia touring e34, Bmw 730ia E38
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
hemppa83 kirjoitti:kyllähän ton ohjelmoimalla saa valon sammutettua, yks ei niin kallis keino on laittaa muutaman ohmin vastus (3-5 ohm)poistetun turvavyön johtojen väliin, mutta vaatiin silti srs valon nollaamisen.
Niin ja samalla kun nolla sen, koodauksen muttaa samalla kertaa...
ja kun koodaukset vastaa auton varustusta toimii syteemit oikeen
(tai ainkin niilä on siihen mahdolisuus :) vikojen haku on helpompaa myöhemmin)
E: asia virhe korjailtu
HeikkiH
Viesti Kirjoittaja HeikkiH »
CDI203 kirjoitti:
Miten koodaus käytännössä toteutetaan? DAS:lla SRS ohjainlaitteenkoodauksen alta? Onko odotettavissa muita ongelmia?
