sprinter SRS valo
sprinter SRS valo
Sprinter -08 W906 srs valo alkoi palamaan penkkien vaihdon jälkeen.. pitääkö/saako nollattua mitenkään...
Re: sprinter SRS valo
Voihan sitä *.rilla koittaa nollataj, jos kaikki on muuten ehjänä
Minkälainen penkkien vaihto? Poistettu istumapaikkoja vai muuten vain vaihdettu toisiin? Jos vain vaihdettu vastaaviin niin kuittaus edellyttäen että kaikki ehjää tai jos esim keskijakkara heitetty mäkeen niin vaatii koodauksen....
Jos on yksi penkki poitettu niin vaatii ohjainlaite koodauksen *.rilla, että saa sen keskimmäisen penkin turvavyön poistettua
...ok, joo, keskipenkki poistettu, eli uudelleen koodaukseen,,, thanks
Missäs päin auto sijaitsee ? Niin vois opastaa jollekin foorumin star käyttäjälle.....
auto sijaitsee Tampereen liepeillä...
kyllähän ton ohjelmoimalla saa valon sammutettua, yks ei niin kallis keino on laittaa muutaman ohmin vastus (3-5 ohm)poistetun turvavyön johtojen väliin, mutta vaatiin silti srs valon nollaamisen.
nykyinen: MB Sprinter 316 cdi
ikuisuusprokkis: VW Corrado
exät: Lada 2107 1600 sl, Bmw 520 e34, Toyota Corolla Ke30,
Bmw 325ix touring, Bmw 525 ia touring e34, Bmw 730ia E38
- CDI203
- Asiantuntija
Niin ja samalla kun nolla sen, koodauksen muttaa samalla kertaa...hemppa83 kirjoitti:kyllähän ton ohjelmoimalla saa valon sammutettua, yks ei niin kallis keino on laittaa muutaman ohmin vastus (3-5 ohm)poistetun turvavyön johtojen väliin, mutta vaatiin silti srs valon nollaamisen.
ja kun koodaukset vastaa auton varustusta toimii syteemit oikeen
(tai ainkin niilä on siihen mahdolisuus
E: asia virhe korjailtu
Miten koodaus käytännössä toteutetaan? DAS:lla SRS ohjainlaitteenkoodauksen alta? Onko odotettavissa muita ongelmia?CDI203 kirjoitti:Niin ja samalla kun nolla sen, koodauksen muttaa samalla kertaa...hemppa83 kirjoitti:kyllähän ton ohjelmoimalla saa valon sammutettua, yks ei niin kallis keino on laittaa muutaman ohmin vastus (3-5 ohm)poistetun turvavyön johtojen väliin, mutta vaatiin silti srs valon nollaamisen.
(tai ainkin niilä on siihen mahdolisuusvikojen haku on helpompaa myöhemmin)
