MB w204 220 cdi 2012 PREFUSE A2075402550 Rele A0035421819
jannle02
Viesti Kirjoittaja jannle02 »
Moi
Tulipa ostettua ensimmäinen mersu suoraan saksasta ja on ollut pieniä alku ongelmia.
Sähköt aika lailla kaikki kateissa.
Ongelma alkaa olla kohta toivottavasti ratkaistu.
Palataan asiaan kun tiedän enemmän.
Vikakoodit luettu , koodeja 16kpl
Seuraavat koodit pääsyynä.
Sulakerasiassa oleva rele ei vedä.
Rele on rikki tai ohjaus puuttuu.
Vikakoodit:
B219600
B219700
B219116
B214B72
Käytännössä autossa ei toimi kuin moottorin ohjain, koska tuon releen kautta saavat sähkön etu SAM ja taka SAM.
Eli moottori lähtee käymään safety moodilla, koska flekti huutaa täysillä .
Ei toimi vilkut, ohjaustehostin, sisäpuhallin, radio, näyttö, luistonesto, airbagit, ABS, nopeusmittari, kaistavahti, vakionopeus-säädin, pyyhkimet, tutkat, käytännössä kaikki sähköt jotka ovat etu ja taka Samin kautta.
Rele (Mainswitch) tilattu käyttöautosta varaosa nro:A0035421819 hinta 90 euroa (punainen nuoli alin kuva).
Koko sulakerasia uusi hinta noin. 380 euroa varaosanro:A2075402550
Lataan kuvat tänne kun saan osan vaihdettua ja varmistuttua asiasta.
Auto käytetty 2 kertaa merkkihuollossa ja eivät vikaa löytäneet?
Olen myös kertonut mitanneeni sulkerasian 1G1 liittimestä (punainen nuoli ylin kuva) jännittettä ja vian olessa päällä ei jännitettä tule.
Työkaverini käski kokeilla lämmittää relettä kuumailmapuhaltimella ja koputella relettä hieman.
Tämä auttoi ja rele alkoi toimia.
Vika on siis ilmaantunut säiden kylmetessä.
Sain huollosta selville , että kyseinen akun säästö toiminto astuu voimaan vasta 6 tunnin lepoajan jälkeen.
Eli nyt kun olen aamulla töihin lähtiessä herätellyt releen , se pysyy vetäneenä koko päivän jos käyn autossa ennen 6 tunnin täyttymistä.
Yön aikana rele menee lepotilaan ja aamulla taas herätellään tama TÄHTITUOTE päivän töihin.
Jatkoa seuraa.
No nyt on saksasta tilattu PREFUSEBOX kuten tuossa alempana on kaveri oikeammin nimennyt.
Numero on tuossa päällä olevan soikean tarkastusläpän vieressä.
Koko rasian numero on :A2075402550 Tuo osan numero visiin vaihtelee vähän auton mukaan.
Eri määrä kaapelilähtöjä ja ilmeisesti eri kokoisia sulakkeita?
Aamulla kun menin autoon ja ovet eivät olleet lukossa , niin oven avatessa konehuoneesta kuului sievä naksahdus ja heti tiesi , että kaveri heräsi ja rele veti sähköt päälle. :clap:
:thumbup:
Viimeksi muokannut jannle02, Pe 18.11.2016 09:30. Yhteensä muokattu 10 kertaa.
eerola
Re: MB w204 220 cdi 2012 sulakerasia päärele A0035421619
Viesti Kirjoittaja eerola »
Vastaava ongelma oli myös minulla. Prefuse boxin vaihtamisen jälkeen vika ei ole enää palannut. Ilmeisestikään tuo ei ole tavattoman harvinainen vika, koska noita hinnakkaita prefuse-yksiköitä löytyi suoraan varastosta.
Tässä aiheeasta video: Klik.
-T
eerola
Tässä vielä tarkka kuvaus minun tapauksestani, jotta saadaan foorumille hakusanoja helpottamaan tämän hakulöydettävyyttä seuraavan sekoilevan facelift W204-auton omistajaa ajatellen. :)
Kuvaus:
- Ovet aukeavat.
- Matkustajanpuoleinen etuvilkku ei välkähdä.
- Kuljettajanpuoleinen saattovalo/ sumuvalo ei syty.
- Matkustajanpuoleinen ajovalo ei syty.
- Kuljettajanpuoleinen takavilkku ei välkähdä.
- Istuutuminen kuljettajan paikalle ja avain virtalukkoon.
- Ohjauslukko aukeaa.
- Virta-avain 1-asentoon.
--> Vikailmoitus: Restraint system-ilmoitus.
- Hehkutus ja käynnistys.
--> Vikailmoitukset: Cruise control, Parking Guidance, ABS, ESP, Front Left Airbag, Restraint system, Run Flat Indicator
* Lisäksi: Moottorin tuuletin menee täysille. Ratin ja radion painikkeet ovat pimeinä. Automaattivaihteiston valitsin ei siirry P-asennosta pois. Ei kuitenkaan Check Engine-valoa.
- Moottorin sammutus. Auto lukkoon. Ovet uudelleen auki.
- Uusi käynnistysyritys.
--> Samat ongelmat + Check Engine jää palamaan.
Riittävien toistojen jälkeen yhtäkkiä ei tule vikailmoituksia ja auto käynnistyy kuin ei mitään olisi ollutkaan. Vaihteenvalitsinkin toimii ongelmitta.
Moottorin vikavalo jää palamaan voimansiirron raportoiman koodin vuoksi. Kun sen kuittaa pois, auto toimii täydellisesti.
Akun vaihtaminen ei vaikuta asiaan, vaan vikatilanne toistuu jälleen parin viikon jälkeen.
Ratkaisu oli tuon Prefuse-yksikön vaihtaminen. Siellä oleva rele ohjaa SAM-bokseja. Kun rele reistaa, SAMit eivät saa virtaa, eivätkä vastaa kutsuun. Tämän seurauksena vikoja tulee joka puolelta.
-T
jannle02
Just näin mulla kans. Ajattelinkin kun vika on noi massiivinen että kaverit löytää merkkikorjaamossa heti vian. Ei löytäny. Mä löysin kun sain sähkö kuvat Korjaamolta ja pääsi mittaamaan . Tilasin ebay stä käytetyn.
jyrki001
Re: MB w204 220 cdi 2012 PREFUSE A2075402550 Rele A00354218
Viesti Kirjoittaja jyrki001 »
Nyt olisi potilaana C350 2012, oireet ihan samanlaiset kuin yllä kuvattu. Olisiko kenelläkään PREFUSE numeroa tähän autoon. Tietenkin saa kertoa mistä saisi osan sopivasti.
Jyrki
jannle02
Osanumero on boxissa itsessään, mutta riittää kun vaihtaa pelkän tuon releen.
Minulla on tuollainen kokonainen boxi jossa on tuo uusi rele laitettuna kiinni.
Ensiapuna suosittelen ilmapuhaltimella lämmitystä ja ruuvimeisselillä naputtelua niin pääsee matka jatkumaan .
Vaihtohomma ei ole paha . Akku irti ja eiku ruuvaamaan.
