Tulipa ostettua ensimmäinen mersu suoraan saksasta ja on ollut pieniä alku ongelmia.
Sähköt aika lailla kaikki kateissa.
Ongelma alkaa olla kohta toivottavasti ratkaistu.
Palataan asiaan kun tiedän enemmän.
Vikakoodit luettu , koodeja 16kpl
Seuraavat koodit pääsyynä.
Sulakerasiassa oleva rele ei vedä.
Rele on rikki tai ohjaus puuttuu.
Vikakoodit:
B219600
B219700
B219116
B214B72
Käytännössä autossa ei toimi kuin moottorin ohjain, koska tuon releen kautta saavat sähkön etu SAM ja taka SAM.
Eli moottori lähtee käymään safety moodilla, koska flekti huutaa täysillä .
Ei toimi vilkut, ohjaustehostin, sisäpuhallin, radio, näyttö, luistonesto, airbagit, ABS, nopeusmittari, kaistavahti, vakionopeus-säädin, pyyhkimet, tutkat, käytännössä kaikki sähköt jotka ovat etu ja taka Samin kautta.
Rele (Mainswitch) tilattu käyttöautosta varaosa nro:A0035421819 hinta 90 euroa (punainen nuoli alin kuva).
Koko sulakerasia uusi hinta noin. 380 euroa varaosanro:A2075402550
Lataan kuvat tänne kun saan osan vaihdettua ja varmistuttua asiasta.
Auto käytetty 2 kertaa merkkihuollossa ja eivät vikaa löytäneet?
Olen myös kertonut mitanneeni sulkerasian 1G1 liittimestä (punainen nuoli ylin kuva) jännittettä ja vian olessa päällä ei jännitettä tule.
Työkaverini käski kokeilla lämmittää relettä kuumailmapuhaltimella ja koputella relettä hieman.
Tämä auttoi ja rele alkoi toimia.
Vika on siis ilmaantunut säiden kylmetessä.
Sain huollosta selville , että kyseinen akun säästö toiminto astuu voimaan vasta 6 tunnin lepoajan jälkeen.
Eli nyt kun olen aamulla töihin lähtiessä herätellyt releen , se pysyy vetäneenä koko päivän jos käyn autossa ennen 6 tunnin täyttymistä.
Yön aikana rele menee lepotilaan ja aamulla taas herätellään tama TÄHTITUOTE päivän töihin.
Jatkoa seuraa.
No nyt on saksasta tilattu PREFUSEBOX kuten tuossa alempana on kaveri oikeammin nimennyt.
Numero on tuossa päällä olevan soikean tarkastusläpän vieressä.
Koko rasian numero on :A2075402550 Tuo osan numero visiin vaihtelee vähän auton mukaan.
Eri määrä kaapelilähtöjä ja ilmeisesti eri kokoisia sulakkeita?
Aamulla kun menin autoon ja ovet eivät olleet lukossa , niin oven avatessa konehuoneesta kuului sievä naksahdus ja heti tiesi , että kaveri heräsi ja rele veti sähköt päälle.
