"Display faulty, visit workshop" w211 -04
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Mjaahas, ja taas sitä pääs huimat 5kk ennenku tuli ongelmia... :roll:
Elikkäs, tarina lähtee siitä että auto jätti tienpäälle kesällä. Syyksi ilmeni 3v vanha euroglobe akku joka simahti täysin. C-tekillä elvytyksen jälkeen ei antanu jännitettä kuin 7V, eli uus akku ja homma ruletti. Noh, tämä "uusi akku", tuli itseltä toisesta autosta, joka nyt sitten sekin oli tyhjennyt toissa aamuna ja töihin piti päästä lähtemään. Kaveri antoi apuvirtaa ja auto alkoi toimia normaalisti, ei vikakoodeja tms. Noh, hommasin uuden akun kun ajattelin tuon vanhan käytetyn myös menneen hajalle. Vaihdoin toisen akun tilalle niin että pidin virtaa toisella akulla päällä, mutta vahingossa räpsähti kaapelinleuka irti vaihdon yhteydessä. Laitoin uuden akun paikalleen, auto lähti hyvin käyntiin, mutta hetken ajettua syttyi vikakoodi mittaristoon "display faulty, visit workshop". Lampun kuvallinen, ja myös toinen, avaimella varustettu kuva. Parkkitutkia lyö päälle kesken ajon, keskikonsoli sekoilee, välillä lämppärin puhallin sammuilee, comandin näyttö kirkastuu ja pimenee omia aikojaan. SRS-valo syttyy välillä mutta sammuu parin sekunnin päästä...
Onko ajatuksia...? Vähän hirvittää ettei olisi tuosta apuvirrasta, tai vahingossa akun irtoamisesta ottanut SAM osumaa tms. :silent:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jonttu_
Re: "Display faulty, visit workshop" w211 -04
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Ei muutako staarin nokkaan ja kahteleen,eihän w211 tarvi antaa virtaa kun akun ottaa pois,noh se on myöhästä kun on jo housussa..
Star
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
kuulostaa hieman samalle kuin minun pähkinä , alempi toikki.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=178201" onclick="window.open(this.href);return false;
Onnea matkaan!
Kummeli
Joo, vilkku tekee itelläkin samallalailla, jättää kerran välistä tai palaa pidempään ja sitten taas jatkuu... :wtf: Sinänsä tuo radion herätepuoli vois olla ainakin lähellä, kun radio tehnyt jo jonkun aikaa sitä että tiputtaa pari kaijutinta pois, ja nostelee tasoja hieman oudosti (saattaa olla sama asia...)
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
_JamPPa
Viesti Kirjoittaja _JamPPa »
Selviskö tämä vika mitenkä?
:D mä teen mitä haluun... muut tehköön mitä osaa.. =D
Arikka
Viesti Kirjoittaja Arikka »
Aikalailla justiinsa on minun 211 mallin autossa samat oireet ilman että olisi akkua vaihdettu. Mikähän lienee tossa ollut vian aiheuttaja?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Starin nokkaan ja koodien nollaus sitten katsomaan mitä koodeja jää päälle.
Can väylässä luultavasti viallinen yksikkö, voi olla ovimoduuli tai takaluukun, tai takaluukun johdotukset kuoriintunut ja häpsii oikariin.
Katso ensin johdot jos ei farmari. Vas saranan puolella menee.
Vaikea ilman diagnostiikkaa muita vikoja etsiä, töpseliin vaan ja koodit ulos.
