w123sen jalopuusta
Vieras
w123sen jalopuusta
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Sattuukohan kukaan tietämään mitä puuta W123:ssa on se lista siinä kojelauassa.
Oon suunnitellu semmosta ku ei mistää saa jalopuusarjoja niin ni että ostaa viilua ja tekkee ite.
Kaveri oli värkkäily kans viilusta...ei kylläkään autoon mutta ni komia oli ja kyselin, että onnistuskohan tehä ni se meinas onnistuu.
Tässä on ainaski pyökkiä:
tässä jalavaa:
tämä oli pähkinäpuuta:
Että semmosia.. Lienekkö sitte mikään nuista. Ei varmaan
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulla on kanssa noita viiluja iso nippu. Lakkaamalla sen pinnan siitä tulee ihan nätti. En tiedä sitten miten ne kestävät talvea ja kosteutta.
Mersuissa on käytetty Zebranoa(vaalea) ja Wurzelia(tumma).
Jotain saksalaisia pähkinäpuita ne on.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Vieras
Juu Zebranoa näyttäis olevan itellä....nyt ei sitte muu auta ku hommaamaan kyseistä viilua...Webforestilla näyttäis ainakin olevan. Saapi nähä sitten myökö ne pieniä eriä.
kuva Zebranosta
raul
Re: w123sen jalopuusta
Viesti Kirjoittaja raul »
Jaate kirjoitti: Oon suunnitellu semmosta ku ei mistää saa jalopuusarjoja niin ni että ostaa viilua ja tekkee ite.
Aijaahans, eikö Cromestyle joskus mainostanut kauppaavansa näitä kyseisiä jalopuusarjoja....???? Tai sitten meikäläisen dementia on edennyt jälleen...
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Tuli tuossa hiottua vanhat lakat pois kepin ympäriltä,kun oli aika ikävän näköisesti murtuillut. Kyllä mersu on tummat petsit(?) zebraanoon lisännyt luonnon väri kun siinä on näköjään "kullan"keltainen. elikkä jos haluaa orkkis sävyn säilyttää kannattaisi yrittää halkeamat kaiketi jotenkin paklata uudella lakalla tai liittyä joukkoon kirjavaan :lol: ps tumma pähkinä petsi voisi olla lähellä, olisiko jollain kokemuksia asiasta tai sen vierestä :?:
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Aapo.T
http://www.sternschuppen.de/html/holzrestauration.html
Tossa on linkki minkä takaa löytyy juttu jalopuiden kunnostamisesta.
Siinä kyllä nimenomaan sanottiin ettei niita jalopuiden lakkauksia saa hioa vaan se tulee poistaa semmoisella aineella.
Pekka.A
Ompas hyvä linkki :D huomasin vain vielä mersu"amatöörinä" :oops: että taitaa 123.n puu olla ihan vaan lakattua ilman suurempia sävytyksiä kun 124.n puu kun on niin tummaa että muoviksihan sitä eppäilee :wink: lakkaa on P.run paksulti ja mahtaisiko olla 124.ssa 2komponenttia johon ei maalinpoistaja pure. Tinneri ei ainakaan tuntunut pintaa pehmittävän...
W124 230kat-88
Re:
Pekka.A kirjoitti:Ompas hyvä linkki :D huomasin vain vielä mersu"amatöörinä" :oops: että taitaa 123.n puu olla ihan vaan lakattua ilman suurempia sävytyksiä kun 124.n puu kun on niin tummaa että muoviksihan sitä eppäilee :wink: lakkaa on P.run paksulti ja mahtaisiko olla 124.ssa 2komponenttia johon ei maalinpoistaja pure. Tinneri ei ainakaan tuntunut pintaa pehmittävän...
Onko kukaan itse kunnostanut jalopuita, lähinnä hionut lakkausta pois ja lakannut itse uudestaan? Pystyykö maalinpoistoaine?
Projektistani eli 1979 W116 on se vaihdekepin ymmpärys huonossa kunnossa; lakka on halkeillut ja pari lakkapalaa irti, viilut vaikuttais olevan ehjänä alla. Sen verran pieni osa että jos kokeilisi itse kunnostaa.
Vaihtoehto ois viedä tänne: http://www.puusepanliikesimeon.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolla tehtiin aikanaan W111 coupeni tuulilasia kiertävät puut kuntoon, ootraamalla uusi kuvio ja lakkaus päälle.
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
enpä tiedä miten tämä "kunnostus" oli tehty, mutta tuossa minun aiemmassa w123 coupessa joku oli touhukkaasti hionut ja uudestaan lakannut osan noista puuosista.
aika huonolla tuloksella.
mikäli on pähkinäpuulle tarvista niin mulla olis nyt jouten nuo pilattuihin kohtiin kuuluvat osat, kun ehdin ne hommata ennen auton myyntiä.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Morjens,
W123:n jalopuuta kokeilin joskus uudistaa kulmasta varovasti, mutta huomasin että ei ole hätäisen miehen hommaa. Lakanpoistoaineena oli Liberon Stripper, mutta se ei tehonnut lakkaan kunnolla. Huomasin, että viilu on erittäin ohut ja huokoinen. Lakkakerros lienee siksi paksu lakka, jotta peittää viilun epätasaisuudet. Projektini jäi kokeiluasteelle, joten ei ole kokemusta miten saa aikaiseksi erinomaisen lopputuloksen.
Tällainen firma tekee Usassa puuosien kunnostusta. http://www.maderaconcepts.com/NewSite/M ... _home.html
Pari vuotta sitten kustannusarvio w123:n vaihdekepin ympäryksen uudelleen viiluttamiselle (juuri pähkinä) ja lakkaukselle oli $200 (+postikulut).
