E200 Kompressor 2004
kaahonen
Re: E200 Kompressor 2004
Viesti Kirjoittaja kaahonen »
No mites simppas joko sait mesen? Onko muuten tietoa onko tuota rakennetta muutettu millon ja mihin malleihin? Onko samat ongelmat w203?
Maukkaa
Viesti Kirjoittaja Maukkaa »
E200kompressor kirjoitti:
miksalo kirjoitti: Nyt minä olen ihan pyörryksissä noista koneista... Eli mikähän kone malli mahtaa olla 2000 vuoden w203 2.0 kompressor 120kw.
Huonompi vai parempi versio?
M111 on tuon näköinen:
http://shop.kleemann.dk/images/m111k%20G2-p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
M271 puolestaan tuon näköinen:
http://img1.mlstatic.com/repuestos-merc ... 8_2542.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mbworld.org/forums/attachments/c ... 2-hose.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
M111 moottorissa on tyylikkään punainen suojus venttiilikopassa ja on siten helposti tunnistettavissa. Sen lisäksi, että se on luotettava, erittäin kestävä ja pieniruokainen.
Moro,
Mulla on vähän epäselvää mun moottorin tyyppi.
Auto on E200 W210 väyrynen vm. 2002. Moottori on 1.8 kompressor.
Mutta kumpi tämä moottori nyt sitten on kun päällepäin konehuone näyttää juuri kuten M111?
Oliko väyrystä tehty M271 koneella?
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Ei ole
W124 300 E -87 Aut.
Maukkaa
Siis eli on olemassa M111 1.8 kompressor?
Väyrysen mekaanisesti ahdettu M111 on kaksilitrainen.
Maukkaa
No nii justiisa... Ilmankos asetti vähän pään vaivaa... :)
Avataas vähän. Auto on ollu mulla reilun kuukauden ja myytiin mulle 1.8L kompressor koneella.
Ei ole aiemmin mersuja ollu ni en kiinnittäny enempää huomiota asiaan ku oli muuten hyvässä kunnossa.
Nyt kun auton papereita selailin ni löytyhän sieltä 1998cm3 merkintä.
Eli turhaan päätäni ja teitä muita vaivasin. :D
Kiitos kumminkin!
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
M111-kompressorimoottoreita tehtiin tilavuudella 2,0 ja 2,3 litraa. Pienemmästä koneesta oli verotussyistä kaksi eritehoista versiota, ainakin C- ja SLK-malleissa. Koneessa käytettiin Eatonin M62-kompressoria, ainoastaan viimeisissä 230K EVO-malleissa käytettiin pienempää M45-kompressoria. Imunokka-akselissa oli muuttuva ajoitus.
M271-moottoreista ainakin W203-korissa 180K-, 200K- ja 230K-mallit olivat kaikki 1,8-litraisia ja kokomerkinnöillä kuvattiin eri teholuokkia. Moottorista löytyy myös 1,6-litrainen versio. Kaikki M271-moottorit olivat de.wikipedia.orgin mukaan ahdettuja. Ahtimena käytettiin tietääkseni ainakin W203-mallissa M45-kompressoria ja molemmissa nokissa oli muuttuva ajoitus.
Harmillista on se, että Mersu luopui moottorin mallimerkinnöissä käyttämästä todellista litratilavuutta, vaan moottori saattoi olla pienempi tai suurempi kuin sen mallimerkintä näytti.
tomant
Eihän tuossa mitään turhaa vaivaamista ollut, kysymällä asiat selviää. Taitaa olla tuontiautoja kaikki E200K väyryset, tosin mitäpä väliä.
Maukkaa
näinhän se on. mut tää veitikka on suomiauto.
Moottorin tunnistaa yleisesti
-Punainen venttiilikoppa puolien päällä...m111
-musta venttiilikopan suojus muovinen kokoalueella..m271
